Oli's Bastelseite
Ein Forenmitglied hat mir einen Racing Ölkühler übergeben und darum gebeten mal nach einem Adapter zu schauen...
War gar nicht so einfach zu bekommen
So sehen die Anschlüsse aus
Und so die Schläuche
Der Kühler in ganzer Schönheit
Das Trumm hört auf den Namen: Aufschraubstutzen IGR1/4" + Adapter AGR1/4"-ORK DKJ9/16" (Made in Italy ;-))
Gestern habe ich mal die Kupplungspumpe an unserer SS überholt
Handhebel und Hohlschraube vom Schlauch am besten im angebauten Zustand lösen
So sieht der Repsatz aus, mit amtlicher Klüberpaste
Altteile kann man recht rabiat Ausbauen, da nichts wieder verwandt wird
Links Neuteile rechts Altteile
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Da der Kolben wider erwarten nicht durch einen Seegring gehalten sondern verpresst wird noch schnell auf der Drehbank ein Druckstück aus Alu gedreht
Fertig zusammen gebaut
Heute habe ich mal ein paar schiefe Unterlegscheiben gedreht, um den Winkel an einem Nummerschild zu ändern an dem der Nummernschildhalter nicht gebogen werden kann.
Den Winkel habe ich mal mit 5° angesetzt, aber wie herstellen? Schräge Stirnseiten kann ich auf der Drehnbank ja nicht machen...
Also den Tisch der Stoßmaschine um 5° geneigt und mal schnell die Stirnseiten gehobelt
Dann ins Drehfutter gespannt und die andere Seite plan gedreht und von hier aus durchbohrt, in die jetzt schräge Fläche zu bohren wollte ich gar nicht erst probieren
Noch eben sauber überdrehen und abstechen
Fertig. Die Mutternseite wird natürlich auch mit 5° Anstellwinkel verschraubt, da verkantet nichts
  • 10 months later...
Gestern mal meine Tankschlauchverlängerung fertig gemacht. Damit kann man den Tank der 916er Modelle mit Schnellverschlüssen an den Schläuchen beim arbeiten an der Einspritzanlage bequem neben das Motorrad oder auf die Werkbank legen.
Erst mal ein paar Teile besorgt:
Schnellverschlüsse CPC vom Originalausstatter und Ohrschellen
AMP Superseal Stecker und Buchse 4polig
Noch schnell "Kabelbinder" gebastelt
und es kann los gehen mit der Elektrik
Silicondichtungen über die Adern schieben
Adern ab isolieren und Endhülsen crimpen
Adern einschieben, diese rasten hör- und fühlbar ein, fals nicht ist irgendwas falsch
Die Kosten waren überschaubar:
Tankschnellverschlüsse: 30,-
AMP-Stecker: 5,-
Schläuche 3m: 15,-
Kabel 1,5m: 5,-
Ohrschellen: 2,-
Viel Spass beim Nachbau.
Wer ein fertiges Schlauchpaket haben möchte dem kann ich gerne eines konfektionieren.
Gruss Oli
Die letzten Tage habe ich mir mal ein paar Gedanken zum (schlechten) Ansprechverhalten der Kupplung gemacht
Das Problem was ich sehe ist, dass die Federn unzureichend geführt werden. Die Kupplungsdruckplatte führt Beschleunigungs-/Abbremsbewegungen aus in dem Moment in dem sie das Scheibenpaket anfängt zusammen zu drücken. Man kann sich das vorstellen wie ein Kettenkarussel, bei dem der Motor ruckelt, die Sessel schwingen in der Drehbewegung zeitversetzt hin und her.
Meine Lösung sind Hüfthalter für die Federn, die sie dazu zwingen geradlinig ein und aus zu federn. Im zweiten Bild habe ich die Becher mal eingezeichnet (blau).
Die Idee dazu stammt natürlich nicht von mir, vielmehr habe ich gefunden, dass Ducati bereits bei den Rennkits für die 851 solche Becher verwandt hat.
Demnächst geht es weiter mit der Herstellung der Muster...
Die Idee ist gut.
Aber die Druckplatte kann sich nicht mehr bewegen, als das Spiel zwischen den Stehbolzen und den Bohrungen in der Druckplatte hergiebt.
Ich denke das ist zu vernachlässigen. Dann müsstest du eher das Spiel zwischen den beiden Teilen reduzieren. Aber ob das dann funktioniert? Wärmeausdehnung und Freigängigkeit wären zu prüfen.
Sergej
Benzindruckmessgerät
Heute mal wieder was gebastelt was nach Benzin stinkt:
Die Leitung passt direkt zwischen die Benzinleitungen der 916.
Da ich das erste mal den benzindruck von meinem Mopped messen konnte ist mir aufgefallen, dass das Regelventil nur 3,4bar anstehen lässt, das ist deutlich unter meinen Erwartungen. dem werde ich diesen Winter noch nachgehen.
Gruss Oli
Deine Idee ist an meiner Diva schon umgesetzt, abe rnicht von mir...dabei viel mir eines auf, wie willst Du die (blauen) Hülsen gegen verrutschen/rausfallen sichern? Bei meiner Diva sind sind die Federteller und die Hülsen ein Element...in meiner Galerie, die schwarzen Dinger auf der Druckplatte die durch das Fenster im Rizoma-Deckel schauen. Die Becherchen sind ca. 30mm tief.
Die Becher haben doch einen Boden mit 13mm Loch. Auf dem Boden stützt sich die gespannte Feder ab, da wackelt nichts.
Gruss Oli
das Detail verdeckt Dein Bildchen. An der Lösuzng bei mir nervt nur, dass die Hülsen ein Dreckfang sind und die Tellerfedern rosten. Demnächst sind Edelstahlfedern dran.
