Aktuelle FASTBIKE März-May 2015
Stonei
999? jepp hab´s auch gelesen. War damals meine erste Duc. Hatte zwischenzeitlich keine mehr, jetzt aber wieder zwei und sogar 06er R`s und fnd´se klasse (na ja, die Eine jedenfalls, die Andere wenn se denn mal grad keine Probleme macht).
Edited by albert
Naja, die Technik der 999 könnte man durchaus mit wenig Aufwand besser recherchieren - da sind ein paar Fehler drin!:hilfe:
z.B hat die Gabel Zug und Druckstufenverstellung, ist also voll einstellbar - und ab 2005 haben laut Artikel die "S" und die "Basis" den gleichen Motor...............:denk1:
Ich meine, dass die ab 2005 tatsächlich den gleichen Motor hatten.
Copy! Die 999S hatte ab 2005 keine Titanpleuel mehr sondern die Standardpleuel der 999 und die 999 das Gehäuse mit der tiefen Wanne und die Monoposto hatte auch Nockenwellen der 999S.
Also ist der Artikel in der Fastbike - übrigens mal wieder gut gelungen!!- in diesem Detail korrekt!
Chris
Dann sind wohl die Ersatzteilkataloge von Ducati falsch, diese beschreiben unterschiedliche Pleuel und Kurbelwellen bei 999 und 999s aus 2005 - siehe dazu Seite 40 /44 der jeweiligen Kataloge.
Liegt wohl auch mit daran, dass nach 2005 plötzlich sehr viele gebrauchte "S-Motoren" am Markt waren. ;)
Merkt der Käufer ja erst beim Aufmachen, dass er da einen Standard-Motor gekauft hat ...
