So sieht es grad aus
Das war mal eine 900SS
Der Heckrahmen ist kleiner geworden
Die 916er Schwinge ist schon ein paar Jahre drin
Die Endtöpfe sind von der DB2 Krümmer von mir
Gabel und Dämpfer von 1098
Tank ist noch in arbeit
Gabelbrücken sind von mir
Mikuni TMR Vergaser
Motor ist original und bleibt so kann sein das ich noch Doppelzündung und Exzentrische Kipphebelwellen einbaue wenn ich dazu komme hat aber noch Zeit
Wichtig ist das Möp soll leicht und handlich sein.
Die Sitzposition war vorher zu weit hinten was heist Tank kürzen und das ist bisher daraus geworden.
Grüße Andy
586399d9385cd_Vergaser4.jpg.1f40b222a6fd
586399d93e911_Ducrechts2.jpg.92d0140fb59
586399d94393c_Br252cken9.jpg.8e4febb8c33
schutzblech1.jpg.392b8e8f2aa0b10fb650284
586399d94e092_Duc8.jpg.8edb9497753eb0e6c
586399d953962_Kr252mmerklein6.jpg.6e4de5
586399d958ddb_Kr252mmerklein7.jpg.82c765
Edited by schrauberandy
Dank für Lob die Krümmer sind wirklich nett geworden.
Ich hab aber immer noch keine Bezugsquelle für neue Mantelrohre der Töpfe wenn Ihr was wisst ?????????????
Die Bögen sind von Sportauspuff billiger im Netz einfach mal kucken.
Ich hab heut Abend mal ein Adapterchen zwischen die Mikuis und die 916er Trichter gebaut dann kann ich eine einfachere Airbox bauen die Trichter mit den Injektoren oben drauf gesteckt und gut isses.
Ich bau es wie bei der DB2 das ist einfach und wenig Einzelteile was nicht dran ist braucht es nicht und wiegt auch nichts.
Wie sieht es aus kennt sich einer mit der Ignijet Einspritzung aus ?????????????
Ich würde das Teil einbauen welche nehmen? wo kaufen ? oder hat jemand noch eine liegen und mag es nicht mehr haben
Trichter1.jpg.c09b910c1aa2ec340b8cf72cb7
Trichter2.jpg.b7701b62ebb37e1234d34908f5
Drosselbody7.jpg.dc88effc7c89c1d869db9f0
Glaub ich nicht das Teil kann seine Wärme auch an das Alugehäuse abstrahlen und wenn die Mühle läuft dann gibts genug Zugluft in der Airbox.
Die Motorleistung ist zweitrangig das Möppel ist in erster Linie auf Optik gebaut.
Es kann noch sein das ich die K&N Patronen weg lasse und schräg nach vorn geneigt einen Plattenfilter einbaue das bringt mehr Platz für Sprit und macht die Tank Unterseite einfacher.
Grüße Andy
  • 6 months later...
Nun hab ich wieder Zeit an dem Möppel weiterzubauen
Die Gaszug sind jetzt eingebaut ich hab die Züge durch die Airbox geführt und unten einen Halter gefräst und eingeschweißt was weniger Arbeit ist wie die Halter an den Vergasern zu befestigen und die Züge außen rum zu verlegen (sieht auch SCH... aus)
Der einhängen der Züge ist aber genauso doof wie an der SS.
Ich hab mal wieder an den Aluteilchen rumgeklopft und die ganzen Beulen und Kanten raus gedengelt und das Heckteil poliert.
Jetzt geht es an den Tank die Seitenwangen weiter nach vorne ziehen Beulen rausklopfen und die scharfen Kanten verrunden.
Grüße Andy
58639a136282d_2014-11-2019_48_41.jpg.c2f
58639a1368689_2014-11-2019_48_50.jpg.f74
58639a136be09_2014-11-2019_49_02.jpg.e60
58639a136f64a_2014-11-1918_43_53.jpg.be6
58639a13723a3_2014-11-1918_44_30.jpg.fa9
58639a1374ba6_2014-11-1918_45.49(AndyNeu
58639a137b227_2014-11-2020_17_30.jpg.d08
Hab am Samstag mal wieder Zeit gehabt
Die Spritpumpe der SS ist drin mit der Option wenn nötig eine Einspritzer Pumpe einzubauen das vordere Loch ist für Stromversorgung und Vor-Rücklaufleitung ich nehm die Schnellverschlüsse der 999 die Gegenstücke sind leicht zu fertigen.
Das mit dem Alu Blech hab ich so langsam im Griff wenn es auch mühsam ist ohne professionelles Werkzeug die Teilchen zu klopfen.
Das mit dem polieren geht so was heißt schleifen kucken Beule rausklopfen wieder schleifen wieder kucken nächste Beule rausklopfen und irgendwann ist dann mal gut.
Ich werd nun von meinem Kumpel und meiner Frau genötigt den fetten Tankdeckel nicht zu nehmen (wo sie ja recht haben) also bau ich ein Deckelchen das versenkt ist wohl auch noch selbst.
Aber es geht:P
58639a1454773_2014-11-2020_18_22.jpg.9db
58639a1458757_2014-11-2316_43.36-Kopie.j
58639a145bf01_2014-11-2316_47.19-Kopie.j
58639a1460734_2014-11-2316_47.28-Kopie.j
58639a1465543_2014-11-2316_48.12-Kopie.j
Sehr sehr schön geworden!
Das Dengeln habe ich auch versucht, bzw treibe ich immer noch bei kleinen Sachen die ich nicht mit Spachtel modellieren will.
Ne Mordsarbeit und vorallem können wenige Schläge viel kaputt machen. Die falsche Stelle ausgedünnt und man hat Risse da drin, so schnell kann man nicht gucken.
Hab nen rießen Respekt vor deiner Arbeit!
Wie stützt du den Sitzbereich gegen den Tank ab?
Aus der Fighterszene kenne ich ein paar Umbauten, die auf einteilige Tank/Heckkombis gesetzt haben.
Die haben durch den Betrieb Spannungsrisse zwischen Tank und Sitz bekommen.
Sven
