ESC Ernie´s Suspension Center
Heute habe ich mal eine Weihnachtsgabel zubereitet eine FG 511 die schon mal bei Zupin Gepimpt wurde...
Öhlins Öl ist schon mal nicht drin ....
Das Seal Head wurde wohl von Zupin auch nicht Richtig Verklebt bei dem Umbau so musste ich das Gleitrohr Demontieren um an das Cartridge zu kommen
Richtig Verklebt bekommt man das Cartridge auch aus dem Gabelfuß
Das andere Cartrige ging zwar raus aber ich habe es Vorsichtshalber auch Neu Verklebt
Siehe da viel Kleber war nicht dran
Nun Richtig
Nun kann es Weiter gehen mit dem Normalen Service
Die Kolbenstangen wurden auch Poliert kann man machen nimmt aber Material von der Kolbenstange ab,
Simmering im Sealhead dichtet nicht mehr so stramm. Klar läuft dann leichter aber Öl kann auch durch und verfälscht Zug- und Druckstufeneinstellung!!
Die Dämpferkolben sind wohl Eigenbau von Zupin aus Einzelteilen von Öhlins und kein Komplettes FPK Kit ...
Edited by ernie1001
Heute war Kayaba Tag im ESC mit einer Gabel aus einer Susuki GSX-R 1000 K5...
Verbaut werden noch ein Öhlins FPK Kit damit die Gabel Rennstreckentauglich wird dazu kommen noch Neue Öhlins Feder Öhlins Öl und Neue Simmeringe sowie Staubkappen ...
Aber erst mal geht es dem Hydro Stop an den Kragen ;-)
Wenn Öhlins mal wieder aus dem Weihnachtsurlaub erwacht ist und die Restlichen Teile da sind geht es weiter...
Heute habe ich mal die Kayaba Gabel der GSX-R 1000 fertig gemacht...
Verbaut wird ein Öhlins FPK Kit Neue Öhlins Federn Öhlins Öl und Neue Simmeringe samt Staubkappe...
Hier mal die Dämpferkolben im Vergleich ...
Im Gegensatz zum FPK Kit für eine Öhlins FG 511 wird bei der Kayaba Gabel der Alte Dämpferkolben Teilweise weiter verwendet ...
Staubkappen und Simmeringe in Suzuki Grün
ESC Aufkleber drauf und fertig ....
Heute mal eine Fg 8851 aus einer Ducati 998 SFE
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Wie man schön sehen kann ist die TIN Beschichtung nahezu verschlissen ist naja die SFE ist jaauch bald ein Oldtimer ;-)
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Nun kann es mit Frischen Service weiter gehen...
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Heute mal ein Gehäuse von einer Gabelkappe getauscht um eine 1098SF Gabel wieder fertig zu bekommen...
Dem Sergej seine Gabel mit Neuen Federn und einem Service wieder Racingtauglich gemacht....
Und dem Michael Kara eine Gabel von einer 900SS auf sein Gewicht abgestimmt die in seine 750SS im TT Look kommt..
Den Umbau der 750SS von Michael könnt ihr hier bewundern
http://mikas-mc.de/motorcycles/basis-ducati-750-ss.html
Oder ihr schaut euch die 750SS Live in Dortmund auf der Motorradmesse an...
Die Marzocchi Gabel der Ducati Monster Evo ist nun auchfertig.
Die Außenrohre und die Gabelkappe wurden Eloxiert dieGleitrohre wurden DLC Beschichtet.
Außerdem wurden Progressive Wilbers Federn verbaut undnatürlich Öhlins Öl und Neue Simmeringe und Staubkappen ...
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Sieht schon Cool aus ...
Hey Ernie,
saubere Arbeit! Wo landet man bei Dir preislich fürs Beschichten und Eloxieren?
LG Tobi
Hi Tobi das DLC Beschichten ist das Teuerste da liegste bei 300€ für die Gleitrohre und das Eloxieren kostet so um die 150€ der Normale Gabelservice kommt da noch dazu....
Heute mal eine Showa Gabel aus einer 848 Evo interessant dasdie Gabel bis auf die Radialen Füße gleich einer Gabel aus einer 996 ist ....
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
Verbaut werden ein FPK 103 Performance Kit und Neue Federnund natürlich ein Kompletter Service...
<o:p> </o:p>
<o:p> </o:p>
  • 2 months later...
Heute mal was ganz Exotisches eine QAT Gabel von dieser Gabel wurden nur 39 Gebaut und es befindensich Weltweit nur noch 25 im Umlauf ...
Mal sehen ob ich dafür Teile Auftreiben kann damitsie wieder dicht wird...
  • 4 months later...
Was kostet denn so eine Überarbeitung der Vorderforke bei Dir? Es würde sich um eine Standard-Showa der SS1000DS handeln. Ziel: Chimäre für Straße und Renne, wobei hier wie dort zeitbedingt wenig gefahren wird. Voll aufgerödelter Fahrer wird so bei bis zu 85kg liegen. *g*
Gerne auch per PM. machst Du auch Federbeine fit?
VG Stefan
