    • "Masseproblem" hat ja den Charme daß es für viele verschiedene Störungen der gemeinsame Nenner sein kann .... Im Schaltplan ist zu sehen daß für viele elektrische Verbraucher der "Minuspol" auf den Rahmen gelegt ist...anstatt mit einer zusätzlichen Ader mit dem Minuspol derBatterie zu verbinden.. (Kann sein daß ich hier falsch liege, die Legende des Schaltplans unterscheidet zwar zwischen "Ground" und "Frame Ground" ; letzeres sehen ich im Plan aber nirgends verschaltet ...) Das ist halt Oldschool und hat irgendwann auch mal einwandfrei funktioniert... (Bei der Zündkerze ist daß noch Stand der Technik)   Was tun ? Ein Ohmmeter nehmen und mal alle "Massen" an den Verbrauchern mit dem Minuspol der Batterie abgleichen.... Hier kann man beliebig  drauflosmessen und wird vielleicht verwundert sein wie die Streuung der Werte ist... Plan B dazu: Eine Strippe mit 2 Hirschmännern und mal die Masse von der Batterie direkt mit  der Masse der zweifelhaften Verbraucher verbinden.... Ansonsten zur Laufkultur: Ich sehe einen Vacuum Switch, der Verschiebt das Kennfeld der Zündung... Könnte eine Membran haben die gealtert und/oder undicht ist....Wenn ich richtig gegoogelt habe kann man diesen für stabilen Leerlauf überbrücken...   Wenn BiBi endlich seine Hängerkupplung am Bayernkisterl hat kann er dir ja helfen...   "BiBi und Schmidti auf der Jagd nach dem Kupferwurm..."
    • Kennzeichenleuchte leuchtet weil ein Strom drüber fließt. Dieser Strom fließt rechts vielleicht auf das Blinkrelais und sorgt dafür das es gleich wieder ausgeht? Ein Masseproblem? Ich stochere nur mim Stöckchen in Kackhaufen. Ich würde das Modul testverkabeln und erstmal rausfinden ob und was das macht. oder machst erst mal den LED scheiß ab und guckst was die O Augen alleine machen.   edit. da scheint auch viel über RahmenMasse zu gehen. diese Kontaktstellen sind alle hinterfragwürdig.
    • Vielleicht liegts an der Kurzschlusssicheren Verkabelung? Und für was ist der Gartenschlauch?
    • Schwierig anhand der Bilder... Ein echtes Relais scheint es ja nicht zu geben,sondern das "TurnSignalCancellerModul" Sehe ich richtig,es gibt nur einen Widerstand? Normal doch pro Seite einen bei LED? Wenn die KZ-Led mitblinkt,schau mal nach der Masse dieser LED.
    • Chocke Seilzug oder Gestänge kann man, so meine moderne HD Erinnerung, ziemlich sicher durch anziehen einer stopfbüchse linksseitig strenger einstellen
      9,259
    tomacco
    • Elias28 earned a badge
    • Flyingart earned a badge
      Dedicated
    • der_cruiser earned a badge
      Dedicated
    • Dr.-Jones went up a rank
      Rookie
    • MiketheBike went up a rank
      Enthusiast
