Oli's Bastelseite
da mir schon eine Duc über den Seitenständer gekippt ist, habe ich mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Hier mal meine Lösung für die SS-Modelle
Mal ein bisschen Al gedreht und Gewinde M12X1,25 aufgeschnitten
Loch gebohrt und Sechskant SW6mm gestossen
Grund für den Neubau war, dass ich nicht wie üblich das originale Teil absägen wollte. Zum einen will ich das für STVO-Zwecke behalten und zum anderen ist der Innensechskant auch nicht weit genug eingestossen
Ständer eingeklappt:
Ständer ausgeklappt, das Blech geht jetzt über den Knickpunkt und wird sowohl ein- als auch ausgeklappt sicher gehalten
CAD liefere ich mal nach
Wer eine Schraube haben möchte kann mit mir Kontakt aufnehmen
Gruss Oli
Hi Oli,
schönes Frästeil. Hast du das alles zu Hause im Maschinenpark oder wie?
Ich könnt dir mal nen Lappen schicken, dafür fräst du mir nen paar Teile. Dann könnteste auch mal putzen bevor du Fotos machst :D
..einen habe ich noch....
Schnellheberadapter
Da ich heute überraschend etwas Zeit im Urlaub übrig hatte habe ich mal was gebastelt:
Zuerst Alu d=40mm ins Drehbankfutter spannen
Stirnseite planen
Absatz 5mm andrehen
Nut eindrehen
Bohrung 6,5mm anbringen
So siehts dann montiert aus
Die andere Seite bekommt einen Bund von 5X20mm
Gesamtansicht
gespannt ist alles mit einer M6-Gewindetange aus VA
dscf0028small.jpgSchnellheberadapter
Heute habe ich mal angefangen über eine Halteschraube an der Fussrastenplatte der Hyper nach zu denken. Heraus gekommen sind dabei zwei Ideen:
1. Entweder einteilig
Das hat allerdings den Nachteil, dass extrem viel Material zerspant werden muss. Oder
2. Zweiteilig aus Schraube und Unterlegscheibe
Gruss Oli
Edited by ScuderiaAssindia
Hier mal ein Adapter für meine Messuhr. Gedacht ist der Adapter um bei einem Motor den OT (oberen Totpunkt des Kolbens) genau zu finden.
Auf eine Alustange d=20mm wird ein Gewinde M12X1,25 geschnitten
Auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Loch d=8mm gebohrt
Meßuhr schon mal probeweise eingesteckt
Aufbohren der Stange mit einem überlangen Bohrer
Für den Fühler einen Silberstahl d=7mm in die Drehbank gespannt, abgelängt und auf einer Seite eine Halbkugel angedreht
Jetzt erst einmal die Alustange etwas aufhübschen
Als Klemmung für die Meßuhr wird ein M4-Gewinde geschnitten
...und eine Gehäuseschraube aus einem PC eingesetzt
Damit die Fühlerstange nicht in den Brennraum durchrutschen kann bekommt sie noch einen Anschlag, dazu Nut einstechen...
...und selbstgefertigten Sicherungsring aus Federstahl anpassen
später gehts weiter...
hi
bzgl des staenderumbaus
will ncht den moralapostel spielen
aber wenn das teil ausgeklappt bleibt gute nacht
wuerde heir noch einen schalter mit verbauen der die zuendung unterbricht
oder aber nen i.e. staender verbauen und den schalter ebenfalls ueber die zuendung schleifen
dann kann man das moped zwar nicht im stand laufen lassen
aber .....
gruss
alex.
Hi Alex,
das darf jeder machen wie er möchte.
Ich bin seit 30 Jahren an meinen Moppeds nicht einklappende Ständer gewohnt. Bei meiner 916 ist mir der Ständer, als ich sie gerade drei Tage hatte, weggeklappt. Das Mopped auf mich drauf, wäre ja noch nicht schlimm, aber ein paar Kratzer in der Verkleidung, Kupplungshebel abgebrochen, Schalthebel verbogen .... Muss ich nicht mehr haben.
Das warmlaufen auf dem Seitenständer wärend ich die Garage verschliesse, Helm aufsetze und so bin ich auch so gewohnt.
Gruss Oli
Heute die marode Gummi-Kupplungsleitung durch Stahlflex ersetzt.
Als erstes lockert die Chefmechanikerin den Nehmerzylinder, vor dem kompletten abbauen aber die Lochschraube auch schon lockern.
Nehmerzylinder abnehmen und alte Schlauchleitung unten lösen. Oben lösen und neue Bremsleitung mit der alten verknüpfen. So lässt sich die neue leitung am besten an den alten Platz befördern.
Bremsleitung ausrichten und alles wieder zusammen bauen, Bremsflüssigkeit einfüllen und entlüften. Fertig.
