neues 999-Projekt
Jens39
vor 50 Minuten schrieb icwiener:
Aber so ganz 100% einsatzbereit scheint sie noch nicht zu sein.....
Hatte ich ja oben geschrieben. War zur Orientierung wo wir jetzt liegen. Die meisten grossen Teile sind montiert, haben jetzt noch 45kg "Luft" bis zum angestrebten Ziel von 140kg fahrfertig. Sollte also umsetzbar sein.
vor 24 Minuten schrieb Jens39:
Ja die gibt es noch. Bin schon am umbauen.
Was du da gekauft hast, ist ja auch nur eine Basis, mit so Standardszeugs dran *eg* *scnr*
Ne, bitte mehr pr0n-pix!
  • Confused 1
Gekauft hatte ich sie in diesem Zustand.
Getauscht bisher die Gabel, Bremscheiben vorn und hinten, Brems/Kupplungspumpe durch Galespeed VRE ersetzt, Carbon-Lenkerstummel.
Bei dem damaligen Kaufpreis hätte ich auch Carbon-Ansaugtrichter erwartet. Da wurde ich aber enttäuscht. Habe deshalb schon beim Giordano angefragt.
Moin Jens,
ist das ein Carbo-Rahmen? Wo hast Du den wieder her?
Also wenn man ein Teil aus Carbon ist, muss man sich vor Dir echt in Acht nehemen 🙂
An dem Carbon-Rahmen hing das ganze Motorrad dran.😁 Das Bike hatte vor Jahren der Ralf von Befaster zusammen mit CarboTech aufgebaut. Von CarboTech kam auch unter anderem der Carbon-Rahmen. Und die Carbon-Ventildeckel usw.. Da konnte ich nach dem Tip vom Jan( @mrfurry) einfach nicht nein sagen.
Heisses Teil, Glückwunsch und viel Spaß damit 👍
Frage: Wie ist denn Deine Langzeiterfahrung mit Carbonstrukturen? Die Teile sind ja nicht gerade frisch. Ich war ein paar Monate im Auslandsprojekt verloren, so dass ich zu meinem finanziellen Glück Deine 916-Carboschwinge erst gestern entdeckt habe, wo sie schon weg war. Keine Probleme, Materialermüdung, "Korrosion", was auch immer?
Meine Erfahrungen: Die Airbox von Hightech hat damals fast das doppelte als andere gekostet, schaut aber auch heute, nach fast 30 Jahren, noch wie neu aus. Alles was nicht von Hightech war, musste ich neu mit Klarlack begießen, da optisch vergilbt und unansehnlich. Ebenso die Felgen von Dymag, wo die hintere 2 mal getauscht werden musste wegen Miniloch und damit Luftverlust.
Optik ist schade wenn sie leidet, aber Rahmen, Schwingen usw. haben ganz andere Kritikalitäten. Da jemals was bemerkt?
vor 22 Stunden schrieb bergbewohner01:
Habe da noch nichts nachteiliges bemerken können. Rahmen, Tank, Schwinge usw. sehen noch immer top aus.
  • 3 months later...
Am 7.1.2024 um 10:10 schrieb duc dich:
140 Kilo Panigale oder 999
Ist fast unmöglich meine 2V Duc
Wog 151 Kilo Fahrfertig ohne Benzin alles Kohlefaser mit abgespeckten 999r Fahrwerk und erleichterten Motor.
Da bin ich abermals gespannt ob du das schaffst.P1020257.thumb.JPG.b2f2f3a5c78a54053f1c4e9679182845.JPG
Bitte schön.
  • Like 5
vor 43 Minuten schrieb duc dich:
Respekt mit Öl allen Flüssigkeiten
Trocken, also ohne Öl und Kühlwasser. Bissel was geht noch. Das hässliche Wilbers-Federbein kommt noch raus(das wiegt 3,5kg!!), Carbon-Kettenrad kommt noch und ich suche immer noch nen Mag-Limadeckel(die oxidbeschichteten). Da sind 139 Mitte machbar.
  • 3 months later...
Noch eins. Habe bei mir jetzt auch noch den Thermostat entfernt. Auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz bin auf das von Kbike gestossen. Nur 116gr. leicht. In der Mitte hat es 7mm Materialstärke, also genug um dort das M12-Gewinde für den originalen Sensor reinzuschneiden.
Da hatte ich auch drüber nachgedacht, schön das du es ausprobiert hast. :)
Aber hast du da jetzt den zweiten der kleineren Anschlüsse für geopfert oder sieht man den auf dem Bild nur nicht?
Edited by foobar423
vor 5 Minuten schrieb foobar423:
Nein, nein. Das sind noch alle 3 Anschlüsse da. Brauchst ja alle drei. Der 25er Anschluss zum Kühler und die beiden 22er für die Zylinder. Der Sensor sitzt auf der Unterseite.
Edited by Jens39
Ausserdem hatte ich noch auf das MXL2-Dash gewechselt. Mick hat da wohl jetzt die Möglichkeit alles so umzuprogramieren, daß das MXL2 mit der Standard-ECU funktioniert. Habe dazu das MXL2 mitsamt der Standard-ECU, dem Nemesis TC-Modul und den TC-Pod zu Mick geschickt. Wenn das funzt, brauch ich keine Microtec-ECU.
Edited by Jens39
Ich habe es auch reingebaut.
Am 1.3.2025 um 18:51 schrieb Jens39:
Edited by Funki
