Ducati 1199 Erniegale
ernie1001
Heute habe ich mal den Großen Ölservice gemacht mit NeuemK&N Ölfilter und Reinigung des Grobfilters dazu muss die Ölwanne abgenommenwerden.
Das bei Ducati sehr beliebte Dichtmittel hat sich am Grobfilterabgesetzt wenn er zugesetzt gewesen wäre würde auch kein Öl mehr angesaugtwerden können...
Naja komm Alter, das bissken was da in dem Sieb drin hängt lässt noch keinen Motor sterben.
Das nicht Ben aber wenn man diesen Grobfilter Garnicht sauber macht wird es ja auch nicht besser und man weiß ja nicht wieviel drin ist weil Ducati ja sehr viel mit der Dichtmasse am Motor gearbeitet hat.
Den K&N Ölfilter nehm e ich weil er nur die Hälfte des Ducati Filters kostet (Original Ducatifilter 30€)
der K&N Filter soll auch eine Hohe Durchflußrate haben...
Ist das dein Ernst - das mit mit der Hälfte kosten meine ich :gaga: Ich schmeiß mich gleich in die Ecke.......
Seeehr cool
Woher resultiert die hohe Durchflussrate - weniger Filterleistung?
K&N Schreibt dazu
Durch die besondere Synthetikmischung des Filtermaterials der K&N Ölfilter wird mehr Schmutz mit weniger Druckverlust bei gleichzeitig höherer Fließgeschwindigkeit gefiltert
Ernie kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie man am besten die Griffgummis wechselt?
Gibt es nur die Variante aufschneiden, oder bekommt man die auch so runter, ohne sie zu zerstören? :D
Wie befestigt man die neuen Griffgummis am besten?
Spühkleber? Haarspray?
Wie hast du denn bei dir genau die ProGrip Griffe bearbeitet?
Bei mir sind die an der Stelle, wo das Lenkergewicht dran kommt noch zu...
Mit einem Skalpell die Griffe an der Seite aufschneiden wird die beste Möglichkeit sein, oder?
Ja oder besser noch eine Nagelschere die schneidet schon Rund...
Alle Umbauten Abgeschlossen alle Flüssigkeiten getauscht und Heute eine Testfahrt gemacht läuft Perfekt Hoch und Runter schalten ohneKupplung Tempomat alles funzt die Saison kann kommen...
Edited by ernie1001
Wie wird der Tempomat aktiviert und gelöst?
Nach dem Motorstart wird der Tempomat mit einem Druck auf den Starknopf Aktiviert das System meldet das Aktiv sein mit einem kurzen Gasstoß ...
Wärend der Fahrt drückt man auf den Startknopf und die anliegende Geschwindigkeit wird gehalten mit den Menü Auf/ab Tasten kann man Dann noch die Geschwindigkeit nach oben oder Unten korrigieren und schön Freihändig durch den Ort Rollen und den Passanten zuwinken....
