Was ist denn nun richtig : Er fährt nen heißen Reifen oder Er fährt ne heiße Felge ? Fragen über Fragen die aber wohl bezüglich der brisanz nicht in die Öffentlichkeit dringen werden. Mist 😡😡😡
Da wird der Kolben festgegangen sein - also Zylinder ausbauen, zerlegen, evtl. Dichtungen (wenn zu beschaffen) wechseln. Geht das Pedal wieder zuück oder bleibt es in der untersten Stellung hängen? Evtl. kannst du auch die Staubkappe abziehen und an der Beätigung des Bremskolbens ziehen, um ihn zu lösen.
Belastung ja aber nicht Temperatur bedingt. Beim Überfahren von Curbs kann das j x mal gutgehen und wenn du eine scharfe Stelle erwischt dann ist das das Resultat.
By Powerslide · Posted
Taramassa von Michelin tätigte diese Aussage und der wird ja nicht so blöd sein, solchen Nonsens zu erfinden. Bei den Tests letzte Woche gab es anscheinend keinen einzigen Schaden in dieser Richtung, obwohl da auch hunderte Male über die Curbs geräubert wurde. Es gibt immer wieder Felgen, die sich verformen, reissen oder brechen, kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Eine zwischen den Speichen gerissene Magnesiumfelge oder auch eine abgerissene Speiche einer Mag-Felge. Man darf nicht vergessen, dass die Felgen enormen Belastungen ausgesetzt sind.
