Getriebeumbau 750 SS und Vorstellung
750 MAX
Hallo Kollegen u. Kolleginnen
Mein Name ist Wolfgang und ich lebe in Reisbach in Niederbayern . Mein Bike ist eine 750 SS , Bj. 95  !    An der Duc wurden schon diverse Umbauten vorgenommen, teilweise vom Vorbesitzer, teilweise von mir !
Was mir jetzt noch vorschwebt ist folgendes. Nachdem die Duc zusätzlich zu den anderen Änderungen kürzer übersetzt ist als Original, geht sie zwar gut ab, schafft aber deshalb auch keine 200 km/h Höchstgeschwindigkeit mehr.  Meine Idee wäre nun statt dem 5 Gang Getriebe das 6 Gang einer 900 SS einzubauen. Hat das jemand schon mal gemacht , oder weiss ob das grundsätzlich überhaupt möglich ist ?  Die Motorgehäuse der 750 und der 900er sollten doch eigentlich identisch sein, oder ?
Danke Euch schon mal im Voraus für Eure Einschätzung    Gruss Wolfgang
Willkommen, ich habe schon 6 Gänge in eine 5Gang 620er eingebaut. Wenn die Kupplung und Ritzelwelle gleich ist wie 900 sollte das machbar sein. Natürlich muss die Schaltwalze auch gewechselt werden. Auf Ebay sind sicher solche Getriebe auffindbar, jedenfalls Bilder die vieles aussagen.
Hallo.
Hier findest du einiges zum Thema.
ich glaube, die Gehäuse sind nicht identisch.
Wenigstens sind die Zylinder-stehbolzen unterschieldich zueinander. Ob sie getriebe-relevant gleich sind, kann ich aber nicht sagen.
https://bradthebikeboy.blogspot.com/2014/04/fitting-2003-onwards-696796800-6-speed.html?m=1
Gruss,
Torbjörn.
Edited by Monsterhpd
Ist die 750iger nicht mit Nasskupplung und die 900er trocken? Das involviert ja dann ein bisschen mehr.
Und, als ich mal testweise versucht habe ein 749 Getriebe (big-block, Trockenkupplung) in ein 620 Gehäuse (small-block) zu stecken (eben für die Idee auf Trockenkupplung um zu bauen), ist mir aufgefallen das der Abstand der Getriebewellen unterschiedlich ist und damit die Größe der Zahnräder. Das könnte also auch hinderlich werden.
Aber das alles lässt sich ja damit umgehen ein 6-Gang Getriebe aus einer späteren 750iger zu nehmen, vieleicht aus der i.e.? Vielleicht würde auch 620/695 passen.
Edited by foobar423
900er Getriebe(oder besser, alle Getriebe der Grossen Modelle) passt nicht in Kleine Gehäuse.
Da Abstand der Wellen Grösser.
Bei den Kleinen Modellen gibs auch bezüglich der Länge unterschiedliche Wellen.
750er ie hat auch 5Gang.
Das Getriebe der 800ie passt ansich. Evtl.müssen andere Teile-Kupplungs Korb zb-mitgetauscht werden.
Allerdings ist der 6.Gang - bin jetz nicht ganz sicher- kaum Länger übersetzt als der 5.Gang in der 5er Box.
Ich meine das macht nur Sinn wenn man unbedingt ein 6er haben will weils ein 6er ist.
Ich kriegs eben nicht mehr ganz beisammen, aber bei den Großen Modellen gibt es verschiedene Primär Übersetzungen, 1:2(30zu60 Zähne) und 1:187 oder so ähnlich.
Ob das bei den kleinen Modellen auch Unterschiede gibt weiß ich eben nicht
Edited by Raschel
Was verwexelt
Hab mal auf meine Zettel geschaut,(alles aus dem Netz zusammengesucht....-Ohne Gewähr-)
Primär Übersetzung
Grosse Modelle
1:2  (31zu62 Zähne) zb bei:
900
748
916
 1:1,84 (32zu59Zähne)
749
999
900SSie
1000DS
ST2
Primär Übersetzung
Kleine Modelle
1:2 (31zu62 Zähne) :
750SS '95
1:1,85 (33zu61Zähne) :
620SSie
750SSie
800SSie
Der 5.Gang bei 750SSie ist 1:0,966   (Gleich wie 750er Vergaser)
Der 6.Gang bei 800SSie ist 1:0,923
Sekundär :
750SS '95 15zu37
750SSie    15zu40
800SSie    15zu39
vor 11 Stunden schrieb humlik:
Danke !
vor 9 Stunden schrieb Monsterhpd:
Hallo.
Gruss,
Torbjörn.
Danke !
vor 2 Stunden schrieb foobar423:
Danke !
vor einer Stunde schrieb Raschel:
Primär Übersetzung
Grosse Modelle
900
748
916
749
999
900SSie
1000DS
ST2
Primär Übersetzung
Kleine Modelle
750SS '95
620SSie
750SSie
800SSie
Sekundär :
750SS '95 15zu37
750SSie    15zu40
800SSie    15zu39
Danke !       Damit es etwas verständlicher wird noch folgendes über den Sinn der Sache .   Meine 750er ist kürzer übersetzt als original. Geht jetzt zwar gut ab, aber.....schafft natürlich nur noch ca. 195 km/h Höchstgeschwindigkeit !   In einem Schrauberbuch hab ich gesehen das die Übersetzungen Gang 1 bis 5 beim 5 Gang und 6 Gang fast identisch sind.  Mein Gedanke oder Idee war jetzt das ich wenn ich das 6 Gang der SS einbauen könnte , eben den 6. Gang noch obendrauf hätte .  Den Rest hoffte ich dann über die Sekundär Übersetzung hin zu bekommen.  Habe ich da einen Denkfehler ?
vor 19 Stunden schrieb 750 MAX:
da ist doch eigentlich fast nix was man durch den 6. noch "obendrauf" hätte.
Natürlich hab ich da jetz nicht rumgerechnet-bin ich viel zu Faul zu- aber bei dem geringen unterschied des Übersetzungsverhältnisses 6vs5 macht das bei 100Km/h doch nichtmal 200 U/min Unterschied.
Oder täusch ich mich?
Sorgt das jetzt für völlige Verwirrung wenn ich das 6Gang der 400SS noch ins Spiel bringe?
Das wäre allerdings für die ersten Gänge dann scho Extrem Kurz
(Quelle Tabelle: Internet,weis nicht mehr wo)
Edited by Raschel
Quellenangabe dazu
vor 31 Minuten schrieb Raschel:
Glaub ich auch kaum🙄
Meine 944er mit TDMR40 allerdings ohne Verkleidung ging man gerade so minimal über 200.
Mit Verkleidung sicher n ticken mehr aber nichts Weltbewegendes.
Daher, nicht zu große Erwartungen haben und da die Motoren eh langen Anlauf brauchen würde ich es Denen eh nicht zu oft zumuten.
vor 2 Stunden schrieb Raschel:
Da die beiden 5. Gänge ja quasi identisch sind ( 0.96/0.97 ) wäre ja dann der 6. bei einer 900er ja genauso sinnlos , wenn er nur 200 U/Min bringen würde ? Oder ?
Nö, nicht zwingend, da sowieso mehr Drehmoment anliegt kann man die Sekundärübersetzung länger wählen.
Bevor ich nen 750er Motor spalten würde um 10kmh rauszuholen würde ich eher direkt neben 900er reinsetzen. ;)
400er Getriebe und länger sekundär übersetzen?
Aber wozu reell den Aufwand? Viel schneller als 200 wird eine 750er doch eh nicht?
Bei dem 400er Getriebe wäre erst zu klären ob das passt , und ob es die Leistung verträgt ?  Wobei wir beim 2. Thema wären. Also...220-225 ( Tacho ) hat meine 750er mit einigen Änderungen ( 75 bis 80 Ps ) und der originalübersetzung  locker geschafft. Da ich nun aber kürzer übersetzt habe reisst sie unten noch besser an ,schafft aber eben kaum noch 200 ! Ausser ich würde sie dauernd überdrehen
Willst du permanent über 200 fahren?
Dann ist es der falsche Bock.
Ich vermute die 220-225 waren nach Tacho?
Wie dem auch sei, was ggf gehen könnte, ob es Sinn macht oder nicht steht ja nun hier im Thread.
Und glaube mal, für den japanischen 400er Markt werden die Kollegen kaum ganz schmale Zahnräder gebaut haben.
vor 16 Minuten schrieb Stolle1989:
Es geht mir nicht darum echte 210 oder 220 zu fahren, sondern .......falls man mal wirklich längere Zeit auf der Aurobahn 180 fahren will oder muss, der Motor nicht so hoch drehen muss ( durch die kürzere Übersetzung )   Und einen 900er im Serienzustand einzubauen, ( wegen vielleicht 8 MehrPs aber auch 8 kg schwerer ) würde ich nie machen,  denn dann beginnt das ganze Umbauspiel wieder von vorne.  Der 750er Motor ist auch schon im Originalzustand wesentlich drehwilliger und agiler als der 900er. Deshalb hast du mit einer Serien 900er  gegen eine 750er ( mit frei laufendem Motor und nochmal 10 kg abgespeckt wie bei meiner ) ganz schlechte Karten !
vor 12 Minuten schrieb Stolle1989:
Nein, will ich nicht !  Ich will aber auch nicht das ich sie für 190 ausdrehen muss.    Ok, dann müsste ich jetzt jemanden finden der das 400er Getriebe schon eingebaut hat. Oder ins kalte Wasser springen und einfach versuchen !   Aber....400er Getriebe wirds wohl nur sehr wenige geben !
Oh ok, ich wusste nicht das deine 750er bi Valvole so ein ausgewachsenes Rennpferd ist, entschuldige bitte.
Ich wusste nicht das ein drehwilliger Motor zwangsläufig die Nase vorn hat, da bin ich ja mit der CBR400RR meiner Frau ganz vorne dabei.
Übrigens wog meine 944er ohne Sprit 168kg, fand ich schon ganz ok für nen 2 Ventiler.
Guck mal in Japan nach nem Getriebe, dürfte einfacher sein. ;)
Ich hätt auch gern nen längeren 5.Gang (oder halt 6.Gang)in meiner 750ie.
Mir gings dabei überhaupt nicht um Vmax.
Lediglich um Niedrigeres Drehzahlniveau im letzten Gang.
Die mit dem aus dem Ducati Teile Baukasten zu erzielenden Resultate halte ich für Mindestens fragwürdig.
Dabei unberücksichtigt bleibt oft die Frage, ob beim Durchbeschleunigen überhaupt die Drehzahlanschlüsse beim Gangwechsel zu der vorhandenen Motorcharakteristik passt, wenn man nach dem Hochschalten in den letzten 500Umdrehungen einen Drehmoment Lochs landet wär das schon irwie "Doof"
Edited by Raschel
vor 28 Minuten schrieb Stolle1989:
 Du musst dich nun nicht auf den Fuss getreten fühlen. Sorry.  Ich habe ja nicht von einer ebenfalls getunten 900 od. 944 geschrieben, sondern einer Serien 900er.
vor 4 Minuten schrieb Raschel:
Na ja, das ist es ja, was wir alle gerne hätten ( für die Strasse )   Unten soll sie anreissen und bei hohen Geschwindigkeiten ein niedriges Drehzahlniveau !
