Guten Abend,
Bei meiner Hypermot (Bj 2014) sifft mittlerweile so heftig die Gabel, dass mir das das GabelÖl am Bein hängt.
Einen Gabelservice zu machen ist kein Problem, nur bekomme ich leider nicht raus, wo ich welche Ersatzteile herbekomme.
Die Gabel ist von Kayaba und hat 170mm Federweg, das habe ich mittlerweile raus bekommen.
Welche Abmessungen haben die Simmeringe?
Wo bekomme ich neue Staubschutzkappen her?
Welches Öl muss rein?
Und gibt es vllt auch neue Gleithülsen/buchsen, dass man die gleich mitwechseln kann?
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ansonsten wird mir nichts anderes übrig bleiben, als die Krempel überteuert beim Händler zu kaufen.
Vielen Dank
Alex
Viel Zeug bekommst du bei S Tech Racing oder den Fahrwerkstunern. Dort kannst du sicherlich ein rebuild kit kaufen. Die Ölmenge und Viskosität findest du sicherlich im Werkstatthandbuch unter Betriebsmittel. Dort wo auch Ölmenge und Sorte aufgeführt ist.
Am 14.9.2019 um 19:15 schrieb Big-D:
 Ein genauer Link zu einem Beitrag, in diesem dieses Thema behandelt wurde wäre hilfreicher :D
Am 15.9.2019 um 08:44 schrieb Ben:
Werde ich im Werkstatthandbuch nochmals nachschauen.
Die Staubschutzkappen habe ich gestern grob gemessen, die haben 43x55 (Sollten die Simmerrringe dann auch haben)
Welche Größe Gleitbuchsen? Link?
Edited by -Prototype-
vor 2 Stunden schrieb -Prototype-:
Kauste dein essen selbst oder willste mir das auch schicken? ?
Ich weiß nicht obs ein gibt, aber da darfste auch ein auf machen, genau wie hier?
Hast du schon geschaut was auf den Abstreifern und Simmerringen drauf steht? Genau nach diesen massen kannst du dir die Teile bei jedem zubehör lieferanten ordern.
Die Gleitbuchsen schaue ich mir vor dem ersetzen immer erst an.
Wenn hinüber, kaufe ich diese beim Händler.
Also hier die kurze Auflösung.
Simmerringe und Öl gibts bei Polo.
Öl muss W7.5 rein, Simmerringe sind 43x55x9.5/10.5
Habe mir vorsichtshalber auch ein Set mit neuen Gleitbuchsen gekauft und Staubschutzkappen von SKF.
Da gibts ein paar Anbieter, die die Kayaba (KYB) Service Kits für 43mm anbieten.
Die Buchsen sahen aber bei mir noch perfekt aus und hatten kein Spiel, also sind sie drinnen geblieben. Die Buchsen aus dem Set sollten aber trotzdem passen und die Staubschutzkappen auch. Bei den Simmerringen bin ich mir nicht 100% sicher. Deswegen vorsichtshalber die passenden bei Polo oder sonst wo noch dazu bestellen.
Anleitung hab ich im Anhang.
Achtung, die Öl-mengen in der Anleitung stimmen nicht.
Right leg 561cc
Left leg 429cc
Ansonsten ist der Wechsel nicht schwer und eigentlich relativ flott gemacht.
Jetzt werde ich die Gabel nächste Woche in Korsika Härtetesten und euch dann berichten, ob sie trocken geblieben ist.
Alex
Refitting.pdf
Hallo Alex,
Gabelbuchsen bekommt man hier recht preiswert:
https://www.extracross.com/Fahrwerk/Zubehoer-Teile/Gabelbuchsen/
Zur Gebelölmenge: Im Manual stehen ja einmal 506/500 ml und einmal 561/429 mm.
Mein Freundlicher wollte mir nicht sagen was stimmt (bring uns vorbei, wir machen das...) und Ducati Deutschland hat erst gar nicht geantwortet.
Wer hat dir die Werte bestätigt?
Gregor
  • 2 months later...
  • 7 months later...
ich habe am vergangenen Freitag meine DUC vom Gabelservice bei Ducati abgeholt. Daheim ist mir aufgefallen, dass die alten Staubschutzkappen wiederverwendet wurden. Gibt es feste Angaben von Ducati, ob diese bei jedem Gabelservice getauscht werden, oder nur bei Bedarf?
Viele Grüße
