Hey auch von mir und Glückwunsch zum schönsten Ducati Superbike. Das Problem ist ja immer das man nicht weiß ob und wie die Kiste vor der Standzeit/Verkauf gelaufen ist. Meine Vorredner haben ja schon alles gesagt. Ich hatte damals auch scheu die Schnellverschlüsse gegen die Metallversion zu tauschen. Aber sie sind ihr Geld wert. Ich mache diese mehrfach im Jahr dran und ab und sie funktionieren super. Man sollte die O-Ringe der Stecker nur immer leicht fetten, sonst macht man schnell auch mal die neuen kaputt. Der Anschluss des Tanks ist beschriftet mit IN und OUT. Der Schlauch des stehenden Zylinders kommt an OUT und der Schlauch welcher quasi am Trichter des Liegenden Zylinders angeschlossen ist, kommt auf IN. Am OUT hängt die Pumpe und Filter, am IN der Benzindruckregler. Ich verstehe die genaue Problematik mit den vollgelaufenen Drosselklappen nicht genau. Also entweder sind die Düsen noch dicht, wobei alle vier ist unwahrscheinlich, zumal ja schon gereinigt wurde, oder der Druck passt nicht wie du schon schriebst. Zum Thema mehr als Standgas geht nicht. Du hast einen 996S Chip drin. Eine 996S hat 4 Einspritzdüsen und geänderte Nockenwellen/Steuerzeiten. Damit läuft die Standard BiPo wohl kaum. Wenn es wirklich ein US 996S Chip wäre, würden zwar Einspritzzeiten passen, aber es werden immer noch 4 Düsen angesteuert. Bei dir waren aber 2 Düsen abgesteckt, was damals durchaus gängig war. Aber dann müsste dort ein Monster oder ST4 Chip oder sonst etwas eigenes drin sein. Es sei denn der original Chip wurde überschrieben. Fände ich aber uncool, zumal man dies damals dann nicht beschriftet hat... Hattest du den Benzindruckregler mal draußen, der hat auch glaube ich eine Art Siebeinsatz. https://www.stein-dinse.com/de/ducati-benzindruckregler-916-weber/item-2-1095977-28340031A-.html# Grüße Kim
Ich dachte eher ans Druck messen, wenn man nen Messemittel zu Hand hat. T-Stücke sind kein Problem. Trotzdem Danke, Fakt ist definitiv, dass es der Benzindruck ist. Ich werde heute noch mit offenem Tank testen, danach nehme ich alles wieder auseinander. @Goddi8 Gute Idee, ich meine ich habe mich an der Beschriftung der Filter orientiert. Das kontrolliere ich mal.
Hallo in die Runde, ich bin gerade dran, den Motor meine ollen 1000er Multi instand zu setzen. Hierzu benötigt man ja hin und wieder ein Spezialwerkzeug. Prinzipiell habe ich einiges da aber mir fehlen 2 Werkzeuge. Da ich womöglich diesen beiden Werkzeuge danach nicht wieder brauchen werde, wollte ich mal fragen ob jemand bereit wäre, mir die beiden Werkzeuge auszuleihen?! Es dreht sich hier im speziellen um das Haltewerkzeug des Primärritzels (88713.0137) sowie der Halter der Lima (88713.3397). Die Kosten für den Versand würde natürlich ich tragen! Alles weiter könnte man ja auch per PN klären. VG
