neues 999-Projekt
Jens39
vor 5 Stunden schrieb Jens39:
Auf der Suche nach den Ventildeckeln aus Carbon von Carbotech bin ich ja leider noch nicht fündig geworden. Habe da aber beim Googeln ne Firma gefunden die diese Deckel für die Desmodue usw. herstellt.
https://autovm.de/products/ducati-carbon-ventildeckel-desmodue
Ich habe da jetzt einfach mal angefragt, ob sie die für die 999 bauen können. Mal sehen was sie antworten.
Mit dem habe ich mal lange geschrieben, sehr nett und hilfsbereit. Hat tolle Produkte.
Im Grunde genommen ist der Ventildeckel keine Wilde Sache, er sollte halt im Autoklav gemacht werden. Die 2 Formen kann man selber bauen.
Ich habe 2 Sätze dieser Deckel. Einer sogar von Moto Corse. Ein Satz hat kein Gewinde für die Halterung der Zündspule, wenn du die machen lässt dann am besten mit Gewinde. Da gibt es sicher ne Hand voll Käufer.
Ich hatte Carbotech mal angeschrieben, leider ohne Erfolg.
Du könntest den Durbahn mal fragen, vielleicht weiß der was oder ich frag den mal die Tage.
Wenn man bedenkt, dass die die Form irgendwann in den Schrott geworfen haben, wird einem schlecht. 🤢
Edited by Tieflader
  • Sad 1
vor 5 Stunden schrieb Tieflader:
Mit Thorsten hatte ich vor 2 Wochen schon telefoniert. Hat wohl auch keinen Kontakt zu Carbotech.
vor einer Stunde schrieb crank6868:
Gerade der 999 Rahmen macht die 999 doch mit aus, da musst du dein Projekt direkt umbenennen in Ducati Teilesammelsorium 😁
Der Rahmen kommt ja eh von Kämna. Wenn die Teile tauschbar sind, würde ich ne andere Schwinge einpflanzen.:wahnsinn:
Hier die Antwort von Julia wegen der Ventildeckel:
Leider nein, da das Teil viel komplizierter ist und vorallem auch das Aluwerkzeug sehr kompliziert ist. Noch dazu hätte man dann noch das Problem dass, das Presswerkzeug alleine schon um die 3.000€ kosten würde. Deshalb die Stückzahl Frage.
Da müssten dann 15-20 Sätze verkauft werden, oder das Werkzeug bezahlt werden. Das Teil selber wäre dann pro Satz sicher auch bei 1.500,-€ da noch einige Verschraubpunkte etc vorhanden sind die man Nachträglich anbringrn muss. Dafür braucht man dann auch nochmal Klebevorrichtungen.
Vielen Dank
Liebe Grüße
Julia
Also bei 1500 Euro bin ich raus.
Am 1.2.2024 um 01:22 schrieb Tieflader:
Habe auch mal den Toine angeschrieben. Eventuell hat er ja was oder kann was besorgen. Mal sehen.
Mich wundert nur, das ich da kein Magnesium dran sehe, oder sind die Deckel nur silber lackiert? Da würden ja nochmal 1 kg weg fallen. Die Stahlflexleitung kannste auch direkt tauschen.
Inkl. Spannrollen Set und Co, sehe ich pauschal schon mal 2000 gr Potential:alcohol:
Hast du den Haltegurt mitgewogen oder vorher Tara gedrückt?, dann biste ja schon bald bei 3000 gr🙃
Wäre super wenn du vorne ne 4 stehen hast auf der Hängewaage.
vor 1 Minute schrieb Tieflader:
Nein, Marcel. Der Motor ist Stand Factory 06. Da hatte Corse wieder auf die Alu-Ventildeckel zurück gewechselt, da die Mag-Teile Probleme gemacht haben. Spannrollen brauch ich noch, das stimmt. Der Gurt wiegt keine 200gr. Die müsste man noch abziehen. Da steht dann auf alle Fälle vorn noch eine 4. Die Lima fliegt nämlich noch raus. Ausserdem ziehe ich das Schwungrad noch ab und wiege nach. Wenn zu schwer, dann noch eins von Kämna oder Thorsten.
Mach aber kein Aluschwungrad drauf! Viele gute Motorenbauer raten davon ab, so damals auch First Attack (Sakowitz)
Biggellaar hat mir auch nur das originale abgedreht. Mit Magnesium kann ich verstehen, aber die Wasserproblematik kann man umgehen. Die Ventildeckel sind normalerweise kein Problem. Muttern der Zyl. Stehbolzen? Sieht nach Stahl aus.
Ich denke den bekommst du bestimmt schön gemacht und auf 4X kg runter.
Lima raus wegen? Dann doch nur Strecke mit Akku?
