Es lebe die nächste TS - 2.Versuch
hmm, hatte ich was von ner "super duper ECU" geschrieben:denk1:, kann mich spontan nicht erinnern ;)
ggf. wäre ne EFI Euro1 ECU interessant, das kommt dann aber erst später in Betracht.
Die HM Geschichte liegt wegen der Verfügbarkeit nahe, bei Bedarf kann ich da später auch nen Nemesis o.ä. dranstöpseln
Tüss
Markus
ah nemsesis war das zauberwort
ach verfuegbarkeit
son schnick schnack
ein 900 i.e. steuergeraet gibt es fast an jeder ecke und das quasi fuer lau
UUUUUXXXXXOOOOOO
keine weckfahrsperre
zick 1000 DS die schon so laufen
einfacher drehzahlmesser ausgang
kleiner kabelbaum
alle stecker sind verfuegbar
usw usw
und wenn du dann 2050 auf das nemsesis umrusten willst schmeist es halt weg
weil hat ja nix gekostet
gruss
alex
  • Replies 281
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
na wenn ich nicht schon angefangen hätte das Gerödel zu zerschnibbeln
wäre der 15M vlt. eine Option,
so werde ich mich aber erst mal mit dem 5AM befassen,
wenn alles glatt geht kann ich über den Can-Bus wunderbar das Instrument inkl.
Logger füttern.
Die Stecker für das 5AM und Sensoren kann man im Notfall ja über Competition Systems bekommen.
Das wird schon :D
Tüss
Markus
Logger füttern.
Das wird schon :D
Tüss
Markus
o.k. ich gebe auf
aber sag spaeter nicht ich haette dich nicht gewarnt:D:D:D:D:D
gruss
alex
Wie bereits geschrieben.
Zuletzt vor ein paar Tagen am 17.02 etwas gekauft.
Gekauft mit Preisvorschlag bei ebay.it.
Akzeptanz des Preisvorschlages innerhalb von ein paar Stunden.
Gezahlt per PayPal am selben Tag.
Abholung durch UPS am 21.02 inkl. Versandbenachrichtigung mit Tracking Link.
... seit 14:17 h in H-Langenhagen. :guenni:
Im Gegensatz zu anderen ital. Lieferanten waren das bisher immer die "Tedesci". :D
Aber mit anderen kennst Du Dich ja bestens aus ...
Informationen habe ich übrigens nie angefragt.
Bei den gängigen Kleinteilen, die ich so sammle, war das bisher nicht erforderlich.
Hast Du evtl. jemanden, der Dir Deine Anfrage auf Italienisch übersetzen könnte?
Ich könnte mir vorstellen, dass die da schneller reagieren.
Grüsse...Christoph
Edited by Fözzi
Hi,
Danke für die Antwort, ging ja fix :tuete:
Die Anfragen waren schon zweisprachig, hat aber nix genützt ;),
da ich kein Bock auf Warten habe habe ich mal einen für mich akzeptablen Preisvorschlag gemacht, ist für die scheinbar auch akzeptabel, zumindest wurde er akzeptiert ;).
Von daher warte ich jetzt mal wie lange die zum liefern brauchen ;)
Tüss
Markus
so, das MXL ist natürlich nocht nicht da ;), na ja wird schon noch die Woche eintrudeln.
Der Kabelbaum ist soweit fertig, den muss ich nur noch mit Isolierband und Schrumpfschlauch bearbeiten, insgesamt hat der Kabelbaum 730g eingebüßt :D.
Der Excenter für die Schwinge ist auch angekommen :)
Tüss
Markus
hier mal ein bildlicher Überblick über die momentanen Fortschritte:
Das wäre dann:
Airbox Roh Rohling fertigggeschnitzt, muss jetzt "nur" noch zum abformen vorbereitet werden - also - schleifen, spachteln, schleifen, spachteln............
Die Pistal Kolben sind da, jetzt können die Teile, KW, Pleuel, Kolben usw. ..... zeitnah zum Wuchten :D.
Tüss
Markus
ja, so langsam komme ich nen bisschen weiter, dauert aber noch etwas bis ich das Teil durch die Gegend schieben kann ;)
Die Airboxschnibbelei ging eigentlich noch,
ich fürchte das die Spachtel und vor allem die Schleifphase noch viel nerviger und siffiger werden.
Der Kolben ist in der Mitte so hoch um die Verdichtung zu erhöhen,
die soll mit den Teilen dann so ca 11,8:1 betragen,
ist aber eine ca. Angabe da das eben je nach Bearbeitungsstand variiert.
Tüss
Markus
hier mal ein klitzerkleiner Zwischenbericht,
das Airboxmodell ist fertig, ist jetzt beim Formenbauer :D,
die Schwinge, das Hinterrad unf die Bremsanlage sind beim Fräser zur Anfertigung von Raddistanzen und der Bremsankerplatte.
Der Tank ist vorbereitet zur Lackierung, Fassungsvermögen hat er übrigens ca 14l.
Die Kurbelwelle ist erleichtert und nun weg zum Feinwuchten.
Hier noch ein paar Bilderchen:
so, die Kurbelwelle ist zurück vom erleichtern und wuchten :D,
sie musste 580g an Federn lassen,
hier mal ein Vergleich der erleichterten mit einer originalen KW:
So, hier noch mal im Portrait:
Ich weiß nicht ob ich die schon mal vorgeführt habe, hier noch ein paar andere Komponenten,
Stahl Carrillo im Vergleich zu OEM Pleuel
Die Lima-SChwungrad-Freilauf-Chose:
Tüss
Markus
