eim voll auf Hyper zur Zeit
  • Replies 425
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Sach mal ist ditt der Höcker vom Kängeru-Mann?
Nee Nee , das ist der Po.Pi.#1 :D
@ Oli
was meinst du mit Pausbäckchen :geschockt:
@ Lolek ... Fett ist sie wohl :D
Nun muss ich noch sehen das ich die Befestigungen für den Kotflügel in 18 mm länger bekomme ,,, also Dreher sind gefragt ,,, Hopp Hopp bitte melden :D
Edited by Joerg
Hat hier jemand eine Ahnung ob sich die Bremshebel der Hym bis 09 zu denen ab (20)10 verändert haben?
Dachte S und ohne S sowie Evo und SP hätten alle die gleichen dran? Möchte demnächst welche Bestellen und ungern die falschen. Ps handelt sich um ddie EVO 3.BellissiMoto - Performance Technology Levers
Moin
Laut Teile nummer,, 626.4.058.1A
sind die Hebel gleich
verglichen hab ich 1100 S / 08 und EVO SP 011
Hatte mir grad einen Hebel bei ihbey UK bestellt für die 08 der auch bei den neueren Modellen passen sollte. Bei mir paßte der definitiv nicht, habe deshalb vermutet das es Änderungen gab. Der Hebel hätte am 08er Modell ebenfalls nicht gepaßt.
Wie Joerg schon schrieb, die Hebel sind gleich.
Wenn jemand gute Alternativen kennt. Her damit;)
Gute Alternativen wozu? Zu den Bellissimoto Hebeln? Was suchst du denn, hauptsache Bling Bling und teuer oder müssen die bestimmte Kriterien erfüllen?
Moin, die S sowie SP haben ja bekanntlich sehr bissige Bremsen. Die Evo 3 Hebel haben die Möglichkeit das Übersetzungsverhältnis des Hebels anzupassen und davon erhoffe ich mir die Bremse nach meinem Gusto einzustellen (etwas zu entschärfen) ob das damit erreicht wird kann nur ein Test klären.
Das sie klappbar und die Endstücken einzeln austauschbar sind ist auch eine nette Option.
Weitere Möglichkeiten die Bremse fahrbarer zu machen bzw. Hebel die ebenfalls eine Übersetzungsänderung erlauben sind herzlich willkommen.
Geht imo nur vernünftig über andere Bremsbeläge. Die Serienbeläge aus der M4 die sie in der 1098 haben sind ziemlich scharf. Hab gehört die von Braking sollen nicht so schlecht sein, aber da können die M4 Fahrer dir bessere Tipps geben. Beim Hebel würde ich da nicht anfangen.
Bremsbeläge werde ich versuchen wenn meine das zeitliche segnen.
Habe gestern mal probiert mein Bremsen von Zwei- auf Einfinger Betätigung umzustellen. Es fällt mir schwer weil ich über Jahre mit Zwei Fingern an der Bremse war aber tatsächlich wird die Dosierung dann besser.
Wenn mein Goldesel das nächste mal den Schwanz hebt, werde ich aber die Hebel bestellen die lassen mich Nachts nicht mehr ruhig schlafen;)
Nabend Gemeinde !
:geschockt::geschockt::geschockt:
Das habt Ihr ja schön auf kleiner Flamme aus-geklüngelt.....
ein niedliches HYPERMOTARD-Treffen im Pott !
Na da wär ich doch auch evtl.........
Aber war ja wohl eher geschlossene Ges...:cool:
Greetinx:buttrock:
Spitfire
Pornoliziös, ihr Schelme! ;) Wobei ich ja langsam denke ihr solltet lieber hier her kommen weils hier geile Strecken gibt.
Ich sag mal so......,
....im & gerade um das Siegtal ist ebenfall die HYPERMOTARD-Kurzweil sehr stark ausgeprägt !:D:D:D
Streetsurfer-Greetinx
Spitfire:buttrock:
Hm , es war wohl eher son spontan Treffen mit Totem Tier und so ,
also eine ganz Ruhige Sonntags Mittagsgeschichte .
Aber man Munkelt ja, es soll bald in Hagen ein Forumstreffen geben ,, ohne Ende Platz soll es da geben und noch mehr Bier hatt er wohl auch da :D:D:D:D:D
Also wenn wir dem die Hütte einsauen könnten ,wär ich dabei :D
Nur Terminlich muss es eben passen
und wissen tut er auch noch nix davon :D:D:D:D
Gabel - dunkles Anthrazit
Kotflügelhalter, Gabelbrücken (plural), Schwinge, Tankdeckel, hintere Bremspumpe, Ruckdämpfer, Schubstange und Ausgleichsbehälter - freundliches Schwarz
Feder, Kettenradmuttern und Floater - Rot
Wäre genau mein Ding :thumbs_up:
Aber letztlich... So wie sie da steht find ich sie auch schon gut ;)
Treffer, versenkt - voll den Finger in die Wunden getunkt;)
Aber ist einiges Schrauberei und Lauferei. Kann mich einfach momentan nicht aufraffen:(
Wenn du mal einen Blick in meine Galerie wirfst, wirst du an meiner Zett sehen,
das die konsequent auf schwarz-silber getrimmt wurde (inkl. Gabel, usw.)
Und das hat mir schon genug Nerven, Arbeit und Kohle gekostet.
Aber der nächste Winter kommt bestimmt....
Moin
So , da heute ja die Wetterfee uns holde gestimmt hat sind wir dann mal zum Thomas Kubiak
gefahren ,,, Ziel war es , mal unsere verschiedenen Hyper zu Messen
Ich zähl erstmal auf wie die verschiedenen Ballermänner bestückt waren
Thomas EVO SP
SC Project 2-1 ohne Eater
Rexxer Mapping
Luftfilter und Deckel Standart
Übersetzung 15/ 41
Simone
1100 S
DP 2-1 ohne Eater
DP Nocken
DP Rechner für Nocken
DP Luftfilter
Deckel offen
Übersetzung 15 / 42
Bärbel
1100S
DP 2-1 ohne Eater
DP Rechne r2-1
Deckel offen
Luftfilter Serie
Übersetzung 15/42
Joerg
1100 S
DP 2-1 ohne Eater
DP Nocken
Deckel offen
Luftfilter Standart
Übersetzung 15 /42
Joerg 2
1100 S
Sc- Project 2-1
DP Nocken
DP Steuergerät für Nocken
DP Schwungrad
Racing Lima
Deckel offen
Luftfilter Pipercross
Übersetzung 14 / 43
Alle Motoren waren Standard , also ohne Kopfbearbeitungen ,Kolben oder ähnliches
Leider hab ich bis jetzt nur die Messung in Din , EG sinds dann etwas weniger
EG reiche ich dann nach wenn ich die Dateien und das Programm habe
Die Messungen geben mal ein bischen was her denke ich
wenn man Kohle und Aufwand vergleicht
und vorallem da sie alle auf dem selben Prüfstand waren
Kopie von joerg2.pdf
Edited by Joerg
