    • Hallo Bastian,   super, danke Dir.   Nach Einbau des Motors will ich erst mal einen minimalen Kabelbaum erstellen, um den Motor zu testen.   Hat die GTL eine andere Abdeckung als SD und GTV? Falls nein, kann ich mal schauen, ob ich den Deckel in einem meiner vielen Kisten finde.   VG Michael
    • Mit einem Bild kann ich aushelfen. Bei Bedarf kann ich auch weitere Bilder nachreichen.   Was den Schaltplan angeht: Da habe ich mich beim Neuaufbau nicht dran gehalten! Man braucht nur mal den Weg der Zündstromversorgung zu verfolgen. Hin und her über haufenweise Kontakte und Stecker, was früher schon oft zu Pannen geführt hat.
    • Hallo Michael,   ich kann mit einem Schaltplan für die 350/500 GTL dienen. Siehe Anhang.   Wenn du noch was brauchst einfach melden. Ich habe ein paar Unterlagen aber nur GTL.   Ich mache gerade auch die Elektrik meiner 350 GTL neu.   Eine Frage von meiner Seite: Hat jemand zufällig eine Abdeckung des Sicherungskasten einer 350 GTL? Oder Vielleicht ein Bild? Ich werd mir das Teil wohl mit einem 3D Drucker nachbauen müssen.    Danke Viele Grüße  Bastian Schaltplan 350:500 GTL.pdf
    • So, mit meiner Dauerbaustelle geht es nun nach langer Pause endlich weiter. Gute Neuigkeiten aus Holland, wo mein Motor jahrelang zur Kur weilte.   Nach Komplettzerlegung und zahlreichen Verbesserungen wollte er zunächst nicht über 4.500 drehen und zerblies bei einem der vielen Versuche die Zylinderkopfdichtung. Mein Spezi vermutete ein Abstimmungsproblem der Vergaser, setzte eine neue Dichtung und übergab ihn (entnervt?) einem Profi. Nach Abstimmung läuft er nun gut, die Zylinderkopfdichtung hält und der Motor brachte auf dem Prüfstand 40 PS am Hinterrad. Nicht schlecht, im Original hatte er knapp 43 PS an der KW.   Nun hoffe ich auf besseres Wetter, um das Schwergewicht (~70 kg) nach Hause zurückzuholen.   Viele meiner Unterlagen hatte ich damals meinen holländischen Spezi übergeben.   Nun meine Frage: Kann mir jemand mit einem Schaltplan für die GTL, SD oder GTV aushelfen?   VG Michael
    • Hallo Jürgen,   Vieles spricht für eine echte SD: Rahmen mit den doppelten Unterzügen (SD oder GTV), die Einzelsitzbank (SD), das Cockpit (SD), die Stummellenker (SD), die Lampenhalterung aus Draht (SD) und die zurückverlegte Fußrastenanlage (SD). Nun müsste man noch die rechte Motorseite sehen, ob die Bohrung für den Kickstarter verschlossen ist. Und dann noch einen Blick auf den Ventiltrieb werfen ...   Die Lackierung ist nicht original; die SD gab es in gelb (350), sowie in blau und rot (500). Die GTV war in blau, grün und schwarz/gold zu haben. Das VR-Schutzblech ist nicht original.   Falls Du irgendwelche Teile brauchst ... ich habe da einiges gesammelt und kann vielleicht aushelfen.   Bin ebenfalls aus dem Musterländle (KA).   VG Michael
      9,212
    hmp0812
    • Plan B earned a badge
    • Raschel went up a rank
      Mentor
    • pet earned a badge
      Dedicated
    • BlauRSKlaus earned a badge
      Reacting Well
    • moses68 earned a badge
      One Year In
