Gewichte Felgen
Am 30.12.2019 um 13:45 schrieb duc34:
Dazu im direkten Vergleich die PVM:
3,5x17" mit Lagern, Distanz und Felgenrandaufkleber.... 3,45Kg
5,5x17" mit Lagern , Distanz, OHNE Ruckdämpfer, mit den für die SS Baureihe notwendigen Adapter 4,85Kg
Das macht im direkten Vergleich mit den Brembos ca 4Kg Unterschied.
Alles auf einer geeichten Industriewaage gewogen.
20191230_110544.jpgB
Ahoi  Waagemeister
Und schicker sind die PVM natürlich auch noch.
Wenn die Felgen nicht fast soviel kosten würden, wie n ganzes Moped von der Sorte...
Bollergruß
Sigi
Edited by dottore_gambinetto
Am 10.9.2018 um 11:15 schrieb enspiro:
Ich hab mal eine Frage zu den Angaben. Irgendwie habe ich wohl einen Denkfehler.
Die Felgen:
Brembo 5 Speichen der S4R:
Vorne 4,1 kg
Hinten 5,6 kg
Und:
Marchesini 5 Speichen Vorderrad 3.286 gr
Hinterrad dazu 4.717 gr
(wir sprechen von den Serienrädern der späten 996er und 998er).
Sind doch die gleichen Felgen oder täusch ich mich da?
Das würde mich auch interessieren. Außerdem, was die OEM-3-Speichenräder der i.e.-Modelle wiegen. Also im Endeffekt die Frage: lohnt es sich, von den fetten 3-Speichen-Brembos auf die 5-Speichen zu wechseln, oder kommen die schlankeren 3-Speichen auch infrage??
vor 46 Minuten schrieb Remsflo:
5-Speichen weiß ich nicht, aber die 3-Speichen sind mit der Zeit leichter geworden:
1990er 900 SS Brembo Bootsanker:
8870 vorne mit Scheiben
8210 hinten mit Scheibe
2004er ST3 Gussgrillrohmaterial:
8260 vorne mit Scheiben
7600 hinten mit Scheibe
vor 3 Stunden schrieb Moin:
Schön umschrieben?. Das sagt aber grundsätzlich noch nichts über die Felge. Die Scheiben wiegen wohl auch unterschiedlich. Zumindest die Vorderen. Es sei denn du hättest auf beiden Rädern die gleichen Scheiben gehabt. Die hintere Niroscheibe hat mich schon mal gewundert, was die auf meiner banalen Küchenwaage auf die Anzeige stemmt.
Sigi
zum Thema Bremsscheiben mal folgendes:
eine Standard Brembo (hier in 300mm, alt und verbraucht)
Dazu im Vergleich das 300mm Pendant von Breaking (neu)
Das ergibt 380,76gr / Seite, ergo: 761,52gr bei zwei Bremsscheiben.
Da geht also auch einiges.
Aber wir schweifen ab, neue (oder gerne auch alte) Felgen bitte!!
320er von Wave liegen bei 1.190 g inzwischen – jedenfalls die, die ich letztes Jahr an der Superduke verbaut hab.
Die originalen waren auf 1.260 g gewichtsoptimiert. Und 0,5 mm unter Verschleißmaß. "Der TÜV hat nichts beanstandet" – so der Verkäufer.
Hi
In 320mm für die alten V2:
-ABM Wave Peak EVO 1370g
-Probrake wave 1415g
Serie (alte M900/SS) ca.1900g
@duc34  danke für die Felgengewichte!
Inkl. dem Kettenradträger dürfte die Ersparnis nochmal höher sein.  Meine Info waren bisher knapp 5 kg  von PVM-6-Speichen zu alte 3-Speichen-Brembos.
Ducati Brembo 5-Speichen Felge vorne ohne Bremsscheiben,  Lager und Distanzülse: 3,9 kg
Ducati 3-Speichen aus Monster 600 ohne Bremsscheiben mit Lagern und Distanzhülse: 4,8 kg
Edited by foobar423
Klasse Infos. Weiterhin ein Top Fred.
Wie wir wissen ist es nicht alleine das nackte Gewicht sondern auch wo eingespart wurde. Und da liegen halt immer die Vorteile der Schmiedefelgen, die auch über außen gespartes Gewicht schön an den stur machenden Kreiselkräften feilen. Habs bei meiner 848 erlebt, wo seit letztes Jahr die Marchesini Schmiedefelgen der Hypermotard 1100S drauf sind. Das sind selbst im flotten Straßenbetrieb schon weite Unterschiede. und die Seriengussfelgen der 848 sind schon leichter als die 5 Speichen- Brembos.
Sigi
Am 2.1.2020 um 20:38 schrieb Roland E.:
Ahoi Roland,
um die Sache mit den PVM noch zu Ende zu bringen:
Der originale Kettenradträger der SS wiegt 1135gr, der von PVM 988gr (+102gr für die Ruckdämpfer), sind also nicht so weit auseinander.
In der Summe ergibt das jeweils  MIT Lagern, Distanzen, Ventil, Kettenradträger und Ruckdämpfern
bei den Brembos 8,435Kg, bei den PVM 5,940Kg. Ergo --> 2,495 Kg Ersparnis
Moinsen.  Köwe Felgen Oscam letzte Serie siehe Foto hatten wir hier glaub ich auch noch nicht:
Hinterrad 3" x 18 = 7640 g incl. Kettenradhalteraufnahme und kleine
Buchse aber ohne den Kettenradhalter / Ruckdämfergummi
Vorderrad 2,5 x 18 = 6145 g
Beide Felgen incl. Radlager und ohne Bremsscheiben. Gewogen auf ner gutan alten Kaufmansladenwage mit zeiger. Also nicht auf das letzte Gramm genau.
Trotzdem ganz schön fett. Allein das Hinterrad wiegt fast soviel wie die beiden Schmiedefelgen meiner 848 zusammen...
Bollergruß
Sigi
  • 1 year later...
Am 2.1.2020 um 15:19 schrieb Moin:
Äh, sind sie nicht, also nicht die Felgen.
Die alten (spät80er/90er-Jahre) Bremsscheiben mit güldener Mitte (aka Pizzateller) wiegen schlanke 1.960 Gramm. Pro Stück. 0,2 mm vor Verschleiß, neu also > 2 kg.
Neuere güldene Bremsscheiben (wie hier aus der ST) liegen bei 1.650 Gramm, ebenfalls nicht mehr weit von Verschleiß.
Zum Vergleich: Neuere Scheiben mit Alu-Innenring und dickeren Scheiben wieg ich in (fast) neu mit 1.350 g. Auch 6-Loch, 5 mm Offset.
vor 51 Minuten schrieb Moin:
Hast Du ein Beispiel? Bin grad auf der Suche.
vor 3 Stunden schrieb Remsflo:
Ich hab solche Brembos auf der 990 SupiDuki. Verschlissen und ersetzt durch Braking Wave, ungefähr gleiches Gewicht.
Bei Ducati sind die glaub ich auf der 999 verbaut. Also den meisten.
  • 1 year later...
  • 2 months later...
Hinten hatten wir schon. :)
Die Vorderradfelge wieg das gleiche wie die 990 Vorderradfelge, was aber nicht weiter verwunderlich ist da bis auf die Bremsscheibenaufnahme glaube die identische Felge.
vor 25 Minuten schrieb foobar423:
Ah, OK. Hab ich wohl übersehen.
Dann weißt du vielleicht auch welche Kettenrad Träger auf die Hinterrad Felge passen?
Oder passt nur explizit der von der 690?
Ich kann mal nachschauen wg 990.
Wichtig: Du hast die gute Felge, Baujahr 2010/11. Spätere Baujahre sind schwerer und haben wohl auch andere Träger.
Jeder größere KTM Händler hat auf seiner Website die Ersatzteile-App mit allen Zeichnungen und Nummern. Sollte helfen.
vor 52 Minuten schrieb Raschel:
Mir ist nur der der 690 als passend bekannt. Die 990 hat einen anderen.
  • 7 months later...
Am 6.5.2016 um 21:14 schrieb conquistador:
Angaben jeweils ohne Lager und ohne Ventile.
Zum Vergleich, meine Marvic Penta Magnesium Felgen:
Vorne: 2.550 gr
Hinten 3.579gr (5,5 x 17)
Hm, meine Waage zeigt was anderes zu den beiden vorderen Felgen an. Und die Marchesini hat keine Lager/Distanz.
Edited by Remsflo
Am 2.1.2020 um 20:58 schrieb foobar423:
@Remsflo  deine Werte decken sich in etwa mit den Werten von footbar.
Meine 5-Speichen Felgen können wir bei Gelegenheit auch mal wiegen.
