Ventilführungen Ducati 750 SS, Bj. 1991
Hallo Ducatischrauber,
hat jemand eine tech. Zeichnung für die Ventilführungen für die 750 SS Bj. 1991? wäre super wenn noch eine Materialbezeichnung vorhanden wäre.
Danke schon mal an alle
Ludwig
CuZn40Pb (Ms58) bzw besser CuZn40Al sind Standardwerkstoffe, Jahrzehnte lang verwendet bei XYZ für diese Anwendung; Aussen-und Innenmaße (Passungen) stehen im WHB; die restlichen kannst Du von dem Altteil abnehmen; Übermaß lt. Apfelbeck 1/450 x D
Es gibt auch noch heftigere Materialien, zB KARO-Bronzen oder das Zeug von Amco - dann wirds aber wohl unangenehm bei der Bearbeitung.
Frag einfach mal bei Konrad (Humlik) nach
Servus..
Was für ein Material kann ich nicht sagen.
Hab bei Kämna schon paar gekauft.
Kosten nicht die Welt,hat auch 3 Größen für den Durchmesser im Angebot.
Du musst dann sowieso messen,nach dem Ausbau.
Ich bohre immer den Bereich wo die Dichtung sitzt aus,bis zum Sprengring.
Dann warm gemacht,kurz Kältespray in die Führung,2 3 Schläge mit einem Dorn.
Und gut ist..
vor 8 Stunden schrieb humlik:
Ätna Bronze, Alu Bronze oder Mangan Bronze. Z.b. Ampco 45 o.d.ä.
Hallo Konrad,
ich stehe nun vor der Entscheidung, wechsle ich die Ventilführungen selbst, oder lasse ich es machen? eigentlich möchte ich es selbst machen, habe aber noch nie gemacht.
Bei Ducati Kämna habe ich gesehen, gibt es Ventilführungen in Durchmesser 13.06 mm, 13.09 mm, und 13.12 mm für 18,50 €, da brauche ich kein Material zu kaufen und anfangen diese selbst zu drehen. Weist du was das Bohrungsmaß im Zylinderkopf ist? 13.00 mm ? dann wäre das Übermaß 0.06 mm. Dazu den Kopf auf ca 150 °C aufheizen und die alte Führung austreiben?
Die neue Führung mit 13.06 mm in das Gefrierfach, den Kopf auf 150°C aufheizen und gefühlvoll einschlagen? oder andere Tipp`s gerne.
Das nachreiben mit einer Reibahle 8H7, muss es unbedingt eine Ventilführungsreibahle sein, da bin ich mir nicht sicher.
vor 11 Stunden schrieb FrankS:
Servus..
Und gut ist..
Hallo Frank,
warum den Bereich ausbohren? sorry, die Frage eines nicht Wissenden. Und wie warm machen? ich meine die Temperatur.
Ludwig
Hallo Ludwig
Ich mache diese Kopfarbeiten nun über 30 Jahre, sind hier ein paar die damit rumfahren, möchte daher ein Paar Hinweise geben. Achtung ich will dir nicht den Spass verderben, alles was man selbst gemacht hat bringt einem weiter!
Wenn man Presspassungen wie z.b. die Führungen trennen muss, muss man sich vorher überlegen was man tun würde, wenn diese Passung, insbesondere der Kopfteil schadhaft wird beim trennen. Mit schadhaft meine ich aufgerissene Oberfläche, Rillen, Ausbrüche etc. Wie repariere ich das und habe ich die Maschinen und Werkzeuge dazu. Wie finde ich die Referenz, habe ich eine Aufspannvorrichtung etc. In welche Richtung treibe ich in diesem Falle die Führung raus um die Grundbohrung nicht zu schädigen. Ich schreibe das nicht weil ich diese Maschinen nie gebraucht hätte....
Die Kernbohrungen sind 13H7, sowohl Kopf als auch 8H7 Führung. Durch das Schrumpfmass wird das Material aber gestaucht. D.h. die Köpfe haben meistens plus 0.04 - +0.06. Das zu messen macht man am besten mit einem Dreipunkt- Innenmikrometer oder ich nehme gerne auch den Zweipunkt wenn ich befürchte, dass die Bohrung oval geflossen ist. Die Führungen solltest du im Aussendurchmesser an die vorliegende Bohrung anpassen können. Auch da gibt es einiges zu beachten, insbesondere die Verrundung, aber auch die Länge der Presspassung. Reiben kann man mit Handreibahlen, das ist aber ein Sch... Job. Es geht hart und die Reibahle kann stecken bleiben. Eine Führungsreibahle mit Akku Bohrmaschine ist das ideale Werkzeug. Honen geht auch da sind die Werkzeuge aber schon teurer als neue Köpfe...
Die Temperaturdifferenz kann nicht gross genug sein! Aber schmelzen sollen die Teile nicht. Mit 150° und Gefrierfach bist du aber an der Untergrenze. Achtung, auch das eintreiben kann die Grundbohrung zerstören. Eine lose Führung im Betrieb kann die Folge sein. Besser mit Stickstoff arbeiten und eher gegen 230° gehen beim Kopf.  Schmieren der Führungen ist auch hilfreich, dann fallen die Führungen fast von selbst an ihre Postition.
Wenn alles zerstört wäre sollten Übermassreibahlen nicht fehlen und oder eine TIG Anlage um alles Rückzusetzen und neu bohren.
Wenn das alles überstanden ist und die neuen Teile in Position sitzen dann sollten die Sitze nachgeschnitten werden. Läppen geht da nicht seriös.
Servus..
Ich wäre fürs selbermachen,einfach probieren, wenn du die Sitzfräser hast. Problem war eher,daß die Ventile selber auch aufgearbeitet werden sollten. Oftmals sind die Dichtflächen nix mehr.
Da brauchts halt eine Vorrichtung zum nachschneiden.
Musste ich auch machen lassen.
Aber die Freude ist dann groß, wenn es funktioniert und wieder läuft.;)
Ich schlage die Führungen in  Richtung Brennraum raus,deswegen muss der Ring entfernt werden.
vor einer Stunde schrieb FrankS:
Servus..
Hallo Frank,
Führungen in Richtung Brennraum austreiben, damit die Verbrennungsrückstände nicht die Passung weiter schädigen?
Sitzfräser? meinst du für den Ventilsitz?
Ludwig
Eine wichtige Kleinigkeit:
Um die Führung durch eine ungeübte Person eintreiben zu können, hat sich die Verwendung eines einfach anzufertigenden Pilotdorns bewährt. Damit verkantet nix, auch nicht nach Alkoholkonsum
vor 1 Minute schrieb FrankS:
Servus.
Ja,das der Schmutz nicht durchgezogen wird.
Ventilsitzfräser sind gemeint.
Hab die von Neway.
Dorne sind eh klar.
Sind auch verschiedene Formen, Ein und Auslass.
Hallo Frank,
ja, das schaut ja Profimäßig bei dir aus, Respekt.
Hast du für das Eintreiben der Ventilsitze eine Aufnahme unter dem Kopf, dass der fest sitzt und nicht rumtaumelt, und du beim Eintreiben senkrecht auf die Ventilführung kommst?
Haben die Neway`s eine ungerade Teilung, dass diese nicht rattern?
Ludwig
Servus.
Ich nehme ein Hartholz als Unterlage.
4 kurze Schrauben simulieren die Stehbolzen,drüber und losgeht.Nicht lange zögern.
Wenn der Kopf gut warm ist und die Führung ordentlich gefroren sind,muss man nicht viel schlagen.
Ist auch so eine Gefühlssache.
Viel Schlagen ist eh nix,der Bund an der Führung ist schnell platt geklopft.!
Dann hält die Dichtung nicht mehr.
Hab beim ersten auch Lehrgeld bezahlt. War nicht warm genug.
Deshalb auch noch der kleine Kupferring am Dorn. Der passt sich gut am Bund an,vielleicht auch nur Einbildung .;)
Keine Ahnung warum Neway daß so Design hat.
Alles in allem, bin Meilen weit weg vom Profi sein...!
Im Gegensatz zu vielen Schraubern hier!
Ist alles Hobby,weil es mich interessiert und die alten 2V gut zu händeln sind.
Wenn es dann ordentlich läuft..100 Punkte.
Bin gerade an einem 750er für eine Cagiva Elefant am herrichten.
Schönes Winterprojekt...
Gruß.
vor 2 Minuten schrieb FrankS:
Servus.
Gruß.
Hallo Frank,
aus welcher Ecke kommst du denn?
Ludwig
vor 19 Stunden schrieb Zuendapp-KS:
Hallo Peter,
danke für den Tipp mit den Piloten, auf welche Temperatur hast du den Kopf erwärmt? und wie verhindert dass die Ventildichtsätze nicht herausfallen?
Ludwig
Hallo Ludwig, wie von anderen bereits geschrieben, ist 150°C beim Kopf ok, 180° geht auch noch; darüber kanns zu Gefügeänderungen des Kopfes kommen, kommt auf die Legierung und Wärmebehandlung an. Mit der Unterkühlung der V-Führungen wäre ich vorsichtig; TK-Truhen Niveau sollte reichen. Sonst kommt es bei Eisenbasis oder vor allem Ni-Basis-Legierungen zu Gefügeumwandlungen, die man uU nicht brauchen kann - Inshallah.
Das Herausfallen der Sitzringe ist kein Thema, wenn die Überdeckung richtig gewählt UND korrekt gefertigt wurde. Im Betrieb ist es mir 2x passiert, dass Siris rausgefallen sind: MV 350 Ipotesi = der größte Schrott ever im Motorrad Kleidchen. Szenario: Motor ordentlich gejagt (Kopf heiß) und dann Gas zugedreht- nach 10s RappelRappel.
Noch eine Frage , die man ganz am Anfang hätte stellen sollen: Warum willst Du die Führungen (oder auch die Sitze) erneuern ? Sind diese wirklich platt ? Hast Du mal gemessen, zB mit Subito, oder Spielmessung mit Messuhr radial auf den Ventitellerrand?  Die Führungen der Gummiriemenmotoren ab 750SS Sind viel besser als die (zu) kurzen Stumelchen der KöWe Motoren.
Oder hat Dich einfach nur die Bastelwut gepackt (grundsätzlich sehr gut) ?
Viel Erfolg
Gruß Peter
vor 18 Stunden schrieb FrankS:
Servus.
Hab die von Neway.
Dorne sind eh klar.
Hallo Frank,
eine Frage von einem Nicht-Profi: wo hast Du diese Neway Fräser bezogen und zu welchem Tarif ? Die Original Neway Fräsersätze sind preislich für mich indiskutabel, da hätte ich meine Hungergeräte auch behalten können (ich brauchte es zu selten, war 20J totes Kapital, ging dann für Hochzeit der Tochter drauf).
Bei Alibaba findet man diese Fräser auch für 1/10 des Preises inclusive Funktions/Qualitätsabenteuer.
Danke, Gruss
Peter
Servus..
Da hatte ich echt viel Glück.
Auf der Technorama in Ulm,konnte ich vor paar Jahren ein paar echt günstig erwerben, 30,45,60 Crad waren dabei.
Den Preis darf ich nicht sagen,peinlich billig. Ich denke der Verkäufer wusste nicht,was er da hatte.
Die Führung oder Pilot,konnte ich tatsächlich aus meinem alten OKO Ventilsitzfräserkasten passend adaptieren...
Passt super.
Gruß.
Servus..
Passt super.
Gruß.
Hallo Frank,
der Verkäufer wird gemeint haben, dass diese Wasserhahnfräser sind.
VG
Ludwig
Am 7.11.2026 um 12:57 schrieb toyotix:
Viel Erfolg
Gruß Peter
Hallo Peter,
gefühlt schlappern die Ventile in den Führungen 1 mm herum, gemessen mit der Messuhr sind es ca. 0,5 -0,6 mm, wenn das Ventil im Ventilsitz ist und man am Ende des Ventiles im 90° Winkel dazu misst.
Angeblich bei dem Motoren um Baujahr 1991 häufig der Fall. Dann dachte ich mir, dass ich 2 gebrauchte Köpfe kaufe, Ergebnis, diese schlappern auch um die 0,25 mm herum.
Eigenartig, dass der Motor mit den defekten Auslassventil 0,6 mm komischerweise nicht raucht.
Ja, und was macht man dann, man beschäftigt sich mit der Technik des Ventilführungstausches. Der Winter wird vermutlich lang. Und die Forumsmitglieder unterstützen mich sehr gut. 👍👍👍
Gruß aus dem nebligen Bayern
Ludwig
Viel Erfolg
Gruß Peter
Hi Peter, ich bin mir nicht sicher ob du in der Materialwissenschaft arbeitest, aber so pauschal Temperaturgrenzen anzugeben finde ich kritisch. Im Betrieb werden gewisse Bereiche definitiv heisser als 200°C, ohne Probleme. D.h. die Gusslegierung ist für diese Anwendung ausgelegt, sicher bei Ducati da diese keine Auffälligkeiten zeigen. Vermutlich ist es eine AlSIxxx Legierung.
Welches Material sprichst du bei den Führungen an? Mit Eisenbasis oder Ni Basis? In unserem Fall sind das kupferbasierende Bronze Teile oder Grauguss. Alles kein Problem mit Stickstoff, ebenfalls die Sitzringe in Alu Bronze, Eisenwerkstoff, Sinter oder Beryllium Bronze. Beim Schweissen der Köpfe erreicht man definitiv höhere Temp. ohne Probleme im Betrieb.
Beim Sitzringerneuern ist es enorm wichtig die Ausnahme für den Ring auszudrehen damit diese wieder rund wird. Mit korrekter Vorspannung fallen dann auch keine Ringe raus. In dieser Anwendung kommt man mit Kühltruhe definitiv nicht ans Ziel aber flüssigem Stickstoff und sauber passendem Piloten.
Grüsse aus der Werkstatt
Konrad
Hai Konrad,
sorry daß ich Dir gleich widersprechen muß (ausnahmsweise) aber diese "Temperaturgrenzen" sind ausgesprochen unkritisch weil erzkonservativ, wissend um meine Unwissenheit.
1. Legierung:
Vom 906 Elefantmotor ist AlSi9Cu bekannt. Ebenso die Wärmebehandlung. Abschrecken des erstarrten Gußteils in 20°C Wasser mit nachfolgender künstlicher Alterung bei 185° -200°C für 1-4h mit nachfolgender Abkühlung an Umgebungsluft, also T5 Wärmebehandlung. Bruchgrenze und 0,2 % Dehngrenze (Zugversuch) liegen dann bei 300 bzw 250 N/mm^2. Über 200°C tritt dann Festigkeitsverlust ein, der nicht signifikant sein muß, aber auch nicht provoziert werden muß, wenn keine Notwendigkeit besteht. Im Betrieb sieht der ZKopf lokal natürlich mehr, was er größtenteils übersteht (Brennraum Deck 250°C bei einem Wasser gekühlte Motor), aber nicht immer (siehe Absacken der Stehbolzenrohre und die Kuhlen der Dichtfläche zu Zylinderrohr unterhalb des Auslaßkanals).
2. Die allenthalben angebotenen Sintermetallführungen haben keine dezidierte Werkstoffspezifikation. Wer weiß was da drin ist. Also bin ich mißtrauisch und nehme OEM Teile oder MS58. GG geht auch aber Buntmetall kommt mit weniger Pressung aus. In der Automotive Serie werden die auch bei RT eingepresst. Sitzringe sehe ich kritischer. Ein Lieferant (Pleuco?) VERBOT bei bestimmten Qualitäten (Ni-Basis für Gasmotore) das Tiefkühlen wegen Gefüge und Maßveränderung. Die problemlosen Qualitäten sind BRICO XW 35 bzw 13, PLS 250, Bleistahl CoMo12FS bzw CR sowie Götze HT. Stickstoff ist für SiRis das Mittel der Wahl. Großserie probiert es auch ohne, erfordert jedoch engere Toleranzen.
Sitzringerneuerung versuchte ich aber immer zu umgehen wegen der Beschaffungsproblematik bzgl der N2. Also nach Möglichkeit den Sitz nacharbeiten, ansonsten bei einem REM Eigner um eine Thermoskannenfüllung bitten.
Gruß aus dem Bastelkeller
Peter
Edited by toyotix
vor einer Stunde schrieb toyotix:
Hai Konrad,
1. Legierung:
Peter
Hallo Konrad, Hallo Peter,
da habe ich wohl eine Expertendiskussion ausgelößt.
Ob ich da noch meine Ventilführungen selbst tauschen soll????????
Ludwig
