By Zuendapp-KS · Posted
Hallo Peter, ich habe meine Ventile mal genauer betrachtet und ich habe an den Ventilen sowie an den Ventilsitzen der Dichtflächen kleine Mikroausbrüche oder Korrosion, ich weis es nicht genau. Beim schleifen mit einer feinen Ventilschleifpaste konnte ich diese Ausbrüche nicht beseitigen. Soll ich nun die Ventile etwas mit einer Stichelschleifmaschine nacharbeiten ( 45° )? und den Ventilsitzring mit SIUX nacharbeiten? ich denke nur mit der Ventilschleifpaste sind die Ausbrüche zu tief. Eine Mikroskopaufnahme kann ich leider nicht machen. Mit den 45° Grad bin ich doch am Sitz richtig, oder? Den Kopf den ich momentan bearbeite, das ist ein Reservekopf zum üben, kann diesen auch zur Seite legen und später erledigen? VG Ludwig -
Ob es das deswegen besser macht? 😉 Der hat sich da auch oft genug irgendwelchen Scheiß ausgedacht, da hast du recht. Erinnere mich an eine Art Rucksack in Form einer riesigen 1, als er 125er oder 250er Weltmeister wurde. Später wurde es dann immer schlimmer. Wie gesagt: Meins ist es nicht.
Wenn dann würde ich es mit Epoxidharz füllen. Später einebnen, die Carbonstruktur so gut es eght imitieren, Klarlack drüber (wg. UV Schutz, Epoxidharz), fertig. So etwas ist UHU Endfest, wenn auch überteuert für die geringe Menge.
Gib die Töne einer KI und sie soll daraus einen Bluessong machen. 🙂
By Monsterhpd · Posted
Es gibt viele Punkte wo ich ansetzen könnte und sollte, aber zu allerersten habe ich versucht mich zu informieren. Da liegt ja heutzutage Youtube nahe, das Problem ist aber das es dort, wie sonst in dem Net, viel Quatsch verbreitet wird. Ich habe jetzt eine Weile Videos von Bain Racing (in Australien) verfolgt. Es gibt viele, es wird viel geredet, das meiste ist eher Auto, aber es gibt auch viele "Grundlagenvideos", die auch mit etwas Matematik und Zahlen begründet wird, z.B. dieser: Er arbeitet auch mit einer Firma zusammen, sie sich Einsteinmotors nennt: https://www.einsteinmotors.com.au/ Zusammen haben sie eine Menge Berechnungsapps entwickelt, die das Leben von Amateure wie mir das Leben leichter machen soll. Wenn man alle Apps benützen will, muss man (selbstvertändlich ....) auch dafür zahlen, aber die etwa 100 AUD/Jahr habe ich jetzt mal riskiert. Ich denke, das auch wenn man nicht alles als das Evangelium annehmen muss oder soll, könnte es wichtige Hinweise, und bestenfalls Prozedere, geben, auf die man sonst nicht aus eigener Kraft gekommen wäre. In meinem Fall hat es mir auf die grosse Bedeutung des MCSA, minimal cross section area, aufmerksam gemacht. Da ich sowieso Silikonabgüsse verschiedene Kanäle schon gemacht habe, habe ich sie zerschnitten um Kanalquerschnittsfläche zu messen. Links M800, mitte Biggelaar HYM1100, rechts mein Fallstromkanal für den HYM1100. Die Kanalflächen sind da jewils etwa 795 mm² (<=> Ø31.8), 1118 mm² <=> 37.7 mm) sowie 931 mm² ( <=> 34.4 mm). Wenn man das von dem App berechnen lässt, sollte für Maximalleistung bei 8200 U/min eine Fläche von etwa 1300 mm² (<=> 40.7 mm). So weit werde ich es nicht treiben, aber in der Richtung. Es ist ja auch zielich klar, dass es kein grossen Sinn macht, grössere Ventile mit einem kleineren Kanalquerschnitt zu kombinieren ... wie ich es also bei meinem Fallstromprojekt gemacht habe. Dass die Köpfe trotzdem bessere Werte auf dem Strömungsprüfbank bringt, bedeutet eigentlich nichts. Auch bei dem Form meines Fallstromkanals bin ich nicht zufrieden. Ich habe das schon beim Zusammenbau ansatzmässig gesehen, aber schliesslich wollte ich da im vergangenem Sommer endlich damit fahren. Um diese Kanalflächen messen zu können, habe ich einen (meiner Meinung nach) sehr geschickten App von Einsteinmotors verwendet, womit man die Fläche des Kanals mittels eines Photos auswerten kann. Ich habe es soweit zuverlässig gefunden, und viel einfacher als die Kontur auf einem mm-papier zu übertragen und dann mm-kästle zu rechnen. Zu dem ganzen möchte ich auch sagen, ich bin nicht da um für die beiden Werbung zu machen, ich habe sie aber als sehr hilfreich gefunden um bei meinen Versuche auszuwerten was ich gemacht habe, und was ich evtl. machen könnte, und das ist für mich schon ein Schritt in der richtigen Richtung. Was es dann evtl. in der Praxis bringen wird, hoffe ich im kommenden Sommer auswerten zu können. Gruss, Torbjörn.
