Kein Sprit aus Einspritzdüsen
Hallo Schraubergemeinde,
habe folgendes Problem!
beim starten kommt kein Sprit aus den Düsen. Ja ich habe Benzin im Tank. :D
Vor und Rücklauf Habe ich schon gedreht, war richtig montiert.
motorrad stand ca. 1 Jahr.
Jemand eine Idee
Gruß Rainer
mmh.. der Beste Test wäre die Hammer methode... Hammer schon probiert.. also ne andere Brücke raufmachen... Das die Düsen verstopft sind koennte sein, ist aber unwahrscheinlich. Welche Brücke hast du denn auf dem Motorrad? ST4s? S4? oder ne Brücke mit zwei Einspritzdüsen pro Zylinder?
M.
Bei Ducati sind die Düsen extra abgesichert. Also Sicherung pruefen. Wenn die ok sind, dann Strömlinge an der Duese messen. Die Düsen werden mit 6V angesteuert, also kannst du auch in Ermangelung eines Multimeters eine 6V Lampe nehmen oder eben 12V. Wenn das ok ist...dann sind die Düsen verrottet. Möglichkeit 1.. du kaufst welche bei mir...oder 2. Du kaufst bei anderen..oder drittens du steckst sie als Nothilfe in ein Ultraschallbad. Gruss
Moin Rainer,
um welches Mopped geht´s denn?
Daß die Düsen sich zugesetzt haben ist möglich, aber halte ich für eher unwahrscheinlich.
Was ist denn in der Zwischenzeit seit dem Abstellen des Moppeds passiert bzw. gemacht worden?
Vom rumstehen brennt ja erstmal noch keine Sicherung durch.
Surrt die Benzinpumpe, wenn Du die Zündung einschaltest?
Du hast die Benzinanschlüsse probeweise mal vertauscht. Auch die würden sich im Stand ja nicht ändern.
Hast Du etwas umgebaut / neu verbaut?
Du sagst ja, es kommt gar nix, also hast Du das ja scheinbar beobachtet. Ist also nicht so, daß nur Wasser
oder schlechter Sprit kommt, sondern gar nix, richtig?
Ist die Batterie frisch? Ggfs. ist der Strom zu gering. Es reicht dann zwar noch, den Motor durchzudrehen,
aber für die Düsen oder gar Zündfunken reicht es dann eben doch nicht mehr.
Oder ist mit dem Pickup etwas nicht ok, so daß der Rechner kein vernünftiges Signal erhält, nach dem er
die Düsen betätigt?
Massekabel (auch am Rechner) korrekt angeschlossen?
Viele Grüße,
Edited by Duc-Schmidti
Moin Rainer,
die Düsen betätigt?
Viele Grüße,
Es geht um die Blaue Sau, Armin, dass ist die mit richtig Qualm
Ursache Mit 180km auf der Gegengraden in Assen abgestiegen.
Motorrad über die Seite gerutscht.
Jetzt hab ich alles soweit wieder fertig
und habe probiert zu starten.
Da ich den Tank an der Seite habe kann ich beim starten meine Einspritzbrücke beobachten. Kommt nix.
daraufhin hab ich geprüft ob die Bezinpumpe auch Sprit fördert. Ja macht sie.
dann habe ich die Schläuche gewechselt, sind aber gekennzeichnet und waren richtig angeschlossen.
Batterie hatte ich am Ladegerät.
Motor wird mit Startmaschine gestartet.
es handelt sich um eine aufgespindelte Einsrizbrücke von Rüdiger.
Edited by rainer
