996 AHK neu und Probleme beim Anfahren
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner neuen AHK bei meiner 996.
Habe jetzt eine neue AHK eingebaut, alles neu bis auf die Beläge ( haben noch gut 3 mm, also kaum Verschleiß) und manchmal beim Anfahren kuppelt sie einfach aus und sie geht mir dann aus( schön an der Ampel=)
Beim normalen fahren geht alles ganz normal und es ist auch nicht immer, wenn es aber passiert giebt sie auch ganz komische Geräusche von sich schlecht zu Beschreiben!!
Kennt das einer von euch oder hat schon mal was davon gehört???
Im Netzt habe ich nur was gefunden mit Kupferpaste auf die Beläge soll helten??
Gruß Birger
Scheint zu rupfen ja.
Welche AHK ist es denn?
Bei den ganzen Billigteilen streut öfter mal die Fertigungsgenauigkeit und so haben ggf die Komponenten noch mehr Spiel zueinander was am Ende ungewollte Resonanzen fördert.
Gut, wirst du nicht hören wollen, aber sofern es un Landstraße geht ist ne AHK eh unnötig wenn man mit Zwischengas und Gefühl fährt. Daß Einzige was sie dann bringt ist nen deutlich höherer Verschleiß und mehr Temperatur in der Kupplung.
Edited by Stolle1989
  • Thanks 3
Hallo
den Hersteller weiß ich leider nich, aber wenn ich es nicht in den Griff bekomme baue ich wieder um auf normal
Fahre ja mit 53 Jahren keine Rennen und meine geliebte 996 wird nur noch auf der Landstrasse bewegt.
Die Kupferpaste sollte ich dann ganz dünn auf die Belagscheiben verteilen wenn ich das richtig sehe oder? an den Stahlscheiben macht es keinen sinn oder?
MfG Birger
Was erhofft du dir durch dis AHK eigentlich?
Wie gesagt, alles dein Ding aber ich kenne diverse Leute und ich selbst auch mal ne Zeit, die relativ lange mit diversen Kupplungen rumprobiert haben.
Bei mir hat sich am Ende Suter durchgesetzt, aber würde ich auf der Landstraße nicht haben wollen.
vor 1 Stunde schrieb bababerl:
Hallo
MfG Birger
Nur auf die Reibscheiben
Ganz fein drauf
Mit weichen Tuch oder Putzpapier die Reste entfernen die zwischen den Lamellen sitzt.
Gibt sonst nur unnötig sauerei .
Also auf der stm in meiner 998 möchte ich nicht verzichten, beim schnellen runterschalten auf Südtirol's Pässen meinermeinung ein muss..
Zum gemütlich fahren sind Tamburini's nicht gemacht..
Will da nun nicht diskutieren aber wenn man sein Fahrzeug kennt und Zwischengas passend zum Gang beherrscht schaltet es butterweich ohne irgendeine große Lastwechselreaktion. ;)
Wenn man meint des geht nicht muss man üben.
Nun gut, scheint also doch zwingend nötig zu sein und ohne kann man micht flott fahren.  :D
Übrigens habe ich heute eine 160er Duplex Trommel in meine 490er Maico eingepasst. ;)
Gibt auch Leute die mit Straßenreifen Rennen fahren.
Kann man machen....
Das Schalten ist ansich kein Problem, jedoch wenn du zügig nen Pass hinunter kommst , und bei jeder Kehre zwei bis drei Gänge runterschalten musst, stempelt nunmal das Hinterrad, ist halt so..
Schon mal ein Moped mit AHK gefahren? :) Davon ab, wie verhindert man denn OHNE AHK, dass das Hinterrad stempelt. Bei oben beschriebener Fahrweise, das heißt 2 - 3 Gänge vor einer Kehre die Gänge runterkloppen ...  :denk1:
Anpassen der Fahrweise!!!
@rolf4s JA, hab ich, auf'm Kringel im Rennschweinchen, wo sie auch Sinn macht.
"Bei oben beschriebener Fahrweise, das heißt 2 - 3 Gänge vor einer Kehre die Gänge runterkloppen ..."  :denk1:
Das arme Moped. Wehe dem Moped, welches von Grobmotorikern bewegt wird.
Im ÖR. ist eher eine andere Fahrweise angesagt!:hallo2:
Edited by Ductal
vor 4 Stunden schrieb harrynero:
Jo, siehe rolf4s Beitrag, wenn man die Kupplung wir ein Schmied bedient. ;)
vor 24 Minuten schrieb UXO:
ABS ist ja eine Sicherheitsoption, wenn man seine Fahrweise richtig anpasst, braucht man das auch nicht..
So habe ich das verstanden...
Das eine Mal, als ich ABS hatte (690er Duke auf Teneriffa, nur geil) war mein Ansatz eher "Ich latsch hinten immer voll drauf und das ABS macht den Rest".
Hab ich meine Fahrweise richtig angepasst?
