996 AHK neu und Probleme beim Anfahren
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meiner neuen AHK bei meiner 996.
Habe jetzt eine neue AHK eingebaut, alles neu bis auf die Beläge ( haben noch gut 3 mm, also kaum Verschleiß) und manchmal beim Anfahren kuppelt sie einfach aus und sie geht mir dann aus( schön an der Ampel=)
Beim normalen fahren geht alles ganz normal und es ist auch nicht immer, wenn es aber passiert giebt sie auch ganz komische Geräusche von sich schlecht zu Beschreiben!!
Kennt das einer von euch oder hat schon mal was davon gehört???
Im Netzt habe ich nur was gefunden mit Kupferpaste auf die Beläge soll helten??
Gruß Birger
Hallo
den Hersteller weiß ich leider nich, aber wenn ich es nicht in den Griff bekomme baue ich wieder um auf normal
Fahre ja mit 53 Jahren keine Rennen und meine geliebte 996 wird nur noch auf der Landstrasse bewegt.
Die Kupferpaste sollte ich dann ganz dünn auf die Belagscheiben verteilen wenn ich das richtig sehe oder? an den Stahlscheiben macht es keinen sinn oder?
MfG Birger
vor 1 Stunde schrieb bababerl:
Hallo
MfG Birger
Nur auf die Reibscheiben
Ganz fein drauf
Mit weichen Tuch oder Putzpapier die Reste entfernen die zwischen den Lamellen sitzt.
Gibt sonst nur unnötig sauerei .
Also auf der stm in meiner 998 möchte ich nicht verzichten, beim schnellen runterschalten auf Südtirol's Pässen meinermeinung ein muss..
Zum gemütlich fahren sind Tamburini's nicht gemacht..
Nun gut, scheint also doch zwingend nötig zu sein und ohne kann man micht flott fahren.  :D
Übrigens habe ich heute eine 160er Duplex Trommel in meine 490er Maico eingepasst. ;)
Gibt auch Leute die mit Straßenreifen Rennen fahren.
Kann man machen....
Das Schalten ist ansich kein Problem, jedoch wenn du zügig nen Pass hinunter kommst , und bei jeder Kehre zwei bis drei Gänge runterschalten musst, stempelt nunmal das Hinterrad, ist halt so..
Schon mal ein Moped mit AHK gefahren? :) Davon ab, wie verhindert man denn OHNE AHK, dass das Hinterrad stempelt. Bei oben beschriebener Fahrweise, das heißt 2 - 3 Gänge vor einer Kehre die Gänge runterkloppen ...  :denk1:
Anpassen der Fahrweise!!!
@rolf4s JA, hab ich, auf'm Kringel im Rennschweinchen, wo sie auch Sinn macht.
"Bei oben beschriebener Fahrweise, das heißt 2 - 3 Gänge vor einer Kehre die Gänge runterkloppen ..."  :denk1:
Das arme Moped. Wehe dem Moped, welches von Grobmotorikern bewegt wird.
Im ÖR. ist eher eine andere Fahrweise angesagt!:hallo2:
Edited by Ductal
vor 24 Minuten schrieb UXO:
ABS ist ja eine Sicherheitsoption, wenn man seine Fahrweise richtig anpasst, braucht man das auch nicht..
So habe ich das verstanden...
Das eine Mal, als ich ABS hatte (690er Duke auf Teneriffa, nur geil) war mein Ansatz eher "Ich latsch hinten immer voll drauf und das ABS macht den Rest".
Hab ich meine Fahrweise richtig angepasst?
Da gab es doch Antworten:
• Mehr Kupferpaste
• zu billige AHK verbaut
• AHK überhaupt verbaut
• Kupplung nicht wie ein Schmied bedienen [mit Hammer?]
• kein Grobmotoriker sein
• nur Rennstrecke fahren, dann klappts auch mit der AHK
Zerredet nennt man das.
Als wenn man einen der beim schwimmen um Hilfe ruft fragt ob seine Badehose von Amazon oder Kauhof ist.
Zum trennen der Kupplung sollte die verbaute Spinne erheblich Einfluss haben oder sehe ich das falsch?
Knarren und Rupfen kann aber nicht nur eine AHK. Auch eine normale Kupplung macht das, wenn das Paket verschlissen ist und mit entsprechender Drehzahl angefahren wird. Das habe ich auch bei Rennstarts ( 5-6000U/min beim einkuppeln) bei meiner Spinnenfeder- AHK. Reinigen aller Beläge, Kupferpaste und andere Zusammenstellung des Paketes verringert bzw. beseitigt das Problem auch nur temporär. Im Rennbetrieb wird eine AHK natürlich auch ganz anders belastet als im reinen Strassenbetrieb. Bei einem halbwegs StVo- konformen Start, sind diese Symptome eher ein Zeichen von falscher Montage oder verschlissenen Kupplungspaket.
Du hattest geschrieben, dass bis auf Beläge alles neu ist. Also auch der Korb und die Stahlscheiben? Hast du als erste Scheibe ( motorseitig) auch eine Reibscheibe verbaut? Bombierte Scheibe verbaut? Können auch mal 2 sein. Paketstärke stimmt? Je nach AHK kann es ruhig auch mal 1mm mehr sein.
Das die Kupplung korrekt montiert ist ( eventuelle Distanzhülsen,...), setze ich jetzt mal voraus.
Auch bei einer AHK, jedenfalls bei meiner, hast du eine Bremswirkung.
Ich hatte auch mit meiner AHK immer das Problem. Habe dann auf Surflex Beläge gewechselt die angeblich extra für eine AHK sind. Seit dem keine Probleme mehr.
Kann natürlich auch an dem erfolgten sehr pingeligen Zusammenbau liegen 😀
