2 Fragen zur 999
bernd w.
Hab die vorsichtig gelöst und etwas nachgebogen, damit sie wieder Spannung haben. Hab die auch nirgends gefunden. Sind vor allem auch verschiedene Größen.
Wäre interessant zu wissen wo man welche bekommt. Dann würde ich mir welche beiseite legen, wenn es an der nächsten Duc passiert.
Du kannst mir Mut machen aber bei meinem Glück würde ich mich nicht wundern. Ich habe die originalen ja noch und zur Not könnte man das ja irgendwie verschrauben. Jetzt muss ich erstmal sehen daß ich ein passendes Sieb bekomme.
Am 29.4.2024 um 17:10 schrieb humlik:
und haben sie 100% gepasst?
Die werden nicht 100% passen weil der Aussendurchmesser zu gross ist und sie deshalb nicht gut aufliegen.
Die "Originalen" sind von Seeger:
https://www.rothhaas-online.de/shop.php?cat=8987089158&name=Seeger&SessID=c748a1c24d9e29a65a82ec4058784de5&catname=&order=product_sort&limit1=12&limit2=12
Andreas
Danke für den Tip Andreas!
Heute kam eine Anfrage des Verkäufers bei dem ich den Vorfilter bestellt habe ob ich sicher bin daß der passt. Ich habe geantwortet daß ein Filter in der Art verbaut war und ich nicht weiß ob das der originale war. Irgendwie ist der Wurm drin und ich überlege schon ob ich mir eine komplette Pumpengruppe in neu kaufe falls sowas noch lieferbar ist.
Ich nochmal...
Nach langer Zeit kann ich hoffentlich Erfolg vermelden. Nachdem die Pumpengruppe mit neuem Vorfilter und neuem Hauptfilter montiert war, bin ich nur einige 100 Meter weit gekommen. Ich habe das neue Relais ja von dem ursprünglichen Platz an den Rahmen verlegt so daß man gut zum Messen rankommt. Dann habe ich einen alten Kellermann Atto angeschlossen und mit Tape im Sichtbereich montiert. Nächste Versuch, Licht an, Krafstoffpumpe aus. Dann habe ich direkt am Stecker gemessen, Spannung da. Also blieb nur noch die Pumpe selber und die Anschlusskabel über. Obwohl ich die Kabel mehrfach durchgemessen hatte, habe ich ein neues Kabel bestellt und eine gebrauchte Kraftstoffpumpe verbaut. Dann habe ich ca. 10 km rund um unser Dorf absolviert damit ich im Störungsfall nicht soweit schieben muss und heute nochmal eine kleine 30 km Runde gedreht, störungsfrei! Morgen baue ich den Blinker ab und die Verkleidung an und dann kann die 999 Saison starten.
Schönen Restsonntag
Bernd
