omc1984
Öhlins TTX Umrüstung
Hallo Leute,
ich habe in den letzten Jahren schon öfter mit viel Vergnügen TTX EC (elektronische Federbeine) umgerüstet auf manuelle Versteller.
Da waren vor allem CBRs aber vor allem R1M (ab 2015).
Jetzt habe ich beschlossen ein TTX von einer Panigale umzurüsten und das ganze mal zu dokumentieren. Das Federbein ist mittlerweile angekommen und jetzt
geht der Umbau langsam los ... ein paar Goodies habe ich dafür noch eingeplant.
Stay tuned!
Bedauerlicherweise warte ich noch auf die Verschleißteile. Aber ich wollte heute schon mal anfangen, da es ein paar Sachen gibt die wirklich Zeit brauchen.
Also erstmal raus mit der Feder:
Jetzt ging es auch direkt ans sauber schruppen:
Die ersten Teile sind mal sauber. Nun muss entfettet werden und anschließend kommen mehrere Keramikbeschichtungen darauf zum Schutz und für leichtere Reinigung.
Da die Keramikbeschichtung immer eine Weile zum aushärten benötigt habe ich mich heute weiter über das TTX hergemacht.
Vorher habe ich aber das Abperlverhalten am Federhalter und der Feder getestet. Die hatte ich bereits gestern beschichtet und über Nacht
auf der Heizung härten lassen:
Das Perlverhalten kann sich sehen lassen!
Weiter ging es mit zerlegen. Erstmal den Stickstoff aus dem Federbein raus:
Dann Deckel entfernen.
Nun das Öl raus. Grausiger Zustand vom Öl!!!
Trennkolben entnehmen und weiter Öl ablassen. Schwarze Brühe!!!
An die Innereien:
Nach dem die Innereien entnommen sind kommt die Hydraulik dran:
Geschlachtet:
Erstmal die Hydraulik inspizieren bevor alles ins Ultraschall zur Reinigung kommt.
Das Innertube wurde gleich mal gehohnt für weniger Reibung bessere Abdichtung 😛
Die Hydraulik ist in Ordnung. Die Kolben bekommen noch ein paar leichte Modifikationen von mir vor der Endmontage:
Kolbenstange war in Ordnung, bekam aber dennoch eine Politur und eine deftige Reinigung:
Sauber; Verschleißteile gewechselt....es kann weiter gehen:
Seriennummer und Datum zur Dokumention:
Jetzt werden die Innereien neu abgeschmiert wieder montiert:
Nach der Hochzeit (Flitterwochen)
Blick in die Stickstoffkammer
Bereit für die Keramikbeschichtung:
vor 34 Minuten schrieb Rock`n Roll:
Wie machst du das mit der "Keramikbeschichtung" ?
Ist das was zum aufsprühen?
die oberfläche wird ein paar mal entfettet. dann wird die Beschichtung (Shield von Liquid Elements) mit einem Applikator aufgetragen.
Man lässt ablüften...poliert aus und lässt (idealerweise) in der Wärme härten. Dann folgen 1-2 weitere Schichten.
Nach 24 Stunden (auf der Heizung) ist das dann hart und der Schutz aktiv
Diese "Keramikbeschichtung" schützt die Oberfläche der Teile oder? Eine Art der Wachsversiegelung wie man sie von Autolacken kennt?
Hat das Ganze auch reibmindernde Effekte?
Geil!!!!! Wenn das Federbein dann fertig ist, bietest du es mir zum Kauf an! 😎
vor 22 Minuten schrieb humlik:
Genau....es dient als Schutz und zur leichteren Reinigung bzw. das der Schmutz nicht anhaftet.
Im Prinzip wie ein Wachs oder eine Versiegelung, nur dass es wesentlcih beständiger ist.
Wenn Du es so nennen willst....
ich glaube, dass "nano technologie" mehr so ein Kunstbegriff oder Werbekniff ist. Die Beschichtung funktioniert und hält ewig.
Spielt es dann eine Rolle wie man sie bezeichnet?
Edited by omc1984
vor 57 Minuten schrieb omc1984:
Ja, da hast Du recht, die Wirkung zählt für uns Anwender. Ich habe das aber richtig verstanden, dieses Produkt ist eigentlich für die Auffrischung von Lacken gemacht worden, oder?
vor 9 Minuten schrieb humlik:
Genau....ich habe vor Jahren aber auch schon an anderen Teilen damit experimentiert- meine Standrohre von der Gabel, Gabelbrücke oben und Federbein + Federn sind seit 5 Jahren damit beschichtet. Diesen Winter bekam die Beschichtung mal eine Auffrischung.
Wie Du schon sagtest ist es eigentlich für Autolacke. Das "Anhaften" bzw. "Beschichten" funktioniert aber ebenfalls bei vielen anderen Oberflächen ebenfalls so lange sie gut gereinigt und entfettet sind. Das Härten unter Wärmeeinfluss sorgt für eine noch bessere Vernetzung und somit auch mehr Haltbarkeit.
Ich hab das Zeug fürs Auto gekauft und habs mitlerweile auch an der Glasdusche, viel weniger Flecken als ohne 👍🏻 Kannste echt für  fast alles nehm.
Edited by Big-D
Erfreulicherweise kamen die letzten Teile jetzt schneller als erwartet und somit kann das TTX fertig gestellt werden:
Versteller fertig zusammenbauen:
Jetzt noch einsetzen:
...und dann geht es auch schon an die Maschine:
Nachdem über mehrere Zyklen alles befüllt und entlüftet ist fehlt schlussendlich nur noch der Stickstoff:
Und Feder wieder rein, Vorspannung einstellen und Zack fertig ist das Prachtstück:
Demnächst im Marktplatz wiederzufinden!
