Der Motor läuft nur noch auf einen Zyl.?
Hallo zusammen,
bräuchte euere Hilfe und Tipps …
Hatte gestern meine 996 - aus der Garage rausgeholt und wollte Sie warmlaufen lassen.
Beim Start fiel mir auf das Sie nicht rund läuft, besser gesagt Sie läuft nur noch auf einen Zylinder und zwar der liegende lief und der stehende nicht.
Zuerst habe ich beiden Zündkerzen vertauscht, Ergebnis > das gleiche
Danach habe ich die Zündspulen vertauscht , Ergebnis > das gleiche
Zum Schluss hatte ich die Zündkabel vertauscht , Ergebnis > wieder das gleiche.
So jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr weiter!?
Hat von euch noch jemand eine Idee oder eine Vermutung was es sein könnte ,oder was könnte ich heute evtl. noch selber machen?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar...
VG aus Landshut
Bei dem stehenden Zyl. kommt kein Zündfunke, Zündkerze ist nass nach einem laufversuch von ca. 20sec.
Die zwei Relais hinten hatte ich gestern auch vertauscht, leider keine Änderung
Gibt es unter dem Heck noch irgendwelche Sicherungen die ich mir anschauen sollte?
Dann kann eigentlich nur die Steuerleitung zur Zündspule des stehenden Zylinders vergammelt sein, also die Kontakte. Die ECU wird ja nicht auf den 2. Zylinder vergessen haben 😄
Wobei grad daemmert mir, hat die 996 eventuell noch 2 Pickups?
Wenn ja, kann das Problem auch hier liegen!
das kann man sicher reparieren. Oder ein IgniJet einbauen, kostet auch nicht die Welt. Ist aber ein bisschen Adaptieraufwand, du musst nämlich das IgniJet 2012 nehmen, das normale IgniJet Ducati passt nicht.
Ich glaube dieser repariert, ruf doch mal an.
Heini
vor 6 Stunden schrieb bergbewohner01:
Falls der "Gerd aus Ulm" nichts gegen die Nennung seiner Kontaktdaten hat, wären diese auch wirklich eine Hilfe für die anderen hier. Als Geheimnis bringen sie jetzt nicht so viel...
Man findet ihn auch bei Ebay...
Verkäufer : jacobox
