    • Ich verstehe die Fragestellung nicht wirklich - wenn du mit anderen Lagerschalen das Spiel wieder in den vorgeschriebenen Bereich bekommst (jetzt ist es ja am oberen Rand), was spricht dagegen? Probleme hätte ich eher mit der Idee, Lagerschalen für eine größere Bohrung in einem Gehäuse mit einer kleinen Bohrung zu verwenden. Werden die dann bei der Montage der Gehäusehälften gestaucht?
    • Hallo,   ich fahre eine Ducati Panigale 1299 bj. 2015 mit 25000km.   ich habe vor ca. 7 Woche eine neue Batterie verbaut und bin mit dieser dann 1 Woche ohne Probleme rumgefahren und als es dann kalt wurde musste ich meine Ducati für ca. 2-3 Wochen draußen stehen lassen weil meine Garage umgebaut wurde.   Jetzt wollte ich die Ducati gestern wieder in meine Garage stellen und siehe da Zündung an gemacht und nicht mal mein Display ging an. Dann habe ich mit einem Starthilfe Kabel übers Auto mein Motorrad überbrücken wollen, jetzt ist es so wenn ich die Zündung einschalte hört man die Benzinpumpe mein Bildschirm geht an wie gewohnt, alles mögliche im Display Blinkt, der Lüfter geht an und meine hinteren Warnblinker gehen an aber ich kann das Motorrad nicht starten. Was ich schon alles gemacht habe: - alle Stecker und Steckverbindungen geprüft. - Batterie über Nacht abgeklemmt und geladen. - mit einem Semi Professionellen Auslesegerät versucht Fehlerspeicher auszulesen aber leider bekomme ich keine Verbindung zum Steuergerät es kommt im Auslesegerät bitte Zündung einschalten obwohl die Zündung an ist.   kann mir vielleicht noch jemand sagen was ich noch machen kann bin am verzweifeln.
    • Soo, der Selbstbaudeckel muss warten, ich bekam nen neuen Deckel einer Mille. Der passt auch unter die Verkleidung.       Lediglich die Bohrung für dien Kicker musste an richtiger Stelle gesetzt werden. Dort kam dann eine RG7 Buchse zum Einsatz.   Die Lima passt auch.
    • Gut, ich habe die Strebe entfernt und eine Schraubbare ergänzt.   Aaaber, hättest du lieb gefragt hätte ich vll noch 3D Daten von ner Höherlegung. Ich hatte meine Spritze 5mm höher gelegt und dann je Zylinder 2 Showerdüsen mit kurzen Trichtern.   Die Höherlegung habe ich einfach konsequent lasern lassen.
      9,148
    Ebulike
