Ja, standgas höher stellen, Stellschraube in der Airbox, entweder öffnen oder ein Loch bohren, tps reset nicht vergessen danach stellen sie auch nicht mehr ab im Schiebebetrieb Gruss Konrad
By Anuzzerich · Posted
Nach der Ultraschallreinigung der Düsen läuft der Motor endlich 🤩 Standgas erscheint mir noch ein wenig niedrig, ist auch ein paar mal ausgegangen im Standgas. Habe aber gelesen, dass das bei der 749/999 Baureihe ein verbreitetes Problem ist... Kann man da was (unkompliziertes) dagegen machen? -
By Monsterhpd · Posted
---------------------------- Yes the Aim products work very well with m197 and I use them a lot without any problem. We also have our own CAN interface which is a little better than the AIM standard one as we are an AIM developer. The Solo-2 DL is excellent and can also connect to the AIM lambda system so you get ECU data and lambda data. All Microtec standard config files have the CAN channels activated, but if not it is very easy to turn them on. Hallo, Zusammen. Ich habe jetzt mein SOLO2DL eingebaut und angeschlossen, funktioniert auch was der laptimerfunktion angeht, aber die Daten vom Microtec Steuergerät werden nicht registriert. Der CAN-verbindung funktioniert wenigstens soweit dass der SOLO anläuft wenn ich die Zündung anmache (ohne Stromverbindung, nur internen Batterie), aber es wird keine Daten aufgenommen. Ich werde sicherheitshalber (nochmals) überprüfen dass ich die CAN-verbindung richtig gemacht habe, gibt es sonst was, dass ich überprüfen könnte oder sollte? Ich habe keine grosse Lust mit Mike nochmals zu mailen, er wurde anscheinend sauer das ich nicht bei ihm eingekauft habe .... werde ihm nur kontaktieren wenn ich bei ihm evtl. was einkaufe, damit er "mit seiner Zeit Geld mache ..." Gruss, Torbjörn. -
Also habe noch zwei in den Sortierkisten gefunden. Einmal nur das Blech und einmal komplett mit der Wippe. Was da alles in den Kisten einsortiert ist hat mich wieder umgehauen. Jahre des ” nichts wegwerfen“ lagen vor mir. Das meiste so nicht mehr lieferbar. Teile 916 teile 851 usw usw
Andererseits: Würdest du deinen Job riskieren, damit irgendeine Nase breitere Schlappen auf dem alten 3er fahren kann?
