ESC Ernie´s Suspension Center
vor 12 Stunden schrieb tnc:
Bin begeistert von den ganzen phänomenalen Arbeiten. Wirklich super! Und die Gabel kenn ich auch xD
@ernie1001:
Fahre die identische Gabel wie aus dem vorherigen Thread (FG 338) allerdings mit dem SBK-Kolbenkit (03200-27).
Könntest du mir ggfs. sagen welche Füllhöhe bzw. falls vorhanden Füllmenge standardmässig eingestellt wird?
Bin tip top zufrieden mit der Funktion der Gabel, wollte allerdings diesen Winter mal das Öl wechseln...
Laut Anleitung des Kolbenkits beträgt die Füllhöhe 145mm (mit Hülse gemessen aber OHNE die Feder). Reichen denn 1 Liter von dem Öhlins Öl?
Und bzgl. der FG 338 vllt. noch eine spezifische Frage:
Kommt nach Abschrauben der Gabelkappe direkt die Feder oder erst die Hülse?
Danke,
Tien.
Moin das Original Luftpolster ohne Feder und Hülse ist 170mm.
Unter der Gabelkappe kommt der Federhalter über dem die Mutter sitzt mit der die Gabelkappe gekonntere wird.
Die Hülse/Preloadtube sitzt unter der Ferder.
Mit einem Liter Ö Öl kommst du locker aus...
Ich würde nicht nur das Öl sondern auch Neue Simmeringe rein machen...
  • 8 months later...
Hier mal wieder ein Update aus Ernie´s Suspension Center.
Heute war eine FG3530 zu Gast, die Gabel aus der Ducati Desmosedici RR.
Gemacht wurden Neue Simmeringe Neue Öhlins Federn und Neues Öl.
Gereinigt wurde die Gabel natürlich nicht nur innen sondern aus Außen ?
Das nächste Projekt wird dann eine FG3530 umbauen auf die Außenrohre einer FGR
Optisch bringt das die FG3530 weit nach vorne schlägt aber ein großes Loch in die Kasse wenn man keine FGR Rohre hat die Stück 800€ kosten ?
Edited by ernie1001
  • 2 months later...
  • 1 year later...
vor 8 Minuten schrieb hawkster:
Bei den diversen Anbietern von Cartridges und Federbeinen... Wo schätzt du Mupo da ein?
Von der Verarbeitung ist das Mupo Cartridge Top da ist alles dran Gefräst schade das man es von Außen nicht sehen kann ?
Gefahren bin ich noch keines die gute Verarbeitung lässt aber auf eine gute Funktion schließen.
Für den Umbau auf die Mupo Cartridges muss die V4 Gabel komplett auseinander gebaut werden.
Die Gleitrohre müssen raus weil im Gabelfuß kein Gewinde für das Mupo Cartridge vorhanden ist.
Vor dem Wiedereinbau des Gleitrohres kommt ein Adapter in den Gabelfuß der durch das Gleitrohr geklemmt wird.
A744CD4D-A2BF-4511-BD76-5D4AEA2A2D89_1_201_a.thumb.jpeg.635f8788dfbb15896356f90b95828855.jpeg
Die Originale Mechanik der Federvorspannung entfällt Komplett.
599D0FDF-045B-4120-BB2B-C3F709DF9702_1_201_a.thumb.jpeg.62c597c1501d9d54e012c5e9b940efc0.jpeg
Der Gabelfuß wird durch einen Blindstopfen verschlossen.
C44A6E24-AE78-41CB-896B-020BA4213418_1_201_a.thumb.jpeg.0626270bd3ed9441829e733b67bc7ee2.jpeg
2A8D94A4-6B3A-4ABB-8EC7-D67421AA69B7_1_201_a.thumb.jpeg.d6bbd3fd25c3b0cf397234ba12d886fc.jpeg
225AB40D-4C92-42D4-8B06-A60F4863FB9B_1_201_a.thumb.jpeg.e0dfbde70534ee7006013ab0c3459e6e.jpeg
Edited by ernie1001
