    • Hallo Zusammen, ich habe eine gelbe Ducati 916 BJ 1998.  Sie ist komplett original. Nicht mal ein offener Kupplungsdeckel oder sowas. Leider stand der Vorbesitzer auf die Farbe schwarz und das alte Decor. Ich kann es kaum glauben, aber in Italien habe ich ein Seitenteil mit dem originalen Dekor gefunden und natürlich gleich gekauft. Nagelneu und in makellosem Zustand. Ich brauch also nur noch zwei Teile mit Dekor, die rechte Seite und die Sitzbank. Bei der Sitzbank habe ich zwei in Italien gefunden. Eine ist richtig durchgwi..., die andere wird auf subito angeboten und dort kann ich mich nicht anmelden.  Ich habe noch eine gelbe Sitzbank, aber mit 748 Dekor.   Frage 1: Weiß jemand, ob man das Dekor lösen und wieder auftragen kann? (Dann würde ich die abgeranzte aus Foggia kaufen und nur das Dekor verwenden). Frage 2: Hat jemand noch eine Sitzbank oder ein rechtes Seitenteil in gelb mit dem Dekor von 1998 und würde es vielleicht verkaufen?   Viele Grüße Marcus
    • Hab ich mich damals nicht mit befasst, ich meine aber, daß es hier und in anderen Foren Leute gab, die das eingetragen bekommen haben. Ob das in 2026 noch geht? Keine Ahnung.
    • Na, gehe schon nach Plan vor. Das Thema ist halt, dass nicht alles in den Plänen vermerkt ist und auch in den 140 Jahren des Bestehens allerhand Änderungen durchgeführt wurden, die niemand irgendwo dokumentierte. Nimm noch etwas Pfusch und ein wenig unerklärliche Aktionen und fertig ist die Suppe, die zum Auslöffeln bereitsteht.   Pläne anschauen, Klopfen, sachte den Putz abschlagen und nach Sichtung des Hintergrunds entsprechend abreissen. Gebaut habe ich bis jetzt 3 Häuser in Stahlbeton-Bauweise. Das ist mein allererster Altbau und ich bin kein Baumensch, aber dann muss man eben mit Logik rangehen.   Im Endeffekt sind alle diese Altbauten Fachwerkhäuser. Im Gegensatz zu einem offiziellen Fachwerk, was als gestalterisches Element sichtbar bleibt, ist es hier eben meistens unter Putz. Mit logischem Denken kann man sich aber die möglichen Balkenverläufe ausdenken, deren Länge ist ja begrenzt, und auch deren Stützen. Dann muss man sich nur noch vor verfaultem Tragwerk, welches eben keine Last mehr aufnehmen kann und solche Hirndirndls wie oben in Acht nehmen. A bisl Risiko bleibt immer, aber wir fahren italienische Kräder, da sind wir sowas gewohnt 🙂    Bis jetzt gab es relativ nur wenige Überraschungen und alles ist bisher händelbar. Angenagte Dielen habe ich gefunden, die müssen erneuert werden, aber das Tragwerk an sich ist bis jetzt ok. Auch die Dimensionierung ist ausreichend, 20x16 sind schon stabile Holzbalken, 60er Abstand auch ok und keine Sparmaßnahme. Das Haus wurde von einem reichen Kaufmann gebaut, der scheint es ordentlich beauftragt zu haben. Auch die Schüttung scheint keine Altlast-Schlacke (Sondermüll da teils giftig), sondern Lehm zu sein, also sehr positiv. Mal sehen was noch zum Vorschein kommt. Es bleibt spannend 😉
    • Wenn Du so weiter am ungstümen Abriss werkelst, werden sich Dir die Lagrange-Punkte zeigen, ohne dass Du dafür das Haus verlassen musst. Sofern Du nicht unter dem Abraum, zur Ruhe gebettet, rumoxydierst.
    • Hallo zusammen, ich habe eine Ducati 899 die über die Kupplungsstange öl verliert.  Habt ihr evtl einen Tipp was da defekt sein kann?
      9,322
    franzjosef
    • guzzibastler earned a badge
      One Year In
    • franzjosef earned a badge
    • astein earned a badge
      One Year In
    • Stephan1 earned a badge
      One Year In
    • Automatix earned a badge
