    • Freilauf kann man übrigens auch verkehrt herum einbauen... Also vorm Zumachen mal von Hand prüfen...
    • Kleine Erleuchtung meinerseits... Ich glaube der Stift war auch da um das Polrad zu fixieren. Wenn ich meine Bildersammlung richtig interpretiere werden die nämlich mit Schwungrad gewuchtet..... Ich habe meinen "Go Big or Go Home" Umbau mal wuchten lassen.. Die Kleinigkeit am grünen Strich war nötig, rechts daneben die Oriwuchtung "ab Werk"; seinerzeit natürlich mit dem Ori Schwungrad (Über Passstift fixiert)...     Also: Auch ohne Stift darf sich das Loch im Schwungrad mit dem Loch im Polrad decken...
    • Danke, hab ich mir irgendwie schon gedacht. Ich bin für mich zu dem Schluss gekommen ich lasse den Stift weg. Ich habe zwar Hartmetallbohrer , jedoch nur eine Heimwerker Ständerbohrmaschine. Damit würde ich zwar ein Loch bohren können, ob das jedoch dann alles passen würde ist fraglich.
    • Ok, 10-13 sehe ich realistisch. Dann aber mit originalen Felgen und ohne Aufkleber. Lack sollte auch original sein.  20tkm ist zwar nicht besonders viel aber auch nicht sehr wenig.  Was den Preis sicher etwas dämpft ist ein revidierter Motor, egal wie viel der nun danach gelaufen hat.  Für Jemanden der nur fahren will gut. Für Jemanden der sammelt usw eher nicht so interessant.   Auch aus Erfahrung bin ich bei revidiertem Motor skeptisch. Ich habe genug Motoren gehabt die von angeblichen Spezialisten gemacht wurden.  Ende vom Lied war meistens Kurbelwellenspannung nicht korrekt, obwohl angeblich penibel eingestellt. (Ggf. Überforderung mit Messwerkzeug?) Distanzierungen der Getriebe oft so lala und Ventilspiele ebenso. Quetschkante bekam auch selten reelle Beachtung.   Ebenso heißt es gerne "revidiert" wenn ggf Kurbelwellenlager tot waren aber der Rest halt so ok. Ergo Kolben, Zylinder, restliche Lager, Pleuellager usw. waren dann trotzdem alt und es hatte nichts mit einer reellen Revision zu tun...
    • Vorsicht, meines Wissens haben die der Komplettanlagen andere Hüllen als die Slip Ons.
      9,108
    lucasmoura
    • Micha F earned a badge
    • Bbak26 earned a badge
    • bernd w. went up a rank
      Collaborator
    • PabloEspressoBar went up a rank
      Contributor
    • Berti earned a badge
      First Post
