Echt jetzt? Was soll ein Katalane schon über sein katalanisches Idol auch sonst schreiben. Das hat genau soviel (Wahrheits)Gehalt, als wenn sich ein Paolo Scalera eine Story über MM aus den Fingern saugen würde.
Hallo an Alle, die Frage ergibt sich aus der Tatsache, daß der Abstand Zylinderdichtfläche beim 750er ca 2mm kleiner ist als beim 900er; oder lassen die Gummitstutzen dies montgemäßig zu ? Danke für jede Info
By Powerslide · Posted
Genau so ist es: https://www.motorsport-total.com/motogp/news/meinung-marquez-schreibt-geschichte-rossi-dreht-sich-weiter-im-kreis-26112503?utm_source=FB-MST-MOTO&utm_medium=cpc&utm_campaign=fbmst-n-_-_meinung-marquez-schreibt-geschichte-rossi-dreht-sich-weiter-im-kreis -
LogWorks3_Manual.pdf Hallo Ludwig, beheizt oder nicht beheizt hängt von dem Controller ab, den Du verwendest. Ich benutze seit > 10 Jahren den Innovate LM2 als 2-Kanaler, der die Daten auch logt. Kostet als Komplett-Kit knapp 1000 Euro. Wird viel gescholten aber hat hervorragende Software, die Du Dir kostenlos herunterladen kannst. Ist sehr zu empfehlen allein wegen der Einbauhinweise für die Sonde(n). Google einfach mal nach INNOVATE LM2. Ich verwende ihn an meinem Einspritzmotor (GC900)., bei dem ich die Lasterkennung nutzen kann. Innovate bietet auch einen Lambda-Anzeige-Kit an (Sonde und Digi-Anzeige mit Controler), aber 300 ohne Log-Funktion ist schon echt teuer. Vom Hörensagen gibt es auch was von KOSO für ca 150 -> Googeln. Das gleiche bei Temu/Alibaba für die Hälfte; aufpassen: es gibt welche mit Sprungsonde oder Breitbandsonde ! Dann gabs/gibts eine Anzeige mit mehreren LEDs (von grün über gelb bis rot); diese arbeiten mit einer (billigen) Sprungsonde. ISt eigentlich gar nicht so schlecht und allemal besser als POPO-Meter -> Googeln Position der Sonde: ungefähr mittig zwisch Auslaßflansch und Sammler oder bei einer Sonde im Sammler (nicht zylinderselektiv); Winkel Mittelachse Sonde zu Horizontale max 90° zur Senkrechten (Siehe LogWorks Doku). Kannst ja mal hier im Forum suchen nach Lambda-Messung; da müßte einiges an Input kommen, Gruß, Peter LogWorks3_Manual.pdf LM2_Manual_HQ.pdf LogWorks3_Manual.pdf
By noch_ein_chris · Posted
Ja das fehlte noch, das der da auch noch seine Finger drin hat. Aber so heißt das nu mal in Inglisch: https://en.wikipedia.org/wiki/Top_Trumps
