RaoulD
Bridgestone V02
jetzt habe ich mich endlich durchgerungen den als Hinterreifen zu fahren, komme aber drauf, dass es den nicht in 180er Breite gibt, nur 200?
Bin ich zu doof zum Googeln oder kann das wirklich sein?
Raoul
Wobei ich den 200er V02 auch auf der kleinen Panigale 899 mit 5,5 Zoll fahre.
Passt drauf und ich kann keinen spürbaren Unterschied erfahren.
Hatte hierzu auch mit Michael Flügel von Bridgestone gesprochen, der da keine Bedenken hatte.
Weil der 200er auch kein echter 200er ist. Die Kontur wird etwas Spitzer, aber wie gesagt, ich habe hier keinen Nachteil feststellen können.
Also der Reifen soll etwas mehr Grip bieten, dafür natürlich etwas unhandlicher sein.
Ich konnte an meinen Rundenzeiten keinen Unterschied hierzu ausmachen.
Gerade eben schrieb Rock`n Roll:
warum den teureren Reifen wenn "kein spürbarer Unterschied" ? :denk1:
Hab ich ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet, was ist der preisliche Unterschied zwischen dem 190er V01 und dem 200er V02
vor 6 Minuten schrieb fsracingteam:
ca. 40 €
vor einer Stunde schrieb Rock`n Roll:
ca. 40 €
Verrätst du uns, welchen du fährst? Hast du nicht du nicht ne 6 Zoll Felge?
vor 4 Stunden schrieb fsracingteam:
Wie ist das mit dem Umfang? Hast du da einen Vergleich zum 190er?
Ich fahre jetzt 180/60 von Metzeler, da ist das schon knapp mit der Schwinge, trotz längerer Kette. (Allerdings 848)
Aber wenn du keinen Unterscheid merkst, kann man ja auch den V01 nehmen.
Ralf
vor 2 Stunden schrieb conquistador:
hab nur 5,5 zoll Felge
fahr den V01
Bei den Einarm-Schwingen von 848/1098 gibts leider mit dem V02 größere Platzprobleme wenn man die Übersetzung anpassen möchte
vor 34 Minuten schrieb ducatist:
der V02 hat die Bezeichnung: 20065517
wobei 655 der Durchmesser ist,
Umfang kann man sich dann ausrechnen
vor 6 Stunden schrieb Rock`n Roll:
ca. 40 €
Offizieller Preisunterschied
V02 =210€ Durchmesser.655mm
V01 =194€ Durchmesser. 650mm
Ich hatte dieses Jahr beide Typen nacheinander gefahren
Dafür ist der V02 Vorderreifen um 5€ billiger
Gefühlt hat der V02 mehr Gripp und lässt sich präziser einlenken
Ist jedoch noch schneller verschlissen.
am freien Markt ist der Unterschied größer
einen V01-Front gibt es schon das ganze Jahr nicht mehr
Dass der V02 grundsätzlich der "bessere" Reifen ist sollte schon klar sein weil einfach neuere Konstruktion
wird ja nicht umsonst so gelobt und auch inzw. von den 600er gefahren
aaaber
da muss einfach alles zusammenpassen und auch ohne Kompromisse auf die 6-Zoll montiert sein, dann hat er schon wegen der breiteren Auflagefläche natürlich mehr Traktion
und
wie immer beim Reifen-Thema:
min. 50% spielt sich im Kopf ab 😉
Ich fahre auch auf beiden den V02. Auf der 998 aber mit einer 5,75 Zoll Felge und einer RS Schwinge. Er hat deutlich mehr grip. Und bei mir hält er auch länger als der V01
Ich hab den V01 als Ersatz für den V02 vorgeschlagen bekommen, denke aber auch, dass das sehr unterschiedliche Reifen sind und man sie nicht als “Breitenalternative” sehen kann
Raoul
vor 35 Minuten schrieb RaoulD:
I...., denke aber auch, dass das sehr unterschiedliche Reifen sind .....
der V02 ist halt der Nachfolger des V01 und hat halt eine härtere Karkasse
Erfahrungswerte der letzten Jahre:
der Hobby-Fahrer mit Ducati bis ca. 150 PS wird aber mit dem V02 nicht automatisch schneller wie mit dem V01
aber muss schlußendlich jeder für sich selber entscheiden!
vor einer Stunde schrieb RaoulD:
Raoul
Fährst du Rennen? Teste beide Reifen und nimm, was dir besser passt. Wenn du z.B. in Oschersleben nicht unter 1.40 fährst, ist es eh egal.
Edited by Leiku
Oschersleben is außerhalb meines Aktionsradius, ich bin weiter südlich daheim.
Ich habe dieses Jahr wieder begonnen zu fahren, einige Wochenenden und erst ein Rennen, aber viele sollen noch folgen
Raoul
