Ich hab gute Erfahrung mit dem auf der Hyper, auch bei Nässe. War allerdings auch mit Wahl, weil er nicht der handlichste ist – bringt ein bisschen Ruhe rein.
Also in dem Fall eher nicht. Bin der Meinung das sich Mopeds nach dem Umwickeln der Krümmer mit diesem Grausligen CaferacerBobber AuspuffThermoband sich anschliessend leicht anders anhören. Vielleicht sinds auch nur die Eigenschwingungen der Krümmer die Reduziert / gedämpft werden. Ich weiss es nicht. Laut einigen Ami Foren soll das Krümmer Isolieren bei deren gepimpten V8 Leistung bringen......Keine Ahnung
Ich habe mit dem Metzler M9RR super Erfahrung gemacht. Das geht sogar auf der Rennstrecke locker um damit moderates Slickniveau zu erreichen (und Leute auf Slicks entspannt zu folgen und überholen). Die Front ist extrem gut, der Reifen hinten fängt erst nach ein paar Runden zu schmieren an und das auch nur wenn man schon sehr sportlich am Gas hängt. Kann ich nur empfehlen
Supi 😀 Danke für die Rückmeldung/Aufklärung👍
Servus. Ich bin mal einen C63 (W204 mit 336KW) mit Kleemann Fächerkrümmern gefahren. Erst blank, dann habe ich sie für eine in der Tat deutliche Reduktion der Hitze im Motorraum, thermoisolieren lassen. Mir ging es damals nur um eine kühlere Atmosphäre im Motorraum. Als Nebeneffekt hat sich das Klangbild hörbar verändert. Er wurde nicht (gefühlt, ich habe es nie gemessen) lauter, dafür aber bei warmem Motor vom Klang "brachialer". Eventuell ist Einbildung auch eine Bildung. Ich teste es jetzt einfach bei der 999S. Den C63 gibt es noch, den fährt jetzt mein Freund. Die Isolierung ist mittlerweile pechschwarz. Der präparierte Endtopf für die 999S ist noch nicht fertig. Ich stelle dann ein paar Videos rein. Grüße Christian
