Geschichten aus der Bastelbude
Am 27.5.2022 um 20:59 schrieb SvR:
Ein loses Schloss ist wohl nur bis Bj. 1962 zulässig, danach muss es ein fest verbauter sein.
vermutlich wird es das einfachste sein, den Schließerbolzen per Schraube verlängern… muss ja nur ca. 1cm weiter rausgucken um wieder einzurasten…
viele Grüße
Sven
Also ich habe eine Hercules K125 von der Bundeswehr, die hat gar kein Schloss und ist Baujahr ´78, daher kann das eigentlich schon mal nicht stimmen... Die Erstzulassung der ersten Modelle erfolgte 1970/71 laut KBA. TÜV bekomme ich aber auch "eigentlich" nur wenn ich die Schlinge mit einem Schloss dabei habe (und mitführen muss ich diese eigentlich auch), interessiert bei so einem Bock aber auch niemanden. Entschuldigung für etwas OT.
Scheint also (wie so oft) etwas komplexer zu sein… und es gibt für mein Problemchen keine einfache  saubere technische Lösung… jetzt hab ich ja auch erst mal 2 Jahre Ruhe, und dann sehen wir weiter…
viele Grüße
Sven
Saubere Lösung?
Nächstes Mal kurz den Excenter drehen?
Ich denke erst mal den Hakenschlüssel mitnehmen und zeigen dass man könnte wenn man müsste wäre jetzt erstmal mein Ansatz…
viele Grüße
Sven
  • 2 months later...
Hallo zusammen
Gestern auf der Renne hab ich festgestellt dass der Drehzahlmesser nicht mehr über 7k geht.
Die Tage davor ging der aber sicher noch, wenn auch etwas „wackelig“. Im Leerlauf zeigte er auch gerne mal nix an, hat sich dann aber immer wieder gefangen.
Hat jemand einen schlauen Rat? Also außer reinen neuen bestellen…
Viele Grüße
Sven
