Hi Leute,
ich möchte ein bißchen was Basteln am Steuergerät und suche Pins, die ich den Stecker am Kabelbaum integrieren kann, der an das IAW 5AM2 Steuergerät gesteckt wird, siehe Bilder. Also eigentlich die Orignal-Pins.
Weiß jemand, welche das sind und wo ich die her bekomme?
It's complicated.
Die Stecker gibt es evtl bei https://www.bikesportdevelopments.co.uk/ProductDetails.asp?ProductCode=C152#
Ich hab mir von https://www.iaw-tec.de/ sagen lassen, dass die Stecker mit Dichtmittel verbaut werden und es besser ist, sie immer drin zu lassen. Der Kollege lötet lieber hinten was an.
Günstige Quelle: Fiat Punto.
Danke für die schnelle Antwort!
Ich möchte ja noch mehr Pins belegen. Anlöten kann ich dann, wenn der Pin belegt ist.
Die Abdichtung ist Nebensache, da es eh nur Bastelei für die Werkstatt ist.
Der Kit, zu dem du den link geschickt hast, ist schon das, was ich suche bzw. eigentlich nur die Pins, weil die Stecker sind ja schon da...
Ich hab meinen ganzen Kabelbaum neu gemacht und die Stecker von Bikesport verwendet und es ist grossartig! Du brauchst eine ordentliche Crimpzange aber das Ergebnis ist ein Traum. Auf gar keinen Fall wuerde ich da hinten etwas dazu loeten, das ist shit!
Hast du auch was für die Abdichtung gemacht oder fährst einfach nicht im Regen?
Rennstreckenmopped, fahre nicht im Regen. Aber: Den Dichtungsglibber kann man ja auch wieder drauf tropfen oder sonstwie abdichten, garantiert alles besser als gelötete Verlängerungen
Ich habe noch eine Alternative von Molex gefunden. Das ist zwar nicht der Originalausrüster, da die nur 32- und 48-polige Stecker im Programmführen aber die Kontaktpins sollten hoffentlich passen...
Die sind auch deutlich günstiger und es kommen keine Brexit-sei-Dank-Zollgebühren drauf:
https://de.rs-online.com/web/p/kfz-anschlussklemmblocke/7239371/
Am 17.3.2021 um 15:30 schrieb RaoulD:
Ich war von den Bikesport Steckern sehr entäuscht wesentlich brückiger als die OE Teile leider eine schlechtere nachfertigung.
Die abdichtung fand ich auch recht einfach.
Habe mir dann lieber die OE Teile ausgepinnt und neu bestückt.
Eine Nadel deren Spitze abgeflacht wurde. Einfach links oder rechts neben den Pin in das kleine Loch stecken (Pin entlasten vorher) und dann nach hinten rausziehen.
Nachdem die Steckergehäuse sehr teuer sind muss man eh die alten Stecker auspinnen
Auf Deinen Bildern hast Du den Stecker zerlegt. kannst Du mir erklären wie. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der braune Teil verklebt ist mit dem Gehäuse. Versuche nämlich meine Stecker auszupinnen, habe aber keinen Erfolg. Für eine Erklärung wäre ich sehr dankbar.
LG Renato
