Bei meiner 996 ging nach Autobahnfahrt das Gas kaum zurück
Hallo Gemeinde,
ich habe bis jetzt noch keine Antwort bzw. Erklärung für mein Problem gefunden.
Gestern bin ich mit meiner 996 Baujahr 2001 auf die Autobahn und habe geschaut, ob noch alle Pferde da sind (ja sie sind noch vorhanden) und beim Gaswegnehmen wollte sie nicht unter 6000 Touren gehen, Kupplung gezogen, heulte sie gleich auf, ich mit gezogener Bremse zur nächsten Parkbucht und erstmal gekotzt und meiner Frau bescheidgesagt, dass es später wird.
Dann erst mal Seitenverkleidung abgebaut, alles ist optisch ok , ich habe noch mal gestartet und siehe da, alles wie immer, noch durch Bernau gefahren, alles okay und zurück wieder über die Autobahn !
Das gleiche Spiel wie am Anfang, Gas ist wieder beim wegnehmen aufgeheult
Ich die Kiste wieder ausgemacht und nach ca. 20sec. angemacht, wieder alles okay????
Kann mir einer sagen, was das sein kann??
Gruß Birger
War auch mein erster Gedanke. Evtl. mal mit WD40 die Gelenke saubersprühen. Wenn es nicht hilft und auch der Seilzug ok ist, ab zum Mech, das ist nicht ungefährlich.
Am ehesten tippe ich hier auf zu mageres Gemisch (was dann immer sehr stark hochgeht) aufgrund Falschluft. Die wiederum kann nur von den Gummistutzen zwischen Zylinder und Ansaugbrücke kommen.
Untersuch die mal auf Sitz, Risse und ob sie eventuell ausgehärtet sind.
Sprueh mal beim laufenden Motor Starthilfespray (also Ether) oder Bremsenreiniger dorthin (ordentlich) wenn dabei die Drehzahl hoch geht, hast du die Undichtigkeit und damit das Problem gefunden
Hi
der Gaszug ist meiner Meinung nach in Ordnung, da ich beim fahren auch mehrmals den Gaszug hin und her gemacht habe ohne erfolg, erst nach dem ausmachen ist alles wieder normal
Das mit dem Bremsenreiniger werde ich mal ausprobieren
Kontrolliere mal das Gasgestänge zwischen den Drosselklappen auf Freigängigkeit. Ein falsch verlegtes/r Kabel oder Schlauch war bei meiner 851 vor ca 25 Jahren mal die Ursache für dieses Phänomen.
Und hast Du schon etwas gefunden? Das Phänomen ist ja nicht ungefährlich. Die 996 hat ja kein E-Gas. Schonmal eine potentielle Fehlerquelle weniger. Ich gehe mal davon aus, dass Du auf der Bahn Vollgas gegeben hast. Mach das mal ohne laufenden Motor für 30 Sekunden oder so und schau mal, ob die Drosselklappen auch wirklich sofort schliessen. Dazu Tank abbauen und im Luftfilterkasten in die Einspritzung schauen. Ggf. benötigst Du dafür einen Spiegel. Vielleicht klemmt es ja nur bei Vollgas und nach einiger Zeit reicht dann die Federkraft und ggf. die Vibrationen, dass der Gaszug oder die Drosselklappensteuerung irgendwann nicht mehr klemmen und dadurch schliessen. Vielleicht weiss hier jemand, ob das Gestänge und die eigentlichen Drosselklappen 100%ig starr verbunden sind, oder können sie sich verklemmen ( Verschleiss, ausgeschlagen) obwohl Gaszug und Gestänge korrekt schliessen? Das kannst Du ja erstmal zu Hause ohne Spezialwerkzeug kontrollieren.
Falls da nix zu finden ist, ab zu jemanden, der sich auskennt und auch das Steuergerät auslesen kann. Das könnte richtig böse enden.
Es kann auch vorkommen, dass es Zug aufspleisst
Dann hakt es mitunter.
Hatte ich auch schon mal.
Also evtl. auch mal Züge komplett ausbauen und prüfen.
Edited by Fözzi
vor 3 Stunden schrieb Reddel:
Brauchst nur die rechte Verkleidung abnehmen, dann kannst schon die Mechanik angucken.
