848 SF vs. Spitzkehren
MopedRacer
Meine 848 hab ich nun schon länger, aber konnte mich nie so recht mit dem Verhalten in Spitzkehren zurechtfinden..
So toll die Motorcharakteristik bei höheren Geschwindigkeiten ist, so schlecht ist sie bei Geschwindigkeiten wie man sie zB in den Alpen bei Spitzkehren hat.
Kennt ihr irgendwelche technischen Lösungen, um das Verhalten zu verbessern? Bisher hab ich sie kürzer übersetzt und in Spitzkehren muss ich dann teilweise mit der Hinterradbremse vorspannen oder die Kupplung greifen, aber wirklich zufrieden bin ich mit dieser Lösung nicht
Hallo, mein modellunspezifischer  Tipp als Liebhaber ruppiger Einzylinder und Twins:
Bremse früher und leg das Gas schon kurz vor dem Abwinkeln an, dann hast du das Ruckeln und den folgenden  Leistungseinsatz nicht zusammen mit der "Schwebephase" auf dem Weg zur maximalen Schräglage! Das bringt Ruhe ins fahren und funktioniert eigentlich bei allen Moppeds mit grösseren Hubräumen und wenigen Zylindern.... ist halt wohl bei richtig Druck wie bei der 848 etwas schwerer. Langsamer wirst du damit nicht unbedingt, du musst aber halt vor der Kurve wissen was geht! 😎
Kai
Also eigentlich möchte ich ruhigeren Motorlauf und damit bessere Beherrschbarkeit in Kehren..
Bin notorischer Spätbremser, da stört das schon ein wenig :(
Hatte sogar mal ein schweres Schwungrad überlegt, auch wenn das natürlich gewagt ist bei einer Ducati
vor 1 Stunde schrieb rolf4s:
Wenn du einen ruhigeren Motorlauf möchtest, brauchst du mehr Drehzahl.
Das dürfte doch eigentlich deinem Fahrstil mit notorischem Spätbremsen entgegen kommen.
Schon mal mit dem 1. Gang probiert?
Das hilft aber in maximal 50 km/ h Spitzkehren in den Alpen nix.... da müsstest du dann mit lang  schleifender Kupplung und circa 5000 upm + raus... 😁😁😁
Nach einem Wochenende kannst du dann die Reibscheiben und den Hinterreifen wechseln..... 😎
Kai
Am 23.4.2024 um 13:19 schrieb Rikai:
Kai
In einer Spitzkehre im 1. Gang mit lang schleifender Kupplung und 5000 U/Min. rausfahren. OK.
Am 23.4.2024 um 09:16 schrieb Stolle1989:
Und am Ende liegts an der Fahrtechnik :)
Theoretisch schon, aber wenn man den Vergleich zu anderen Motorrädern hat, sieht man wie einfach es sein könnte.
Ich missbrauch nicht die Straße als Rennstrecke, aber gerade wenn ich in Kehren einen Affentanz mit Kupplung, Bremse usw mache, fahren Freunde mit japanischen Twins entspannt im zweiten Gang durch.
Im ersten Gang muss ich da eh schon sein. 30-40kmh im zweiten Gang bei einer Ducati...? Vielleicht zum durch die Stadt rollen, aber nicht unter Last
Das mit dem Schwung schau ich aber nochmal an! Muss mir mal die Gewichte dazu raussuchen.
