Hi, nach langem hin und her steht die Duc jetzt in der werkstatt... Weder Steuergerät, noch TPS einstellen/tauschen, Benzinpumpe erneuern, Benzinregler erneuern oder CO Einstellen haben etwas geändert. War dann auch mit meinem Latein am Ende. Falschluft habe ich auch noch ausgeschlossen, sowie die Lima gemessen. Der Pickup wurde auch getauscht und eingestellt ohne Verbesserung. Drehzahlmesser hab ich hinbekommen. Der hatte eine korrodierte Steckverbindung hinter den Armaturen. Massekabel der Maschine sind alle top und fest... Sobald die Werkstatt etwas gefunden hat melde ich mich nochmal. Besten Dank für deine Antwort Gobbi!
By Niederbayer · Posted
Servus wird jetzt für 350,- abgegeben....liegt bei mir ja nur rum -
By Funsportler · Posted
Ich weiß nicht, wie oft man in dem Topic schon gelesen hat, dass man es nicht nötig hätte sich an dem Niveau zu beteiligen und kaum war das Posting gesetzt, ging es genau so weiter. Die Art von offensichtlicher Stichelei als Humor zu verkaufen, macht keinen Sinn. Ich empfinde den Schriftverkehr einiger weniger als Mobbing und/oder niveaulos und bin froh über jeden, der es nicht unkommentiert lässt. Davon genervt sind vermutlich noch viel mehr von uns. -
Ich nochmal... Nach langer Zeit kann ich hoffentlich Erfolg vermelden. Nachdem die Pumpengruppe mit neuem Vorfilter und neuem Hauptfilter montiert war, bin ich nur einige 100 Meter weit gekommen. Ich habe das neue Relais ja von dem ursprünglichen Platz an den Rahmen verlegt so daß man gut zum Messen rankommt. Dann habe ich einen alten Kellermann Atto angeschlossen und mit Tape im Sichtbereich montiert. Nächste Versuch, Licht an, Krafstoffpumpe aus. Dann habe ich direkt am Stecker gemessen, Spannung da. Also blieb nur noch die Pumpe selber und die Anschlusskabel über. Obwohl ich die Kabel mehrfach durchgemessen hatte, habe ich ein neues Kabel bestellt und eine gebrauchte Kraftstoffpumpe verbaut. Dann habe ich ca. 10 km rund um unser Dorf absolviert damit ich im Störungsfall nicht soweit schieben muss und heute nochmal eine kleine 30 km Runde gedreht, störungsfrei! Morgen baue ich den Blinker ab und die Verkleidung an und dann kann die 999 Saison starten. Schönen Restsonntag Bernd
