Also wenn der Ausrückhub nicht genügend ist, dann muss eines der Übertragungselemente defekt sein, also geber oder nehmer Zylinder, korrekt?
Danke für deine Antwort Bezogen zur Markierung habe ich dir ein Foto angehängt. Zu den Stahlscheiben hatte ich mehrere Varianten ausprobiert. Zu erst das ganze Paket eingebaut wie geliefert mit den dazu gehörten Stahlscheiben Dadurch war das Paket 40.5 Der Kupplungszylinder war noch der alte originale. Da hatte es auch nicht funktioniert. Durch andere FB Foren wurde mir geraten das Paket dünner zu machen Manchmal war etwas Kraftübertragung vorhanden,aber keine richtige Trennung. Bim Kupplung ziehen ist keine vollständige Trennung. Dadurch konnte ich vom 1. Zurück den Leerlauf nicht mehr einlegen. Oder es hatte sich überhaupt nichts bewegt, Gang eingelegt und null Vortrieb. Nach vielen Versuchen das Paket zu verändern, habe ich jetzt den Kupplungszylinder gewechselt. Gleiche Problem. Jetzt momentan ist das Paket 39.5. Die 2 Gummis auf der Stange habe ich auch neu gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich machen könnte. Und dazu kommt noch , beim Versuch, laufen des Motors tropfte jetzt immer Getriebe Öl von der Unterseite.. Ich danke Dir sehr für deine Infos .
Ja, wurde wegen Geräuschdämmung gemacht. Schau mal rund um die Löcher für die Schrauben bzw. aussen rum. Ist aber schwer zu erkennen.
Moin, ich verkaufe ein paar meiner Teile die ich nicht mehr benötige. Hierzu gehört: Carbon Front Halter inkl Tacho und ECU Halter wie bei der RS - Neu und unbenutzt - 240,- Carbon Kettenschutz mit leichten Spuren - 40,- Kupplungspumpe Orginal - 100,- Bremspumpe inkl Leitung und Bremssätteln (Version mit 4 Belägen pro Zange)- 250,- Bilder von der Brems- und Kupplungspumpe kommen am Wochenende
