ESC Ernie´s Suspension Center
Heute wurde die FG511 Ready for Race gemacht mit dem ÖhlinsFG Performance Kit die Druck und Zugstufenkolben wurden Komplett ersetzt...
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Hier mal beide Dämpferkolben im Vergleich nebeneinander ...
<o:p> </o:p>
Nun muss nur noch die Abstimmung erfahren werden.
Der Abstimmung sind durch die mitgelieferten 3 SatzGabelfedern und die Möglichkeit des Mischens untereinander keine Grenzen gesetzt...
<o:p> </o:p>
Die Investition wird nicht für die Füße sein ;-). Man muss auch mal übern Tellerrand schauen und Sachen anpacken, die weniger Öhlen...(ein Wortspiel :-) ).
Gruß Ingo #57
Edited by buddy
Die Investition wird nicht für die Füße sehen ;-). Man muss auch mal übern Tellerrand schauen und Sachen anpacken, die weniger Öhlen...(ein Wortspiel :-) ).
Gruß Ingo #57
Dabei sind doch die vom Stamme der Showa ein aussterbendes Volk. Denn es spricht sich so langsam auch im entlegensten Winkel rum, das ein Leben ohne Öhlins einfach keinen Sinn hat. Dazu kommt das die Showa-Indinaner Honda-Blutsbrüder sind ist.:thumbdown:
Chris
Es wird immer Menschen geben, die in Armut leben, so wie ich, und nur von Öhlins träumen können ;-)
Gruß Ingo #57
Dann vielleicht einfach mit einem Ö-Aufkleber auf der Gitarre samstags auf der Party-meile am Ring regelmäßig eine kleine musikalische Performance abliefern. So wird man zu Star ohne es zu merken.... und Kohle fließt dann auch reichlich;):buttrock:
Chris
Ich habe eine frage: Wie viel oil geht in die beine von eine 999S radial ohlins 2005? und was fur oil geht da Original rein sae 7,5 oder 10?
Danke
Na wieviel rein geht ist ja eher nicht die Frage sondern wieviel Luftpolster lässt man.
Und wieviel Luftpolster man lässt hängt ja auch davon ab ob die Gabel dir Persönlich zu weich ist oder nicht das lässt sich aber auch nur bis zu einem gewissen Maß mit dem Luftpolster ausgleichen.
Besser ist natürlich eine auf dein Gewicht passende Feder zu montieren.
Aber im Großen und ganzen kommt man mit 1 Liter Öl aus eher weniger.
Ich verwende immer das R&T FG43 öh130901
Heute bekommt mal eine FGR 800 Neue Außenrohre Simmeringe und Öl....
<o:p
Im Gegensatz zu den Konventionellen Gabeln kommt einem beider Gasdruckgabel durch die Gasbeaufschlagung die Kolbenstange entgegen undmuss Nieder gehalten werden damit mandas Luftpolster einstellen kann.
<o:p
<o:p
Und wieder eine Gabel fertig ...
<o:p
<o:p
...</o</o</o</o</o
Edited by ernie1001
