St2 944 zu warm
Hallo Leute,
nachdem ich nun meine "neue" St2 das erste mal bei höheren Aussentemperaturen bewegt habe stellte ich fest, das der Lüfter erst bei etwa 105°C ausprang. Da diesen Sommer auch noch nach Italien fahre, ist mir 105°C einfach zu hoch. Aus dem Grund habe ich in den Zulaufschlauch des Kühlers einen zusätzlichen Temperaturschalter eingesetzt, der den Lüfter jetzt bei 85°C einschaltet, und bei 79°C geht der Lüfter wieder aus. 🙂
Gruß, Carsten Schäfer
Alternativ parallel nen manuellen Schalter einschleifen.
Ja, klar, aber die Frage ist ja: Wozu? Gibt es ein Problem mit der Einschalttemperatur von 105 Grad? Oder anders gefragt: Wenn z.B. 85 Grad Einschalttemperatur besser ist, warum ist das nicht ab Werk so?
Ich hatte jedenfalls damit noch bei keiner Ducati ein Problem. Deshalb mal interessant, welche Scenarien da in Frage kommen.
Ralf
Es würde halt früher runtergeregelt werden, von der Temperatur her.
Finde ich jenachdem wie und wo man fährt nicht verkehrt. Wenn ich oft im Stau oder in der Stadt stecke und den Bock auch viel im Alltag nutze fänd ich es gut wenn der Lüfter zeitig anspringt um die Temperatur garnicht erst unnötig hoch werden zu lassen.
Beim normalen Fahren auf der Landstraße wird es nicht uns Gewicht fallen.
die optimale Kühlwassertemperatur bei einem Ottomotor liegt zwischen 80 und 120 Grad! Daraufhin wird das Kühlsystem berechnet.
Warum man unbedingt dabei an das untere Limit gehen sollte erschließt sich mir nicht. Mess mal lieber die Öltemperatur, die ist viel wichtiger für die Haltbarkeit des Motors. Diese sollte in einer definierten "Spanne" bleiben, nicht zu heiss aber auch nicht zu kalt!!!  Wenn Du die 85 Grad Wassertemperatur nur selten überschreiten willst, fahr zumindest ein darauf in der Viskosität angepasstes Öl! Also irgend eines mit weiter Spreizung nach unten... 0W, 5 W....., etc.
Zudem hängt da wahrscheinlich  noch mehr dran, angefangen von der Ölpumpen Leistung, dem Ölumlauf, die Ausdehnung der Gehäuse....
Ich bin kein Ingenieur, aber ich wäre da etwas vorsichtig, bevor deine italienische Diva eine Erkältung bekommt...... 😁😁
Kai
Wie oben beschrieben geht man an das untere Limit wenn man ein Fahrprofil hat, welches eher das obere Limit begünstigt. Stichwort Reserven.
Über 90 Grad in normalen Bedingungen würde ich nicht haben wollen. Bei den meisten Kennfeldern die ich gesehen habe wurde oftmals ab 100 Grad auch angefangen Zündung zurückzunehmen um Temperatur rauszubekommen.
Bei meiner VTR SP merkte man das sogar auf der Rennstrecke, dort war mit Serienkühler die Temperatur schnell über 100 was man beim rausbeschleunigen auch merkte.
Nach diversen Modifikationen fuhr ich zwischen 75 und 85 Grad und die Kiste fährt seit Jahren tiptop.
Drum, wozu zu viel Hitze produzieren wenn es nicht nötig ist.
Ich habe  und das wurde mir von anderen ST2 Treibern auch bestätigt, das die ST2 im normalen Fahrbetrieb eher kühl läuft.
Ja, in der Software ist hinterlegt, das bei 107° der Venti einschaltet und bei 103 o 105° wieder ausschaltet.
Ist mir bis dato nur an heissen Tagen im Stop and Go Verkehr passiert.
Ansonsten komm ich an die Temperaturennicht ran.
Aber... war mir auch zu hoch.
Ich selber habs für mich gelöst, das ich im Eprom die Schaltschwelle um genau 10 Grad gesenkt habe.
Schaltet nun bei 97° an und bei 93° aus.
Aber auch das passiert eher selten.
vor 59 Minuten schrieb Carsten Ducati ST:
Hallo Duc24,
ich mache ein Bild, und schicke Dir dann auch den Eb.... Link zu.
PS: Ich war jetzt 6 Tage mit der Maschine in Italien, und ich war froh, dass ich es eingebaut hatte!
Gruß, Carsten
Stell es doch bitte hier rein, dann haben wir alle etwas davon.
Ralf
Wenn im Sommer auf dem Rückweg vom Büro auf der A5 wieder mal Stau ist, schon oft gehabt, dass die Nadel über den 120 Grad auf Anschlag steht und unter einem alles am Kochen ist. Selbst dann ist nicht jedesmal der Venti angesprungen. Da macht man sich schon seine Gedanken bzgl. ZK-Dichtung, Auslassventile und dem ganzen Gummi- und Plastekram da unten.
Auch bei den unvermeidlichen Stadtfahrten wäre etwas weniger Hitze nur angenehm und der Zuverlässigkeit förderlich. Zwei Ventis, die ab 100 Grad anspringen, würden das ständige Eierkochen schon etwas mildern. Die Kisten waren damals ja auch nicht grad billig.
Am 11.8.2024 um 09:03 schrieb Duc24:
Hallo galo-nrw,
kannst du mir bitte zeigen/erklären , wo und wie die  Einstellung auf dem eporn verändert wird
Hast du die Möglickeit ein Eprom auszulesen und nach Änderung neu zu brennen?
Edited by galo-nrw
