Hagen 1100
Seitenstander Gewinde im Block
Hallo ich bin neu hier,
Habe so eben dieses Forum durchforstet und leider kein threat gefunden der mir bei meinem Problem helfen kann.
Durch einen kleinen Sturtz ist der Seitenstander bzw die Schraube im Block verbogen hypermotard 1100 2008. Habe versucht eine neue Schraube einzusetzen aber das Gewinde ist dahin.
Nun zum Punkt genug Material um ein neues zu schneiden und für ein Gewindeeinsatz? Bitte um Hilfe
Ich denke er meint das Gewinde für die Trägerplatte im Motorblock.
Ich denke da ist noch genügend Material da, ich hätte noch ein Gewinde Reparatur Satz M10 x 1.25 15-tg mit HSS Bohrer da, kannst dich gerne per PN melden.
Edited by CalvinDeLuxe
vor 2 Stunden schrieb CalvinDeLuxe:
Ich hab halt Angst das ich am Ende eine Zwangsentlüftung erstelle😂. Bist du dir also sicher ob Genug Material!
Reperatursatz ist vorhanden!
Hast du einen Gewindeschneider der von anfang an schneidet oder einen der Konisch ist?
Seitlich ist bestimmt genügend Material da.
Ich würde mich allerdings nicht getrauen tiefer zu bohren.
Aber notfalls kaufst du dir ein Kupferring sortiment dan ist auch dicht 😉
vor 14 Stunden schrieb CalvinDeLuxe:
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Ne weiter rein muss ich ja nicht!
Denn werde ich das ganze mal machen die nächste Zeit und nochmal über das Ergebnis berichten!
Habe vor kurzem die Gewinde reparatur hülse bei der Fussbremspumpe eingesetzt. Ohne Probleme, ohne Spezialwerkzeug. 10 mm Schraube mit zwei Muttern auf die Hülse. Loch ausgebohrt und reingedreht. Passt. Leider keine Bilderdokumentation. Die hülse gibts sogar bei Bauhaus.
Der Vorteil an dieser Version sie schneidet das Gewinde selber, in der Arbeit schneid ich noch mit einem Gewindebohrer das Gewinde des Einsatzes nach damit auch die Späne raus gehen!
Braucht aber bedeutend mehr Platz, daher würde ich HeliCoil verwenden.
Am 3.3.2019 um 01:08 schrieb Hagen 1100:
Tatsächlich meine ich das Gewinde im Motorblock tut mir leid das es nicht so rüber kam.
Sorry, habe ich überlesen.
Viel Erfolg!
