    • Das moi der Sperrdiode klingt gut, werd das mal weiterverfolgen..
    • Das Problem ist das der verbaute Motor eigentlich nen großen Kühler braucht, oder genügend frische Luft, aber beim momentanen Verkehr in Südtirol wird die Kiste einfach zu heiß... Hab das Wochenende nen provisorischen Schalter montiert, damit kann ich die Temperatur um 110 Grad halten...
    • Gestern sind die neuen Reifen gekommen, es ist ein Satz Conti Sport Attack 2 in 120/70 und 190/55 geworden. Die fahre ich auch auf meiner 1098 und bin  sehr zufrieden damit. Im Zuge des Reifenwechsels habe ich dann alles mal etwas sauber gemacht. Schön fand ich dabei dieses liebvolle Detail:     Brutale-Schriftzug auf der Innenseite der Bremszangen. Ob die sich da nicht gegen Brembo durchsetzen konnten und es deshalb nur auf der Innenseite angebracht ist? 😄    Da die Räder nun demontiert waren, habe ich die Gelegenheit genutzt und mal den Felgensatz der 1098 ausprobiert. Im Vorfeld hatte ich bereits einige Infos erhalten, daß das nicht passt. Jedoch kann ich nicht alles davon bestätigen. Für die Nachwelt, falls es mal jemanden interessiert:   Das Vorderrad der 1098 passt grundsätzlich in die Gabell der Brutale 910R     Der Achsdurchmesser der R ist mittels Buchsen auf 25 mm reduziert, wie bei der Ducati auch. Mit der originalen MV Achse passt die 1098 Felge also in die Brutale Gabel. Es würden lediglich Distanzstücke erforderlich.       Allerdings passt der Abstand der Bremsscheiben nicht.  Dieser beträgt bei der MV 125 mm     Bei der Ducati 130 mm     Jeweils gemessen Scheibenmitte-Scheibenmitte. Es müssten also andere Bremsscheiben mit passender Kröpfung her.   Die Scheiben der beiden Modelle sind aber nicht unterainander austauschbar, da der Lochkranz- und Durchmesser unterschiedlich ist:       Auch die Nabenbreite ist unterschiedlich, habe ich aber leider nur bei der MV abfotografiert:     Die hintere Felge hat einen anderen Lochkranz und passt somit gar nicht:       Fazit: Die vordere Felge würde passen, wenn man entsprechende Bremsscheiben findet, die hintere passt gar nicht.   Für den einen oder anderen hier ist diese Erkenntnis nicht neu, aber ich wollte es zumindest mal selbst gesehen haben und die Bilder mit Euch teilen.   Viele Grüße von einem wieder etwas weniger dummen Armin
    • Weißt du wie lange dieses Forum besteht? Weißt du auch, dass dieses Gejaule schon Jahre vorher im Racing4Fun an der Tagesordnung war? Die Geschichte hat so einen langen Bart. Es hat sich absolut nichts geändert in den vielen Jahren. Hört bitte einfach auf zu weinen und geht ordentlich miteinander um.
    • Ich finde hier könnte man schon regelnd bei allen Beteiligten eingreifen und bin inhaltlich bei Uxo.   Ich sehe die Trigger von Roland durchaus, verstehe aber die Reaktionen darauf nicht. Erst recht nicht, wenn man ihn für seine Formulierungen mit den selben Methoden an den Pranger stellt.  Wir anderen sind auch in der Lage dem auszuweichen.    Vermutlich liegt der Grund in der Vergangenheit, dass gehört aber nicht hierher.    Am Ende ist die Stimmung für das ganze Forum schlecht und Erwachsenen auf so einer Plattform unwürdig. Meine Erwartung wäre, dass hier gewisse Spielregeln nachgehalten wären.    Ignorieren war ein guter Ansatz!  Da ich keinen der Beteiligten persönlich kenne, noch ein Fan eines Fahrers bin, komme ich nur über die Inhalte. Ebenfalls sehe ich die emphatischen Antworten an anderer Stelle und bringe es nicht mit dem Niveau hier zusammen.
      9,070
    Topherchris
    • Topherchris earned a badge
      First Post
    • nsk earned a badge
      One Year In
    • kral earned a badge
      One Year In
