Kleinster Bremsflüssigkeitsbehälter den es gibt
Ich würde mir gerne so einen Behälter für die hintere Bremse zulegen...aber ich find das mal arg teuer...aber sieht Geil aus!
Jemand ne Idee wo man die kleinen Bauteile günstiger herbekommt?
Durbahn Shop - Direkt montierter Bremsflüssigkeitsbehäter für Brembo -BLACK
sieht aus wie ein thermoplast Schlauch der Dot 4 beständig ist und dann ein paar Drehteile,und zudem irgendeine art Haltering....
Theoretisch kann ich sowas drehen...
Das untere Teil brauchst du eigentlich nicht denke ich. Nur den Stöppel oben. Gibts auch von HRC für Hondomaten. Aber find mal nen durchsichtigen Schlauch der nicht nach ner Zeit anläuft und schwitzt. Wenn de einen hast, sag Bescheid! :D Ob der von HRC beschlägt weiß ich nicht, denk aber nicht. Is ja Honda... ;)
HRC Info:
Hier eine reine Racing Ausführung:
Honda HRC Teilenummer:
43503-NF4-000 - Schlauch
17370-419-700 - Stopfen
95002-02120 - 12mm Clip für Schlauch
Gesamtkosten: 4,67 Euro
ZX-6R/RR Forum | Bremsen | Bremsflüssigkeitsbehälter entfernen???
Ich muss meine neue Drehbank mal wieder aktivieren...könnte statt stopfen gewindehülsen drehen und dann ne Alu Imbußschraube nehmen....mit o ring ist der auch Dicht!
.... Ja schlauch ist heikel...es gibt von ATE einen Bremsen entlüftungsschlauch...durchsichtig!! Farblos...sollte der nicht beständig sein?
Bist du sicher das der für Bremsflüssigkeit taugt?
Tygon®-Schläuche 2375
Durchscheinend, Dichte: 0,9, Shore: 75. Temperatur von ≤ -59 °C bis +54 °C
Beständig gegen stark ätzende Chemikalien. Weichmacherfrei, vermindertes Risiko der Kontamination. Die außergewöhnlich glatte Innenwand verhindert Partikelablagerungen. Aufgrund der geringen Aufnahmefähigkeit bleibt die Flüssigkeit unverändert. Entspricht den FDA Kriterien für Lebensmittelkontakt und NSF 51. REACH konform.
Tygon®-Schläuche 2375 - Buddeberg-Onlinekatalog
Das reicht glaube ich nicht, oder?
Müsste man den Händler mal fragen,oder einfach ausprobieren...schlauch bestellen...stopfen und dot 4 rein und dann in die garage legen.....solang kann man ja dn von Honda fahren....ich würd aber den von ATE erstmal probieren...
Der ist zum entlüften der Bremse...wäre ja unlogisch wenn der nicht ressistent gegen Dot 4 wäre.
Wird wohl nicht reichen.
Denn die Bremsflüssigkeit wird durch's Bremsen ja warm.
Und da könnten besagte 54° eben nicht austreichend sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die an dem Pissbecher mehr als 54 Grad warm wird.
Man müsste den mal anfassen, wenn man ein paar mal gebremst hat.
Im Bereich der Bremskolben wird es wohl so sein.
Roland
Also hinten bremst man wenig bis gar nicht...und da haut auch keiner voll rein...ich bezweifel das da überhaupt was warm wird....selbst wenn ihr durch die Berge knallt und vorne richtig viel bremst,dann wird die pumpe am lenker nicht heiß das man sich die flossen verbrennt..
Bei R4F war das mal Thema vor nicht all zu langer Zeit. Irgendwer
empfahl da was von Tygon. Danach hatte ich gesucht und kam
letztlich, nachdem ich zunächst nichts brauchbares finden konnte
auf eine Seite, bei der Stand, dass der 2375 den im R4F besagten
ersetzt hat ;)
Danach wurd ich dann bei den Amis fündig.
Hab da nebenbei bemerkt 30-45min für recherchiert, weil ich in
Deutschland keinen Shop fand, der die frei an Privatleute verkauft.
Alles nur Medizinbedarf :thumbdown:
Jain. Mag als Verbindungsschlauch an den Handpumpen stimmen.
An den Fußpumpen z.b. bei der 916ff ist das aber schon im normalen
Fahrbetrieb ein anderes Thema....
Wie gesagt bei der Monster wird da nix heiß dient nur als ausgleichsbehälter... kann mir kaum vorstellen das es in Deutschland da nix gibt.Ich frag mal bei meinem Motoreninstandsetzer nach,vieleicht gibts ja nen Benzinschlauch der das aushält.
Warum schwitzen eigentlich einige schläuche???
Luftfeuchtigkeit weil die nicht richtig Dicht sind?alte Bremsflüssigkeit?Wenn der Schlauch nahezu voll ist und ich das ganze Dicht baue,weis ich nicht wie das schwitzen soll.
Tadaaa .....was haltet ihr davon???
TYGON Ultra-Chemical-Resistant Clear Reservoir Tubing
nur mal so am rande...
http://www.ebay.com/itm/140742683432?item=140742683432&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item20c4eaeb28&vxp=mtr
http://www.wenk-labtec.com/2029306664/318/LLG/Detail/9208320/LLG+Katalog Tygon®-Schläuche 2375 Wenk.html
http://www.ebay.com/itm/220898378023?item=220898378023&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item336e91c127&vxp=mtr#shId
Also ich seh Angebote wie sand am Meer...wo ist das Problem das jetzt zu kaufen???...denke das mich Material und alles zeug nicht mehr wie 20 € kostet,der rest auf der Drehbank und gut is...
Edited by Tieflader
So habs gekauft umrechnung 11,88 € ;) den Rest bau ich selber...wenns klappt(wovon ich ausgehe),kann ich gerne aus dem rest schlauch noch einige Behälter machen die aber günstiger sind .....
weis jemand wo ich nen O-ring her bekomme der DOT4 aushält?? den brauche ich für die Schraube.
Und das ganze hängt ja 45° ,senkrecht wäre mir lieber,weis jemand wo ich andere stutzen bekomme mit der passenden Gradzahl wo ich es direkt in den Bremskolben stecken kann??
So knapp 5 Wochen später habe ich nun endlich den Schlauch da...fühlt sich wie ein Silikonschlauch an...
Werd mir dann was aus Aludrehen und ausprobieren....
Hat jemand ne Idee was der Durbahn als Klammer genommen hat? sieht aus wie ein ring aber das kann ja nicht sein....
zudem such ich immer noch den Plastikstutzen der ausdem Bremszylinder hervor steht in 45 grad...gibts aber nur in 9 und 0 grad....jemand ne Idee?
Fänds halt schöner wenn der Schlauch gerade nach oben steht.DSC_0563.jpg.7213d5290ae03103b7bb1a186aa
