By noch_ein_chris · Posted
schnelle Nummer ist das, am Strich abgezwackt und zur Sicherung dazu gesteckt. passt in jeden Sicherungskastendeckel rein und ist minimalinvasiv. -
Ich würd nichts aus dem Haus-Elektrik-Bereich nehmen; das ist weder für Vibrationen, Feuchtigkeit noch Temperaturschwankungen ausgelegt. Wenn du dir den Sicherungskasten von unten anschaust (Tipp: Der ist nur in Gummilager gesteckt, du kannst ihn nicht abschrauben), siehst du, dass manche der Pins (Flachsteckhülsen) groß genug für zwei Kabel sind. Du findest also einen Pin, in den nur 1 Kabel geht und Zündungsplus hat, nimmst den raus und verbaust eine neue Flachsteckhülse, in die du das alte Kabel und dein neues gecrimpt hast. Tada – zersörungsfrei, abgesichert, hinterm Hauptrelais. Die Flachsicherungen an den Ducs heißen "Unival" (die große ist Maxival, die kleinen in den späteren Ducs Minival). Gibt es zum Beispiel hier: https://www.autoteile-plauen.de/artikel-1640.htm
By Peter S. aus B. · Posted
Dann könnte ich mit der Guzzi Griso 1100 sogar Kreise um ihn drehen. Das ist dann jetzt mein Coming Out 😊 Peter
