Ducati 1199 Erniegale
ernie1001
Super Roland, echt schnieke!! Was ist denn mit Auspuff? Ich würde auch noch eine schicke Carbonblende für die Schwinge besorgen!
Oli.
Oli ein Auspuff ist doch dran und der macht 106 Db die Auspuffklappe ist ja nun auch Dauerhaft auf und das werde ich erst mal so fahren mal sehen was danach kommt....
Ja Schwingenschutz kommt noch dran könnte ja mein erstes Carbonteil werden was ich an den Bock Schraube ....
Wie legt man eigentlich an der Panigale die Klappensteuerung vom Auspuff komplett lahm?
Ganz einfach mein Steuergerät ist mit dem Rexxer Umgeflasht da könnte ich vorher wählen was ich will bei mir ist die Lambda Regelung raus die Klappe immer Offen und andere Mappings für die Einspritzung sind aufgespielt worden...
aber am einfachsten geht es wenn du den Zug aushängst bei der Panigale ist die Auspuffklappe im Gegensatz zur 10/1198 in Grundstellung Offen es kann aber sein das du einen Fehlermeldung bekommst musst mal Probieren...
Hab mal bisschen im Internet recherchiert da stand, dass es zu keiner Fehlermeldung kommt, wenn man den zug aushängt.
Noch einfach soll es aber sein, wenn man einfach den Stecker für die Klappensteuerung aussteckt diese wird ja denk ich auch irgendwie elektrisch betrieben oder?
Jetzt sollte man nur wissen wo sich der Stecker versteckt. :D
das mit dem Hizteschutz wuerde ich rueckgaengig machen... Hatte meinen 3 Monate drauf, bis sich eine Federhalterung verabschiedet hat. Vibration + Hitze unter dem Wrap = gefaellt den Schweissstellen nicht.
Habs auf Garantie ersetzt bekommen, aber seither keine Isolation mehr drueber...
Das war mit dem '12er HItscheschild.
Das neue '13er ist viel besser und macht den Wrap ueberfluessig (und das sag ich hier mit 40 Grad im Sommer)
Cheers!
Nur sieht der 13er Hitzeschutz total beschissen aus. Wenn man mit dem Gerät nicht dauernd in der Stadt fährt, finde ich es total überflüssig da dran was zu machen. Auf der Rennstrecke fahren einige sogar komplett ohne - Stichwort Fahrtwind ;)
Edited by ph1l
Ich hab das bei der Freundin verwendet un muss sagen das ne ordentliche lage dtum musste bis man ne Reduzierung der Hitze erreicht hat.
War das ne Südamerikanerin? Jo, die sind heiß! :denk1:
Stehst also auf Ältere...
Mumie_Atacama_Peru_Chile_anagoria.jpg.8a
Edited by Duc-Schmidti
