Wenn das Originallack ist kann man von 1K ausgehen. 2K zu lackieren wäre für einen Hersteller zu umständlich selbst wenn es Roboter machen. Schon wegen den Topfzeiten und Reinigung der Anlagen. Wirklich wirksame Abbeizer sind für Endverbraucher kaum noch im Handel. Am einfachsten ist es in der Tat wenn ein Entlackungsbetrieb die kurz mal ins Bad hängt. Eisstrahlen sprengt nur loses Zeug wie Dreck weg. Sitzt der Lack noch fest muss man schon Sandstrahlen. Glasperlen ist auch eher zum Reinigen gedacht. Vorteil beim Strahlen ist das man gleich eine zur Beschichtung aufgeraute Oberfläche hat.
Konrad nicht, daß du meinst, ich würde deine Kompetenz(en) in irgendeiner Art und Weise anzweifeln ... weshalb ich davon ausgehe, daß deine Aussage nicht das erste Mal sich auf die gezeigten Zylinder bezieht. Ausserdem lese ich daraus, daß alleiniges Strahlen nicht die von dir gewünschte Oberfläche erzeugen würde, ist das richtig? Lackierte Köpfe, ob nun Cagiva oder Ducati, wären/sind m.E. ein Stilbruch ... Grüße P.
Servus, also ich schneide meine Aufkleber zum Überlackieren immer aus Oracal 751. Ging bisher immer gut, aufpassen würde ich mit den ganzen Lufkanalfolien, eben damit nichts dahinter läuft. Geklebt wird dann nass, damit man gegebenenfalls messen und korrigieren kann. Danach leg ich die Verkleidung ein paar Wochen vor das Fenster an dem die Sonne rein scheint, damit der Aufkleber mal ordentlich Wärme bekommt. Geschnitten wird bei uns mit einem Summa D120 mit Schleppmesser, wird für den Heimgebrauch aber evtl. etwas überdimensioniert sein. Klarlack hatte ich von SprayMax 2K aus der Dose über Lesonal, Mipa oder Spiess Hecker 2K schon alles, ging bisher immer gut. Mfg
By Anuzzerich · Posted
Kurzes Update nach langer Zeit: Nach Tausch des Spritfilters bollert die Kleine wieder 😍 Entweder war der alte so zugesetzt, dass nicht mehr genug Benzin durchkam, oder eine Wanze die ich beim Ausbau der Benzinpumpe im Tank gefunden habe, hat sich genau da niedergelassen, wo angesaugt wird und dort für Verstopfung gesorgt🤷♀️ Wie auch immer, bin froh, dass das Problem nun gelöst ist Danke an alle Hinweisgeber und Miträtsler!
