999 zickt beim Starten
Pippo
Was nimmt nun einer der solche Pumpen nachbauen lassen will? Dazu hätte man gerne eine kompetente Antwort von Mitlesern hier, die genau dieses Problem kennen, Kabeldurchführung aus einem Tank heraus in dem diverse Kraftstoffe (Benzin) gebunkert werden sollen. Evtl. hat ja einer im Bekanntenkreis Experten zur Hand.
vor 50 Minuten schrieb Stolle1989:
....werden die Kontaktflächen der Bleche eben mit entsprechendem 2K Zeug behandelt und dann vernietet.
Und siehe da, es ist über Jahrzehnte dicht.
Alle Bleche werden soweit mit Dichtmittel benetzt montiert, das hat auch Korrosionsschutzgründe, allerdings hast du durchaus mal Sorgen mit den Tanks bei Mikrobenbefall. Die mampfen dir das Sealant weg und schon gibt es Leckagen oder Fuelmigration...oder wenn eben bei Reparaturen oder der Montage nicht sauber vorbereitet oder gearbeitet wird, manchmal kann man auch Pech haben, also "jahrzehntelang dicht" - jein.
vor 14 Minuten schrieb Fözzi:
Die serienmäßigen Schnellverschlüsse aus Kunststoff halte ich übrigens für sehr viel gefährlicher als UHU Endfest.
Gibt es denn da plug and play Ersatzlösungen?
vor 1 Stunde schrieb UXO:
.....Also eher was zum Auffüllen, Abdichten etc.
Das sollte immer noch ein Klebe- oder Laminierharz sein, was fürs Vergießen sicher auch taugt. Thixotopierpulver, Microballoons oder andere Verdickungsmittel rein, bis die gewünschte Viskosität da ist, lufteinschlussfrei in den gewünschten Bereich gegossen, aushärten lassen und danach evtl nochmal minimal wärmebehandeln, wenn gewünscht, fertig. Das HP Textiles Zeug ist bspw etwas dickflüssiger, als normales Laminierharz und klebt auch minimal mehr....
Quintessenz bleibt - ausprobieren.
vor 56 Minuten schrieb Throttle_Jockey:
Nicht, dass ich wüsste.
Die Corse Dynamics Fuel Pump Base - die es ja für verschiedenen Modelle gibt - ist schon cool.
Man kommt dann halt in die Situation, die Kabel hindurchführen und (optional) versiegeln zu müssen.
Und als orig. Ersatzteile gibt's seitens Ducati halt nichts. Nur die komplette Grundplatte inkl. Kabeldurchführung ...
Edited by Fözzi
Am 9.11.2023 um 11:52 schrieb UXO:
Andere Materialien, andere Harze..  das dachte ich auch immer mit der Raketentechnik, nur muss es wenn man es richtig machen will, schon so machen, dass es mehr als 2 Jahre hält und man getrost fahren kann, auch als normaler Motorradfahrer.
Ich möchte mal zusammenfassen, weil das hier mehr und mehr in Richtung Doktorarbeit driftet.
Es geht darum die Kabeldurchführung zur Pumpeneinheit neu zu vergießen. Wenn ich hierbei mit Infos von den genannten Firmen arbeite, so sie denn welche zur Verfügung stellen, dann sollte das, eine vernünftige Verarbeitung vorausgesetzt, hinreichend gut sein um hier keinen Gau befürchten zu müssen.
Würden wir einen ähnlichen Bohei mit den Schnellverschlüssen und den O-Ringen dort veranstalten, dürfte sich keiner mehr auf ohne Brandschutzanzug auf sein Moped setzen.
Selbst wenn so ein Verguss mal undicht werden sollte, dann fällt das ganze Zeugs doch nicht plötzlich am Stück heraus sondern beginnt halt auch nur durchzudiffundieren mit der entsprechenden Tropfenbildung. Ich würde das mal als weniger schlimm einstufen als wenn einer der O-Ringe in den Schnellverschlüssen die Grätsche macht. Da suppt es nämlich ganz anders raus.
vor 5 Stunden schrieb Bittlingo:
Das sollte zumindest bei mir kein Problem sein. Da hab ich dann sogar auf dem Weg vom und zum Dienst Zeit fürs umziehen gespart. 😂
  • Haha 4
Am 13.11.2023 um 11:28 schrieb UXO:
Da hast du völlig Recht und bei O-ringen und Schnellverschlüssen gibts ja Vorgaben.
Stimmt aber das schützt nicht vor Fehlbedienung und Beschädigung der O-Ringe. Ist mir selbst mal passiert, dass ich einen der O-Ringe etwas verkantet reingedrückt und ihn dabei verletzt habe. Beim Fahren war dann schon deutlicher Benzingeruch wahrnehmbar und als ich stehen blieb tropfte es unten aus der Verkleidung.
So, jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter:
Tank der 749 auf die 999 gebaut und 60km gefahren, ohne das sie aus ging oder sich mal „verschluckt“ hat.
Also wird die nächste Aufgabe sein den 999 Tank auseinander zu bauen und nach der vergossenen Stelle der Kabel zu gucken.
Aber jetzt wärme ich mich erstmal auf. 60km bei Temperaturen um 1-2 Grad macht definitiv keinen spaß.
Hi, für den Kabelbruch gibts auch ein. Ersatzteil:
https://www.stein-dinse.com/de/ducati-anschlusskabel-benzinpumpe-st2-st3-s-st4-s/item-2-1172732-Ducati+Anschlusskabel+Benzinpumpe-.html
Passt auch bei der 999.
Einbau ist einfach: Benzinpumpe raus > Sprengring entfernen > altes Teil rausschieben > neues Teil reinschieben > Sprengring wieder dran > Benzinpumpe wieder einbauen.
Andreas
Hab ich schon gesehen, danke für den Tip.
Gibt es wo anders auch noch günstiger. 😉
Man muss nur die kleinen Massekabel noch zusätzlich anbringen.
Das Pluskabel ist bei mir aber durch, in der Hülse. Das weiß ich seit dem Wochenende definitiv. Hat aber lange gedauert, zu zweit gemessen und am Kabel gewackelt und in einer Position war dann der Durchgang weg, echt schwer festzustellen.
Hab aber nen Kumpel, der sowas in der Art beruflich baut. Der will sich das mal ansehen, hab ihm das gestern gebracht.
Dann kostet mich das nen Kaffee und funktioniert am Ende genauso gut.
Edited by Pippo
vor 18 Stunden schrieb mrfurry:
Denn 749RS replica gehen wohl gut.
Wenn ich das richtig deute, dann werde diese Schnellverschlüsse ja "inline" verwendet, also nicht an der fuel pump base angeschlossen.
Kann man sicher machen.
Aber da gibt es ja auch noch weitere Optionen: CPC Kupplungen
Aber dann am besten in Kombination mit einer fuel pump base ohne Schnellverschlüsse, die es ja auch gibt.
vor 5 Stunden schrieb Fözzi:
Uh, geil! So wie @Stolle1989 es tat, absäbeln, Gewinde rein, fertig - sehr cool!
