Nach 28 Jahren Fireblade, wechsel ich den Sattel. In voraussichtlich 2 Wochen wird eine Streetfighter V2 unter mir vibrieren. Ich freue mich das es dieses Forum gibt und bin eifrig am stöbern. Mein bevorzugtes Fahrgebiet ist an der Elbe, von Glückstadt bis Geesthacht. Man trifft sich auf einen Kaffee in Zollenspieker oder auf ein Hotdog in Lühe. Wünsche euch allzeit eine gute Fahrt.
Joa. So langsam frage ich mich wieder, warum ich mir immer dasselbe antue mit dem alten Geraffel. Warum kann ich nicht einfach neue BMW toll finden? Ne alte könnte man ja noch schön finden, aber eine neue 🙂 Kann ich die beiden Schläuche die an die Schnellverschlüsse gehen vertauscht haben? Würde das überhaupt einen Unterschied machen? Merkt man, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das ist eine Rücklaufsperre oder so etwas verbaut. Sprich falsch rum angeschlossen, fließt da nix. In dem Fall rutscht dir ein Schlauch an der Pumpeneinheit ab und der Sprit sprudelt schön im Tank. Sieht man aber bei offenem Tankdeckel. Woher ich das weiß - rate mal. Sind die Clips mit M und R noch an den Schläuchen? M kommt an den vorderen Anschluss, R an den hinteren der Pumpe (betrachtet in Fahrtrichtung). Kommt den Sprit aus den Zuleitung zu den Düsen? Nicht, dass die vergammelt/verklebt sind.
Joa. So langsam frage ich mich wieder, warum ich mir immer dasselbe antue mit dem alten Geraffel. Warum kann ich nicht einfach neue BMW toll finden? Sie lief ja bereits im Standgas, mittlerweile selbst das nicht mehr. Also, die Injektoren sind jetzt mehrfach gereinigt, eingelegt, dabei angesteuert worden und sollten jetzt eigentlich zuverlässig fördern. Es kommt Sprit zu den Düsen und trotzdem tröpfelt es nur. Und das aus allen 4 Düsen gleichmäßig und kaum erkenntlich. Alleine dieser Umstand weißt ja eigentlich eher auf ein Problem mit dem Druck hin. Zum anderen habe ich eine Düse keiner weiteren Reinigung unterzogen (brauche theoretisch ja nur 2) und aus der kommt genauso nahezu nichts. Die Pumpe, der und alle Schläuche im Tank sind getauscht. Kann ich die beiden Schläuche die an die Schnellverschlüsse gehen vertauscht haben? Würde das überhaupt einen Unterschied machen? Kann ich beim säubern sämtlicher Steckverbindungen irgendwas falsch zusammengesteckt haben? Pumpe klingt wie sie soll. Wie viel Spannung brauchen die Düsen um angetaktet zu werden? Kann hier ein Fehler vorliegen? Extern hat es funktioniert. Während ich diesen Beitrag schreibe, habe ich einen Injektor mal entnommen und georgelt. Als ich das letztes Mal gemacht habe, kam reichlich Sprit. Dieses Mal nahezu nichts. Als ich 1 Minute später wieder ans Moped gegangen bin, stand die gesamte Drosselklappe des Stehenden in Sprit. Aber nur diese, bei Zündung aus. Luft im System? Der Sprit muss ja aus der Drosselklappe des liegenden oder aus dem zugehörigen Schlauch nachträglich dahin gelangt sein. Ist bis dato noch nicht passiert. Grüße
und wie hast du es geschafft die Drehrichtung des Anlassers zu ändern?
