By Fahnone916 · Posted
Also diese beide Kabel erstmal trennen, korrekt? MfG Stephan -
Danke vielmals toyotix, hab die Batterie jetzt mal abgeklemmt die muss logischweise jetzt mal geladen werden. Regler ist auch abgeklemmt von der Batterie, morgen gehts dann an Schritt 1! Also morgen geladenen Batterie rein (morgens) und am späten Nachmittag die Batteriespannung messen ist das richtig so? Wenn dass gut ist Regler wieder an Batterie aber von der LiMa getrennt und nach paar Stunden wieder messen? Das wäre Schritt 2... MfG Stephan -
erst nur Regler von Batterie trennen, Bordnetz bleibt an Batterie angeschlossen = Schritt 1 dann nur Regler von LiMa trennen, Bordnetz bleibt an Batterie angeschlossen = Schritt 2 Regler von Lima UND Regler von Batterie trennen, Bordnetz bleibt an Batterie angeschlossen = Schritt 3 Ein Beflissener der FZG- Elektrik mag jetzt auf dem Bauch liegen und sich unter Lachkrämpfen krümmen, soll er ruhig - habe leider schon Schafe vorm Elektrogeschäft kotzen sehen. Man könnte noch Schritt 4 machen: Alles von der Batterie trennen - auch das Bordnetz. Diese Tests immer mit zuvor geladener Batterie durchführen und nach 2,4,6, 12 H die Batteriespannung messen. Dadurch müßte sich der Fehler eingrenzen lassen. Viel Glück
Hallo toyotix, ich werde mal alles abhängen also Regler und LiMa und schauen was passiert, die Batterie lass ich aber angeschlossen oder? Regler hab ich gestern bestellt... MfG Stephan
